54 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Talla2xlccv
Jednoduchý postup, ale není ideální. Po odpojení kabelu dojde k zahlášení chyb jak popisuješ, a to je asi dost velkej důvod proč jsem to nikdy neudělal. Co bude následovat za další chyby je otázkou. A nehledě při zastavení hlídkou pčr kdy dnes mají právo kontrolovat zda mi nesvítí nějaká porucha elektroniky. V tu chvíli ACT bude to nejmenší co budeš řešit. Jelikož klidně ten dotyčnej vyhodnotí, že je to zásah kterej má právo trestat odnětím nálepky stk, nebo klidně techničákem. Znám jednoho kterej na svítící kuře doletěl úplně stejně.
Tk to možná nějak pomotal nevím. Ale tvrdil že byla ne svolávačka ale servisní akce. No každopádně udělal jsem si sám a dost ušetřil.
Známej mi říkal že prej se vědělo že scala má nějak kotouče hovňáky. Že snad bylo i doporučení od škodovky výměna v záruce. Ale ve škodovce prej nic nevědí, ale upozrnění že jsou ko to mi technik řekl. Jenže škodovka v Chomutově je taková nijaká. Jejich šéfík je tak trochu zmetek. Takže je klidně možný že mi něco zamlčel. Protože ten známej to u dvou scal řešil v servise přímo. Že nechtěl lidi obírat o peníze když to není třeba.
Tak moje scala má teď po víkendu taky nový brzdy. Zadek byl totálně na kaši, předek tak nějak ucházející. Nechal jsme udělat všechno. Cena za díly 5000. Všechno od ate, jen zadní kotouče jsou crio, má to vydržet dýl a nemá to tolik reznout. Originál vydržel 60000 a strašný. teď to brzdí jak magor.
Podobně se chová taky Spotify zatím jsem nepřišel na důvod proč to tak je. telefon na max a nepomáhá ani zapnout nějaký vylepšení zvuku. Přijde mi že to je ztráta přirozená, ale důvod proč zatím nezjištěn.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Takže to je stejně dělaný jako v rapidu, ten plastovej cvoček praskal často i v něm.
Ahoj stáhni si dp dílenskou příručku a tam snad zjistíš i co je třeba. https://mega.nz/folder/slIEkb7B#pHMRSbIFpAzsBVyXlH4GBA
Scala - Bolero - Wireless CarPlay
Talla2xlccv odpověděl na Kubicek439 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Oni ty adaptery jsou vcelku všechny na jedno kopyto. Běží na androidu, takže všechny makají stejně. Buď dobře nebo špatně, jde o to jak jsou dobře osazený. Ale mám dojem že v tomhle je Čína celkem spolehlivá. -
BT budeš potřebovat pro volání. A kontakty. Jinak to budeš lovit přes telefon. Ale zkus potom jak se to chová přes adaptér a dej vědět. Tohle jsem nezkoušel. A popis jak jak to zprovoznit máš o pár prispevku víš. -
Pomocí adaptérů se lze připojit ke každýmu rádiu. To je právě výhoda toho zařízení. -
Je to asi blbost, ale zeptám se. Dsp už asi volný včetně kabeláže není že ?
Smaž telefon v autě a začni znovu. Smaž i zařízení v telefonu a začni znovu, všechno čistý. 1. Připoj krabičku ali do usb v autě. Nikdy ale opravdu nikdy nepáruj s radiem. 2. Páruj BT krabičky s telefonem, (najdi v telefonu BT název toho zařízení) jakmile se spárují, vytvoří se wifi přes BT telefonu, u některých možná třeba funkci povolit. Takto vytvořená síť je poslána zpátky do krabičky. Potom je propojení wifi telefonu a krabičky hotovo, a už se posílají data po wifi do krabičky. Krabička to posílá do rádia po kabelu, pokud používáš přechodku nebo rovnou přes usb. 3. Na radiu potom klikni na apps, a otevře se obrazovka, a tam volba buď android auto, nebo mirrorlink, na to klikneš a dojde ke spojení. A tím je první část hotová, pak už po radiu vybíráš mapy a nebo spotify a podobně nehledej youtube to nemaká, ale k čemu taky. Až budeš tohle mít hotový, tak bod 4. 4. spáruj radio s BT telefonu, tím spáruješ telefon s rádiem pro volání, a nahrání kontaktů. Občas se může stát že nedojde ke spojení, mě asi dvakrát, spíš než krabičce to přisuzuju infoteinmentu. Ten si totiž žije jak známo tak trochu vlastním stylem života. Pro opětovné navázání spojení, stačí vytáhnout usb, a znovu zapojit načte se všechno tak jak bylo. Není třeba párovat znovu. Pojmy Rádio - infoteinment krabička - usb dongl ali pro propojení bezdrátu. -
Mám taky ten kupovanej na temu, můj příspěvek tu je, redukci mám kabelovou protože se mi nelíbilo jak to trčí do vejšky s redukcí přímou. proto použitá kabelová, jelikož to je hezky schováno v přihrádce vedle telefonu, a neurazím to při vkládání telefonu. -
Pípání čeho od odkud ? přidej video třeba takhle se těžko radí.
