octavia_66_tdi
Vše, co zveřejnil octavia_66_tdi
  1. Počítám, že to nezvládne diag. Tuto záležitost jsem řešil přes vyrobené propojení s deaktivačním relé, které po každém klíčku simuluje zapnutí tlačítka SS. Na starších modelech mám vždy odpojené od baterky a napíše to hlášku na display pouze po zastavení. Model 24 rozsvítíl palubku jak barevná hudba, tam to nešlo.
  2. To je velmi dobrá zpráva, škoda že jsem se 2024 kvůli tomu zbavil a koupil 2022.
  3. Ano, přivařil jsem to tavicí pájkou ve spojích tak, že z toho je jeden díl.
  4. Ano secvaklé to bylo v pořádku, ale prostě to drnčelo. Asi se to časem vymele. Má najeto jen 20tis.
  5. Byla to blbost, plast sání. Měl být v jednom kuse a nestalo by se to. Ulevilo se mi a konečně se dá normálně jezdit.
  6. Ja vubec nevim co to muze byt. Mel jsem rozebraný celý filtrbox sundaný rezonátor a nic jsem neobjevil. Projevuje se to tak, že téměř při každé akceleraci i s lehkym plynem, okolo 2000 otáček začne nepříjemný vibrující se zvuk který je pouze v otáčkách 1500 až 2000 a při akceleraci Pokud v tu dobu jedu třeba do kopce a na chvíli plyn povolím tak to přestane pak přidám a zase to začne ale nesmí to překročit otáčky 2000 pak to také ustane. To že ten motor občas může být hlučný to vím, ale toto je moc. Mám zkušenosti z několika MPI, měl jsem trojkovou i novejsi F4mpi, ale tady je něco navíc. Slyší to i moje paní, tak to je co rict. Klapku jsem napsal blbě Našel jsem video na YouTube kde hodnotí Tento motor a pod videem byly komentáře kde se několik lidí shodlo se závadou hluku které by mělo dělat něco v sání.
  7. Kluci nemate nekdo problem s tou klapkou? Koupil jsem pani MPi 2022 a je to hruza jak v tom pri pridani plynu OBČAS rezonuje okolo 1900ot, najeto 20tis. 2024 byla naprosto ok, ale byla nová.
  8. Nevěděl by někdo, proč se mi stává, že pokaždé, když znovu couvám mám jas kamery na středních hodnotách, po svém nastavení tam zůstane jen, než auto usne. Domontovával jsem orig. kameru, Scala 2020, rádio Bolero, kamera verze Low. Píše mi to krom jiné i závadu komunikace spojení s kamerou v 5F. Kamera jinak funguje , nakodovaná je stejně jak bylo tady ukazováno nastavení z výroby. Znovu jsem kontroloval vedení jak k rádiu, tak k 09 a jr vše v pořádku.
  9. Jaky mas rok vyroby? 2021-2023?
  10. octavia_66_tdi odpověděl na ixby's téma v Elektrika
    Do psí čubky, ať se koukají snažit, jak to obejít. Jestli to dělají kvůli záruce, tak na tu jim klidně kašlu.
  11. octavia_66_tdi odpověděl na ixby's téma v Elektrika
    já bych chtěl také pár věcí co šlo dřív, hlavně vypnout automatické zamykání atp. 😡
  12. octavia_66_tdi odpověděl na ixby's téma v Elektrika
    Přesně to samé s FIV 10/24 píše to, že se odemkne i v diag je v závadách, že je odemčeno a dál nejde nastavit nic. Chce to pak ještě kód a ten samozřejmě nevím, ze starých aut nefunguje. Nemusel jsem vypínat v gateway filtr, ale musel jsem jet přes BETA verzi.
  13. octavia_66_tdi odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Slevu ti dají jen někteří. Hamouni nedají nic (tvrdí, že to je v akci a tak už nemůžou dát víc a nebo nedají nic a nikdy akce neakce). Ale můžou, jen chtít, jsou to ty chytřejší vize jako obchodník tank ono, co pak otáčejí jedno auto za druhým s menší marží. Musíš se ptát, nebo hledej skladové. Dost prodejců si tyto stotřicítky bere na sklad a rovnou vidíš cenu a můžeš hned odvézt a nečekat 3měsíce. Najdi stránky prodejce v okolí na internetu a má tam vždy položku skladové vozy. A na základovou fábii počítej v nejlepším případě okolo 12.000,- + gumové rohože 0,- + přihlášení 0,- 👍 Také jsem si tím prošel.
  14. Mám novou mpičku, nic tam nevrčí, ani tráva neroste. Jezdí to dobře. Mě zase tráva roste u FIII mpi 44kw, kdy v určitých otáčkách dělá zvuky, jako by se přepnuly nějaké klapky. Je to tam už od 20tis do 95tis a jezdí.
