Vše, co zveřejnil mrazikxr
2.0 TDI CR DPF (103 kW)
Ted tady prochazim forum, protoze chci obmenit octavku. ted mam 1.9 77kw 05 a chtel bych koupit 2.TDI 06. Slsel jsem, ze u toho 2 litru odchazi hridel na cerpadlo a pak se to zadre. Ma s tim nekdo podobnou zkusenost? Ma to i filtr pevnych castic. Motor to je pd nebo CR? Nekdo mi totiz rikal, ze PD, ale nevim to radeji se ptam. DIky moc
Jakou cenu při prodeji OII?
Zdravim. Budu kupovat nový auto a tim padem prodavat stavajici. Mam OII 1.9 tdi,rok 2005kombi,zlata metal alu 16kola, vyhrivane sedacky-ambiente. AUto ma najeto v realu 340tis km, nikde nic neklepe, nezniceny interier ani oskrabany lak. Ted jsem kupoval kompletne cely motor s prevodovkou, spojkou, turbem, altikem,proste komplet s 105tis km. Nevim jakou mam dat optimalni cenu. RIkam vse na rovinu jak se veci maji. Kolik si myslite ze je prodejni cena? Diky
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Zdravim Vas tu vsechny. Mam 1.9 77kw motor BJB,najeto cca 35Otis. Nedavno mi odesel altik a kdyz jsem ho menil,tak jsem musel vyndat hadici(nevim presne na co to je, jdou dole jako do hladice,prumer kolem 8cm,vaha vzduchu?), jenze jsem ji dole spatne pripevnil a vypadlo to a netahlo to a tak trochu to prdelo. Hned jsem ji vymenil a v pohode. Ted asi po 2tis km jsem zacal registrovat podobny zvuk po nastartovani,ale min. Auto normalne jezdilo v poho(cca 4dny). Vcera uz to ale zase prestalo tahnout. Tak jsem jsem kontroloval tu hadici, zda je tam spravne a nezdalo se mi,ze by to vypadlo, drzi to tam fest. Ma to zvuky jako kdyby ta hadice byla vypojena jako drive,ale vsade to sedi. Na volnobech to je lehce slyset, po pripdani plynu to vzrusta a pak uz to prechazi na takove jako kovove cvakani. Nevim co s tim, mozna neco cvaka v hlavne, fakt nevim. V pondeli to odvezu do servisu, pri nejhorsim koupim nekde motor... Jsou nejaky rozdily v tech kodech,jako drzaky nebo jak? Pripadne zda s tim ma nekdo zkusenost. Pripadalo mi to jako hadice, ale zda se ze to vsude drzi.....Diky
Pritlacak nebo prevodovka?
Nebo to nechat byt a cekat
- Pritlacak nebo prevodovka?
to moje stalo 139tis, presne pred rokem a najeto 320tis, je tam uz jina prevodovka....1.majitel,elegance,kombi...
Setrvacnik stoji kolik?
A nakolik ho to vyslo? Ja to aut koupil za pakatel, ma najeto 350tis a prevodovka tam je jina, spojkou uz si nejsem jistej
Zaslepeni EGR
Ja ho mam odpojeny,protoze to hulilo jako býk . Motor tahne lepe odspodu ale asi mi to trochu vic zere, zapojim to zpatky abych vedel... Kontrolka sviti a uz mi to vadi. Co kdyz ten ventil vycistim? Nebude to pak koukrit nebo je ten ventil uplne KO a musi byt novej? Pripadne kolik asi stoji...Diky
To ja to mam i kdyz je teplo....Nema to najeto malo, nevim zda to resit a vymenit to nebo jezdit dal a cekat....Radeji bych to ale poresil . P.S. kdyby nekdo vedel o levnem zafoliovani oken :-D
Tažné zařízení na OII
a co http://www.levnetazne.cz/?c=popis-produktu&idItem=686 s http://www.levnetazne.cz/?c=popis-produktu&idItem=2 Nepremava????
Chtel bych se zeptat, zda by nekdo vedel jak vyresit muj problem. Bez vymacknuti spojky neco huci v motoru, jakoby lozisko, kdyz zmacknu spojku tak to prestane. Lozisko na pritlacaku, nebo jsem take slysel, ze plave 5-te kolecko v prevodovce, to se mi ale nezda... Vedel by nekdo????? DIky moc
Nejlevnejsi tazne
Nemate nekdo kontakt na levne tazne s elektrikou? Je to pomerne pálka. Nekde maji elektrinu za 1800,nekde 3200, v cem je rozdi? U tazneho taky,co poradite??Diky
1.9 čoudí jak prase
OK,diky za radu,zkusim na to mrknout,dal jsem egr zpet...Snad to bude uz ok
1.9 čoudí jak prase
To je asi pravda...coudilo to hodne,tak tam byvaly majitel koupil novy egr,ale nedavno to zaclo zas,tak jsem ho odpojil a 10 dni v pohode,az dnes...
1.9 čoudí jak prase
Auto jsem nechal chvili pred barakem,po hodine jsem jel a najednou v poho,tak nevim, treba bylo moc nafty kdyz jem hodinu a pul popojizdel...
1.9 čoudí jak prase
Ahoj, mam ted brouka v hlave . Dneska jsem jel pres hodinu v kolone na D1 asi 10km, pak se to normalne rozjelo, ale auto zrychlovalo najednou jako ze omezovac,za mnou cerno,autu se zrychlovat moc nechtelo a jelo max.120km/h. Po ceste asi jeste 10km se mi stalo asi jeste 3krat. Doma jsem to vypnul,nastartoval znova, 3krat pridal plyn a za mnou cerno a smrad.Nevite prosim nekdo cim by to melo byt???Diky moc za rady
SLABA ANTENA
Tak jsem se dotoho dnes pustil.... Vyndal jsem radio a zjistil,ze kabel byl pajenej ale pak to upadlo, takze jsem to priletoval zpatky je to OK.Diky
SLABA ANTENA
Radio je tam origo stream. Mam normalne dozadu koax,ale neni tam navic kablik na napajeni, ale to uz se napaji po koaxu ne? Ja bych se podival na radio zezadu,ale nevim jak se tam dostanu,abych to neznicil...
SLABA ANTENA
Zdravim, koupil jsem OII a minuly majitel mel misto normalni anteny antenu na CB a na radio mel na prednim okne...Ted je original antena tak kde ma byt a i zapojena, ale radio ma porad slaby signal,(antena je nova). Nevi nekdo,cim by to mohlo byt?Nebo aspon poradit,jak vyndat radio stream a podivat se jak je to zapojene...diky
1.9 77kw 300tis km???
V sobotu se na to jdu podivat, ale znam toho co to prodava, o auto se stara...Jen se prave bojim, abych se pak do toho nevysypal...
Zdravim vsechny na foru. Mam dotaz, kolik vydrzi tento motor km. Vim o oate co ma najetou 300tis km,nova spojka,turbo,prevodovka... Ale taky cena tomu odpovida...Pripadne kolik stoji jiny motor...diky za Vase nazory
- Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
