esař
Vše, co zveřejnil esař
  1. Nesvítí mě rádio symphony(s kazetou), jinak je všechno funkční,čím by to mohlo být? Zkoušel sem připojit 12V na pin konektoru na kterým by mělo byt podsvícení a nic. Mám ho v OI kabely a konektory sou orig, vpořádku .Uměl by někdo z okolí Brna přehrát softwér toho rádia? Dík
  2. esař odpověděl na prcek's téma v Exteriér
    je to daný rokem výroby mr 2001 a možná i nějaké před tím mají pravé zrcátko malé, sám sem ho tam měl a vyměnil sem ho za velké bez problémů. Protože to malý je na prd.
  3. No právě! Kdo ví co je to zač. Už sem ty zadní na OII zkrátil, nejde to skoro vůbec poznat,jenom když se člověk dívá strašně z blízka a zkoume to. Až to dám na auto tak přidám foto, aby se Jirka K mohl podívat.
  4. Určitě se vyráběla OI s prostředním tříbodovým pásem já sem viděl combika MR 2002 dovezenou z Francie a ta to měla.
  5. Jak to víš že to tam nejde? Já sem to měřil a přední je stejně dlouhá a zadní o 5 cm delší to by snad šlo nějak pěkně zkrátit. Šlo by jen o jeden řez. Ale trochu se bojím že sou moc tlustý,aby se vlezly do spár při otevření dveří.
  6. já mám tu širší Já zkusím oměřit jestli tam nepůjde ta z OII a pokud ne tak během příštího týdne ti dám vědět a koupím ju od tebe, pokud ju ještě budeš mít, dík.
  7. Objímka tam je na celém tom plastu, který vyndaváš při výměně žárovky. Ty jsi donvitř ještě ani nekoukal ??? octavku mam teprve chvílu zatím se mě žárovka nespálila takže sem se tam nedíval, ale protože sem si všiml tohoto tématu a nelíbilo se mě taky že svítí jen jedna mlhovka tak sem chtěl vědět jak je to provedeno když na pravé straně jakoby nic není.Dřív sem měl formana a tam svítí obě strany.Samozřejmě se tam podívám a zapojím i tu pravou. Už sem se na to díval je to jasný. Je tam objímka na žárovku, vstup pro baňku je zaslepený a není zapojený pin v konektoru.
  8. Objímka tam je na celém tom plastu, který vyndaváš při výměně žárovky. Ty jsi donvitř ještě ani nekoukal ??? octavku mam teprve chvílu zatím se mě žárovka nespálila takže sem se tam nedíval, ale protože sem si všiml tohoto tématu a nelíbilo se mě taky že svítí jen jedna mlhovka tak sem chtěl vědět jak je to provedeno když na pravé straně jakoby nic není.Dřív sem měl formana a tam svítí obě strany.Samozřejmě se tam podívám a zapojím i tu pravou.
  9. A zapínání zadních mlhovek je všude stejné nebo ne? Mě se dají zapnout vytažením spínače až po předních mlhovkách. Myslím že by bylo lepší je zapínat zvlášť.
  10. Ta žárovka se ale musí přidělat do objímky ,ne? jak tam drží?
  11. Teď to všechno teda někdo shrňte, jak to je. Je v té pravé svítilně ta žárovka nebo ne a jestli sem to pochopil tak asi od rv. 01 je tam i ten vodič? Já bych tam dal tu druhou určitě taky.
  12. Jakou máš tu užší nebo širší? Mě by se líbila ta širší víc, proto sem uvažoval o lištách na OII ty sou ještě ''masivnější''. Ale nevím jestli tam pasují.
  13. Jinak dík tomovi za adresu!
  14. A to myslíš origo na octavii druhé generace nebo na kterou?
  15. Nevíte někdo jestli se dají sehnat ochranné lišty, nalepené na dveřích, jiné než orig. Nebo jestli se dají použít z OII na OI? Pokud má někdo jinné dík za info kde sehnat nebo za foto.
  16. esař odpověděl na culda's téma v Podvozek
    Já nevím ale mě to vrže spíš jako kov na kov ne že vrže kov o gumu. Prostříknutí silikonovým sprejem nepomohlo. Jinak vše okolo vypadá v pořádku.
  17. esař odpověděl na culda's téma v Podvozek
    Mě to taky vrže na nerovnosti, zkoušels s tím zalomcovat?Dělá to taky?Jaký zvuk to má?
  18. esař odpověděl na r.crusoe's téma v Ostatní
    Tak špatně ten pant na tom zase nebyl aby se dveře točily jak vrtula.
  19. esař odpověděl na r.crusoe's téma v Ostatní
    To sem nepochopil
  20. Tak jak to dopadlo? Mě ty gumy stab. nejdřív klepaly a po výměně, ne však za origo teď vržou, pokud to tobě přestane tak je znovu vyměním taky.
  21. esař odpověděl na r.crusoe's téma v Ostatní
    Vůle by měla byt minimální. Podle mé zkušenosti, (kdy sem měl vůli ve spodním závěsu s omezovačem, ale na předních dveřích) se dveře při otevírání a zavírání v ruce citelně chvěly a při dobouchnutí trošku drhly o oko na sloupku. Po demontáži sem zjistil asi 0,5mm kolem hřídelky. Horní pant byl o.k. Taky spodní pant klepal při zatlačení na spodní část zavřených dveří a s otevřenými dveřmi šlo hýbat nahoru . Po výměně dveře dou zavírat i dobouchnout bez problémů.