  15. Koupil jsem TSI 70kw 2025 a nic neškube. 23 asi špatný soft motoru.
  16. Kluci tak jsem dnes koupil novou 70kw a take je to v poradku. Nevim co s tou v AAA bylo, nebude to ale jedina ozvali se i nejaci lide na FB, ze maji stejny problem. Jeste ze to nova nedela, jinak bych ji nevzal. Diky vsem
  17. Díky. Měl jsem FIII Tsi 2020 81 kw, co se týče motoru a výkonu, žádný problém. Měla vzadu kotouče a jelikož díky služebnímu nejezdím pravidelně, tak zadní kotouče vypadly ještě hůře, než tomu kdo jezdí často(i tak jsou zrezlé). Ve srovnání s 1.0 70kw 2017, tátovo auto, to nemělo konkurenci, po svezení mě donutilo přehodnotit všechny předsudky a přestal jsem preferovat okolo toho roku 2017 diesely. Tak odspoda to auto šlo, že mě začalo strašně bavit, připadal jsem si jak v dieselu. Od té doby jsem měl vše možné, ale většina aut byla benzín tsi. Jedná se mi o to, že koukám na videa, kde recenzenti haní F4 - 70kw, že do 2tis duní a nejede. Když nejede, tak nejede, ale co to dunění, to neznám. Ale jestli mají 4stupeň 1500ot a dají pedál na podlahu v tom případě, se ale nedivím. Ale určitá obava tu je, že ten motor je přepracovaný k horšímu. Teď jezdím s novou F4 MPI a myslím že to snad bude jen lepší. Když to shrnu je možné si koupit F4 1.0 85k, ale zase pro mě ty kotouče, má dvouhmotu, takže část vibrací pobere, ale zbytečné pro mě +20tis,když to nevyužiji a kotouče budou stále trpět. Tu 85 jsem byl projet a k ní nic nemám, byla Ok. Vychází mi tedy nejlépe ta 70kw a modlím se aby se ten motor choval přinejmenším, alespoň jako v trojkové Fabii, kde i v 70kw 2020 + verzi i 81kw 2020 jsem s ním neměl žádný problém.
  18. Ahoj. Měl jsem Scalu 85Kw jetou zakoupenou a kvůli tomu co popisuješ šla velmi brzo pryč. Když na to nejsi zvyklý u jiných aut se stejným motorem pak koupíš lepší a je tam toto, tak to je k vzteku. Po ní jsem vzal Golfa VII 81kw a nejen, že měl tak o 0,7 menší spotřebu, ale i dunění nebylo. Najeto měla Skála málo, nepředpokládám nějaké poškození dílů.
  19. Ahoj kluci a dívky. FABIA IV TSI 70 nebo 85Kw. Plánuji začátkem roku koupit Fábku. Víc bych preferoval slabší, teoreticky by mohla stačit ale: První model 2017 70kw byla EXTRALIGA. Ten motor zasáhl protože jsem vždy jezdil na kroutící moment od spodu a ten už od 1500 tahal jak býk, fakt první verze i slabší bez filtru částic jela neskutečně. Jezdím převážně už předpisově a relativně někdy i na spotřebu, když náhle nevyfoukávám pavouky z výfuku. Jde mi o to zda model 2024 70KW jede od nízkých otáček přijatelně. Nebavím se o starších modelech, kde jsou i videa na YT, ale vyloženě 2024 kdy by mělo být přepracovaný motor na EVO2. Měl jsem možnost zkusit 85kw a ta nemá problém. A proč jí nechci, protože jezdím nárazově (služební) a zadní kotouče mi pak ještě víc než jiným reziví. Škoda sice píše, že plný nástup 175Nm je od 1600ot, ale dá se tomu věřit?? V okolí nikde 70KW zatím neměli. Moc děkuji.
  20. V AAA rikali, ze to delaji i Kamikadze a Scaly. Je to napric koncernem. Verim, ze to musi mit reseni, tech keplů co to dělají je jak vidno mnoho. Nejedna se o vymenu silenbloku, svicek a ostatnich chujovin okolo, ale ciste na ovladani skrtici klapky-vstrikovani.
  21. Je to možné, zřejmě to je při tom když uberu plyn a chystám se přeřadit. Dnes jsem jezdil s předváděcí 85kw 2024 a ta byla naprosto v pohodě. Snad se mi dostane pod ruku ještě 2024 70kw abych mohl vyzkoušet.
  22. Já projížděl v barazu 2023 TSI 70kw a byl to otřes. Motor byl zahřátý. Z jedničky na dvojku auto tak kucklo, že to cítí každý pasažér. Po potvrzení více lidí je rok 2023 propadák, je možné, že ale existuje nějaká svolávací akce na přehrání soft. Musím se svézt v 2024 jestli na nějakou narazím, jak na tom bude. Takové auto si rozhodně nekoupím.
  23. Takové nějaké mám vjemy z modelu 2023 👎. Jaký máš rok?
  24. Kluci chtel bych koupit uplne novou F4 1.0 tsi 70kw. Byl jsem zkusit 2023, najeto 23000 a nedalo se s ni ve meste jezdit. Kazde rozjeti a ubrani plynu, pripadne pri prerazeni jsem si pripadal jak zacatecnik. Auto se zhoupne, skubne, jak kdyz neumim poustet spojku !!! Mel jsem F3 tsi 81kw a tam to bylo vetsinou jen, kdyz byl motor studeny. Potreboval bych se dozvedet postrehy, jak to mate vy. Zajimaji me nejvic roky vyroby 2024, zanovni auta. Neni tady v okoli predvadecka, jen dsg. Diky