USB se po asi minutě po uzamknutí auta odpojí. A tím pádem nežere nic v něm zapojený ani volt. Adaptérů je tuna a různě cenový relace. Já osobně mám koupenej na temu, za asi 400 a funguje perfektně. -
Zbytečně, chtělo to jen postupovat správně. A zjistit si že primárně je program pro win 7. Tam jedou obě verze, já na win 10 mám českou a spokojenost. Nákodováno co bylo třeba a teď už to používám jen na ostatní auta když je u bratra něco co potřebuje nějakej zásah diagnostikou.
Tam jsem měl taky problémy, a až po několikátý instalaci se to povedlo, a nainstaloval jsem jenom českou verzi. Při instalaci té Anglické už byl stejnej problém, nenalezen originál kabel, a že je zablokován. A stalo se to i když jsem instaloval obrácený postup, anglický český, český anglický. Stále jeden nešel. Ale na win 7 mi jedou oba najednou. Nevím proč to tak je nepřišel jsem, na to. Odinstaluj všechno, a nainstaluj pouze českou variantu. Postupuj přesně podle návodu, a chodit bude. Jen ještě zajímavost, na win 10 je celej program o trochu pomalejší, než na win 7. Ale jede.
Tak ta mezera co tady připínáš jako mezeru, tak ta je snad důležitá jinak by koberec dřel a nešlo to otvírat vůbec. ta co kroužkuješ má asi 3 mm. a radši tuhle než řezat koberec. to mi přijde lepší ta mezera. Nerad řežu jakkoliv do koberce. když nemusím nedělám to.
No ten jejich síťový program nepoužívám až na ten pod oknem, ale div se nebo ne lícuje do dobře podívej se sám.
Vůbec nechápu k čemu takových děr. I bez nich to sedí jak má, a nepotřebuju je.
Nejspíš jsi špatně nainstaloval. každá verze má svůj spouštěcí program. Zkus to znovu, neinstaluješ náhodou na win 10 ?
No je to zvláštní, ale neřezal jsem nic, sedí to jak zadek na nočník. A zvednout pro vyndání rezervy to jde taky dobře. A dolejhá to všude. Pokud nebyla konstrukční chyba na té podlaze to klidně mohlo bejt.
Tak já mám plech na obou stranách, a šroub nebylo kam našroubovat. ono to v pohodě stačí na ty dva. Jo na fb skupině jsem to máš recht každopádně u škodovky jsem mezipodlahu na scalu vůbec nenašel. A na vrakáčích v okolí nic není. Buď to nebylo skoro v žádný, nebo ty co to mají nebourají. A otvory jsem ani neřezal jenom propíchnul šroubovákem stačilo to.
Kdyby bylo třeba a někdo řešil dvojitou podlahu přidávám čísla dílů co jsou třeba koupit. 657 861 411 WR9 1 ks N 107 511 01 použijí se dva kusy, pro další dva nejsou v dílech pod kobercem otvory. 657 864 512 9B9 úchyt podlahy pravá strana 1 ks 657 864 511 9B9 úchyt podlahy levá strana 1 ks https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/657861411wr9-mezipodlaha-skoda-49620.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10751101-sroub-m6x20-skoda-47563.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6578645129b9-uchyt-mezipodlahy-skoda-47562.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6578645119b9-uchyt-mezipodlahy-skoda-47561.html
No to je právě ten problém jakmile je kabel se špatným čipem nenajde rozhraní.
