Vše, co zveřejnil Royce
divné zvuky od serva + problikávání světel
Dělalo mi to taky.. cukání volantem, poblikávání světel.. je v hájí snímač úhlu natočení volantu.. Vyměň ho a budeš ok.. Když takhll budeš jezdit dál, může se časem stát, že dokurvíš servo.. já jsem ho kupoval u cc-autodíly a tam to šlo udělat s výměnou za ten vadný a tím jsem dostal tuším 1500Kč slevu.
Klakson - problémy
ono to většinou jde vidět.. někde něco drhne, nebo je zaoxidované, případně vypadlý konektor, štíplý drátek.. nemusíš sundávat volant, stačí bag.. to máš hned a uvidíš.. když tam nic nebude vidět, zacvakneš zpátky a možná se to "samo" rozjede..
Stahovaní el. oken pomocí DO
tak mi to funguje i víc jak na 10 metrů.. asi fakt záleží na baterce..
Klakson - problémy
je to dost možné, že je špatný snímač ve volantu.. vyndej airbag a uvidíš..
Spínač světel s mlhovkami
Faceliftová verze má jiný konektor.. někde tady je popis, jak to přepinovat.. přidat změnu intenzity by mělo být bez problémů, stačí přehodit a mělo by to fungovat.. je tam klasický potenciometr.. nejlepší máš zajet na vrakáč, půjčit si ho, vyzkoušet a uvidíš..
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
to není komfortka
Cyklovač stěračů
- ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
sundáš plast pod volantem, vyndáš plastový ofuk na nohy a nad ním je komfortka- Stahovaní el. oken pomocí DO
U LIN to dle mě dostupných informací nejde.. musí se totiž měnit soft v jednotkách dveří a přes lin se tam nedá dostat.- centrál - závady, poruchy, nefunkční
to nevypadá na kontakty.. co zvuk? má to takový jako že by to někde drhlo? že se prostě musí namáhat motorek? Asi bych zkusil rozebrat dveře a zamek, jestli třeba není zapadaný bordelem atd..- ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
jo přesně tak to je.. ta tvoje umí centrál akorát na klíček. Pokud chceš dálku, potřebuješ 433E- centrál - závady, poruchy, nefunkční
a ty máš origo centrál? nebo dodělávaný?- centrál - závady, poruchy, nefunkční
tak bude buď v prdeli motorek centrálu a nebo je to někde skřípnuté- škoda fabia origo autorádio ako vytiahnem
- El. okna
- Dodělání elektrického stahování zadních oken
Nemáš shnilý kabelový svazek v motorovém prostoru?- Dodělání elektrického stahování zadních oken
asi ti nezbyde než jít po káblíku a kontrolovat bužírku jestli se někde neprodřela.. je strašně tenká a prodře se razdva- ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Jo jde, odkážu tě do sousedního tématu- Zámek zadních pravých dveří
Protože se zamkly safe systémem a tím se zapečetily proti vyháčkování. Možná se ti štípl kabel, nebo uhnil.. těžko říct- Dodělání elektrického stahování zadních oken
Ale všiml jsem si že je to tak, jak píšeš.. hodně lidí si plete BSG s komfortkou.. Ona BSG je centrální řídící jednotka elektroniky.. bez ní to auto ani nepojede Komfortka ovládá jen funkce zvyšující komfort užívání auta - centrál, el. okna, šíbr, rádio+maxidot, atd.. a lze se bez ní odejít (social edition jí vůbec nemají). Takže se ani nemusí kódovat. Ke dveřím by se měl natáhnout CAN komfort.. sice funguje stejně jako "normální" CAN, ale má nižší prioritu obsluhy, protože fungující komunikace mezi řj motoru atd.. je důležitější než stažení okýnka- Park assistent
Kam napojit do park asistenta je jasné.. taháš to pod prahem.. buď posundávat vnitřní plasty, nebo to prostě jen zastrkáš pod ten plast (pokud ti takové řešení nevadí). Napojíš to na kterýkoliv K-Line co je vepředu.. takže buď pin 7 na diagnostické zásuvce, nebo BSG, konektor XS4, pin 1- Dodělání elektrického stahování zadních oken
Já jsem teda měl za to, že u CAN je potřeba komfortka.. až u LIN ji obešli.. alespoň se to tak všude prezentuje.. nemáš náhodou LINové stahovačky?- Park assistent
a máš připojený K-line od park asistenta?- Dodělání elektrického stahování zadních oken
komfortka - kódování 259 je pro 4 okna. Tuším že se sama překóduje na 4 okna, když detekuje řídící jednotky.. už jsem to viděl víckrát- plastový ofuk nohou
Předpokládám, že z Etky.. jinak eshopy třeba cc-autodily.cz nebo skoda-dily.cz - ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
