Jiří Zubek
  1. Ahoj...rozhodl jsem se rozločit se Streamem bez MP3 a koupit Columbus Zajímalo by mě,co všechno potřebuji k výměně...v tomhle trochu tápu A chtěl bych to propojit s MF FL volantem, k tomu asi budu potřebovat novou podvolantovou jednotku,jen nevím označení...maxík ani HF zatím nemám
  2. Řešení by bylo..předělat zapalování na tlačítko
  3. Taky se hlásím...když jsem tu žárovku v zimě poprvé měnil,tak se mi to taky stalo...o půl šesté večer pod lampou veřejného osvětlení a bez nářadí jsem tam s tím kvedlal více než půl hodiny..ale podařilo se Taky mě napadlo vyměnit to za světlo s čočkou,už kvůli vzhledu
  4. LEDky... http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html SMD odpor... http://www.gme.cz/cz/r1206-390r-1-p900-332.html
  5. Ručičky musí dolů ...jde to ztuha,ale jde to
  6. Měly by to být tyhle... http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html
  7. Ahoj...koupil jsem si v Elfaxu sufitky na 12V do osvětlení SPZ,ale nesvítí mi to Původně jsem si myslel,že je to vadný kus a už jsem se chystal vrátit do prodejny,ale pak jsem tam vrátil původní žárovku a nesvítí ani ta! Samozřejmě,že sufitka i žárovka jsou funkční a na trafu mi svítí Sundal jsem tedy ten velký plastový kryt a změřil jsem v tom žlutém konektoru napětí před konektorem a tam je cca 12V,ale za ním už je jen cca 0,7V... Nejde mi do hlavy,že se to napětí ztratilo přímo v tom konektoru...co by stím mohlo být? Tak už to svítí na jednu žárovku a jednu sufitku...ta mrcha to nechce pustit,když nemá odběr .... Musím si tam dát odpor,aych to nasimuloval Tak jsem tam přidal odpor 22Ohm 10W a pálí to jako blázen Jaké mají teda být hodnoty toho odporu ?
  8. jtfcobra...docela pálka Sací šachta- cena 2902,33 Kč
  9. alentino...trochu síly i důvtipu se použít musí...všechno je zacvakané...ale třeba u bočních ofuků se mi podařilo vytáhnout střed toho kolečka pak to tam vrátit bez vytažení kolečka...kolečko se nemusí nutně vytahovat
  10. Milhausek...máš určitě pravdu je to bastlení a měli by nás,kdo to dělá, postavit ke zdi a pro výstrahu zastřelit ! Ukázka toho, jak vypadá moje bastlení
  11. Jiří Zubek odpověděl na alentino's téma v Interiér
    alentino...drží to na těch kolečkách Strč do těch otvorů vzadu třeba tenký šroubovák a zatlač...kolečko vypadne ven POZOR NA TO,ABY JSI NEPOHNUL POTENCIOMETREM NA REGULACI TEPLOTY !!!
  12. alentino..kolečka máme origo...rysky jsou vlastně součástí plastového výlisku,který je potažen gumou...zřejmě to nesvítí jako v Superbu,ale i tak je to dost vidět
  13. Rolbař...myslím,že zacvaklý byl pořádně,ale prověřím to...díky Ale nemám VAG abych to znovu vyzkoušel smazat...musím poprosit kamaráda Samo to asi nezhasne,když to bude OK,že?
  14. Ahoj...sundával jsem kastlík před spolujezdcem a od té doby mi svítí kontrolka airbagu...během rozpojení a zapojení konektoru v kastlíku jsem NEMĚL klíčky v zapalování ! Zámek na vypnuti bagu je v poloze ON... VAG píše toto: 01228 - vypinac pro vypnuti airbagu u spolujezdce (E224) 008 - neverohodny signal Po smazání závady naskočí opět znovu...co by to mohlo být?
  15. Passat...díky tobě se to rozjelo...svítí to méně,bo je tam normální bílý plast a ani proškrábnutí nepomůže větší svítivosti Kajman...nevím,jestli se ti to tam vleze...místo jsem tam měl max na dvě ledky,natož na tři ...leda mít oboustrannou desku
