breakHunter
  1. Zdravím. Mám najeto cca 20.000km, a mam úplně stejný problém. Navíc při rozjezdu ze stání se volant i mírně pohne doprava. Byl jsem v servisu a naúčtovali cca 3500,- za geometrii, která byla v pořádku. Prý nevyvážená kola, ale byla vyvážená... tak je prý vyvážili a odevzdali mi auto. Na první rovince mi auto táhlo doprava po puštění volantu jako před servisem. Ujíždí hlavně pod plynem. Na email zatím 2-3 týdny bez reakce... Začal jsem pociťovat na letních... Máte nějaký posun u Vás?
  2. breakHunter odpověděl na q0s's téma v Interiér
    Ahoj, mám Karoq 9/2022. Úplně stejný problém. Okno vibruje a drnčí pouze v zavřené poloze. (levé zadní dveře) Vyřešil jsi? Plánuji asi návštěvu servisu, nepřijde mi to normální, nejde se plně sostředit na jízdu...
  3. Edit 14/4 2024 ======================== Zjistil jsem, že když na mobilu používám android auto drátově přes kabel s vypnutou wifi, zvuk funguje dobře, jak má. = přes kabel OK Problém se zvuky je pouze u navigace přes bezdrátový Android Auto. = bezdrátový Android Auto navigační hlášení = ztlumují se (vypadává zdroj zvuku) - nevíte v čem by mohl být problém? Funguje Vám navigační hlášení přes Android Auto ve Waze nebo Google maps bezchybně? Potřebuji pomoci ozkoušet funkčnost na jiném voze, abych mohl servisu prokázat nefunkčnost. Vypadávání zvuku viz videa níže (pouze bezdrátové AA): https://youtu.be/EICe0IzMUGc - video 1/2 https://youtu.be/OFaFtkLQLfc - video 2/2 Mám podezření na problém s BT nebo WIFI modulem v infotainmentu vozu, ale prý nehlásí chyby v diagnostice. Děkuji za rady či pomoc. ========================
  4. Díky za info. Asi zkusím lakovou tužku.
  5. Ahoj, postupně se mi na autě začínají objevovat taková místa s odloupnutým lakem. Nenapadá někoho, co to způsobuje? - může jít o nějakou výrobní vadu? Děkuji za nějaké poznatky. Když se to stalo poprvé, myslel jsem, že někdo ťuknul na parkovišti dveřmi, nebo popeláři s popelnící. Ale teď se mi to stalo na druhém místě. U jiných aut takto odloupnutý lak nevídám. Není to ani promáčknuté, ani odřené, jen odloupnutý lak. Je to divné. První mám na pravých zadních dveřích: Druhý se mi nyní objevil na levém předním blatníku:
  6. Ahoj mám taky 9/2022. Mě se Travel assist nevypínal nikdy. Ale když jsem byl v servisu, tak mi tam nahrávali i nějakou svolávací akci (k jiné opravě). A tam říkaly, že je to něco s Travel assistem, ale to byla nějaká věc ohledně bezpečnosti. Jinak podle VIN na webu mi to svolávací akci nikdy nehlásilo.
  7. breakHunter odpověděl na Mirdako's téma v Exteriér
    Ahoj, jak píše Guppy platí. Ale na tom videu ten pruh není asi úplně zřejmý. Není to jen chyba jak to sejmula kamera? Mělo by vykrývat jen auta před tebou, nebo v protiměru. Ale to je takový výsek stínu co se pohybuje.
  8. Ahoj, já mám tedy Columbus - ale myslím, že Laura nečte zprávy. Mě se to vždy objeví jako oznámení, a tam se dá přečíst zprávu. Ale to podle mě čte přes android (google assistent).
  9. Ahoj, jak jsi zjistil, že ti přišel update? Na infotainmentu se ti objevilo tlačítko pro instalaci? Jaký máš rok výroby? Byl jsem zrovna v servisu, mám 9/2022. Servisní technik mi říkal, že někdy začátkem února vyšel nějaký nový update řídící jednotky, ale že by se měl nainstalovat over the air. Ale zatím se mi nic neobjevilo.
  10. Edit 14/4 2024 ======================== Zjistil jsem, že když na mobilu používám android auto drátově přes kabel s vypnutou wifi, zvuk funguje dobře, jak má. = přes kabel OK Problém se zvuky je pouze u navigace přes bezdrátový Android Auto. = bezdrátový Android Auto navigační hlášení = ztlumují se (vypadává zdroj zvuku) - nevíte v čem by mohl být problém? Funguje Vám navigační hlášení přes Android Auto ve Waze nebo Google maps bezchybně? Potřebuji pomoci ozkoušet funkčnost na jiném voze, abych mohl servisu prokázat nefunkčnost. Vypadávání zvuku viz videa níže (pouze bezdrátové AA): https://youtu.be/EICe0IzMUGc - video 1/2 https://youtu.be/OFaFtkLQLfc - video 2/2 Mám podezření na problém s BT nebo WIFI modulem v infotainmentu vozu, ale prý nehlásí chyby v diagnostice. Děkuji za rady či pomoc. ======================== Problémy se ztlumováním navigačních hlášení přes Android Auto, navigace Columbus Prosím, je tu někdo, kdo má "Karoq Style Exclusive 1,5 TSI 110 kW 7-stup. automat. 9/2022" - s infotainmentem Columbus 9,2" ? Byl jsem s tím v autorizovaném servisu, kde jsem popsal problém, nahrál i video s projevem. Sdělili mi, že se závada projevila i "mistrovi dílny" s jeho připojeným telefonem. Nevěděli si rady, SW mám aktuální, tak technik napsal do výrobního závodu dotaz ... "zda je to problém Škoda Auto, nebo třetích stran" - odpověď samozřejmě zněla "je to problém třetích stran" - tak od toho Škoda dala ruce pryč. Psal jsem si následně i s infolinkou a tam mi řekli to samé... A to do výrobního závodu ani nepřeposlali video s mým problémem. Zajímalo by mě, zda Vám navigační hlášení v AA, například přes WAZE nebo Google mapy funguje standardně? Tady cca popis jak se to stalo (popis o začátku problémů): 1) Začalo někdy okolo 9/2023 - přehráli SW (na nejnovější) a nahráli nějakou svolávací akci (něco s Travel Assist), která nebyla uvedena ani na jejich webu. Nejprve jsem dal auto do servisu s tím, že se mi začala sekat vestavěná navigace od Škoda Auto - např.: https://youtu.be/q18kcdzoOmw (kolečko by mělo být funkční, protože přepínání v menu normálně funguje, také je vidět, když začnu rolovat, tak se na displeji zobrazí „lupička“, ale nereaguje). Když se takto zaseklo, tak občas to sporadicky naskočilo a chvíli to šlo. Před naskočením se tam různě dlouho vzdaluje a přibližuje pohled na mapu, např. že je vidět celá evropa apod. + to obdobné se stávalo u rádia, že se takto zaseklo a nešlo vypnout / zapnout / zesílit / zeslabit (i když se při použití tlačítka rozsvítil panel hlasitosti, tak to nereagovalo...) + když jsem telefonoval přes handsfree auta, tak já nerozuměl volajícímu a volající mě. Byl slyšet jakoby robotický hlas. TOTO SE VYŘEŠILO... ALE ... 2) Teď k popisu problému o který se mi jedná aktuálně ... 9/2023 ... ten nastal hned po vyřešení toho původního, jak píši na začátku příspěvku Níže zasílám příklad (odkazy na youtube video), jak navigační hlášení vypadají: (druhá polovina hlášení se ztlumí na skoro neslyšitelnou úroveň, opravdu nepříjemné s tím jezdit) - samozřejmě jak se hlášení ztlumí, tak už se kolečkem hlasitosti ovládají média (např. rádio) https://youtu.be/EICe0IzMUGc - video 1/2 https://youtu.be/OFaFtkLQLfc - video 2/2 Co jsem zkusil pro identifikaci problému: • Testoval jsem s kabelem, bezdrátově, mobil jsem přeinstaloval, mazání cache, apod. • Vše párovat nanovo. • Dokonce jsem zkusil Infotainment ve vozidle vrátit do továrního nastavení – také nepomohlo. Také jsem si nebyl jistý, jestli není problém v mém telefonu, ale pravděpodobně bude potíž v SW infotainmentu. Protože jsem testoval spojení s těmito mobilními telefony, kde se navigace chovali totožně: • Samsung Galaxy S22 (SM-S901B/DS) – testováno na dvou na sobě nezávislých S22 • Samsung Galaxy A34 (SM-A346B/DSN) • Xiaomi Redmi Note 10 5G (M2103K19G) ->pak už mi napsali, že se to povedlo nasimulovat i "mistrovi dílny" + odpověď jak píši výše, že to není problém Škoda Auto, ale třetích stran. Navíc, ani to nechtěli ozkoušet ani na podobném vozu... Prosím, proto, můžete někdo napsat své zkušenosti s těmito navigacemi přes AA? Abych si buď potvrdil, zda je to problém v Androidu, nebo mám něco s vozem a ŠA to nepřizná? Je mi totiž divné, že ani na Android Auto u Google a Škoda Auto fórech si nikdo nestěžuje na podobný problém. Děkuji za pomoc a případné informace od vás. Michal
