View in the app
Adams34
  1. Ahoj! Zní to, jako by problém mohl být buď v samotném senzoru, nebo v jeho zapojení. Protože se chyba neobjevuje neustále, je s největší pravděpodobností problém s kontaktem nebo někde v zapojení - možná má špatný kontakt nebo je na určitém místě opotřebované. Vyplatí se zkontrolovat všechny vodiče, zvláště pokud jste nedávno dělali nějaké zapojení. Pokud je to senzor, pak by jeho výměna měla pomoci. Mimochodem, pokud si chcete dát pauzu od oprav a najít si něco zajímavého, můžete se vždy podívat na platformu - https://www.psoft.sk/, která nabízí různé druhy zábavy pro relaxaci.
  2. Adams34 odpověděl na Maverick's téma v Motor 1.6 TDI
    Ahoj! Velmi zajímavý přístup k měření spotřeby - tímto způsobem můžete skutečně porovnávat různé modely a motory, zvláště pokud je trať téměř rovná a start/cíl jsou ve stejné nadmořské výšce. Rozdíl několika desítek gramů na 100 km je normální, vzhledem k různým faktorům ovlivňujícím spotřebu. Je důležité sledovat přesnost měření a brát v úvahu všechny nuance. Mimochodem, pokud si chcete od výpočtů odpočinout a jen se pobavit, na platformě - https://www.psoft.sk/ - vždy najdete několik zajímavých možností s nejrůznějšími aktivitami.
  3. Ahoj! Páni, pokud se auto prodá a v budoucnu se objeví nová verze, rozhodně to vyvolává otázky. Budete muset sledovat trh, abyste se nechytili do pasti s nějakou ne zrovna kvalitní opravou nebo modernizací. Takové momenty jsou vždy alarmující, zvláště když koupě vypadá příliš atraktivně. A pokud se najednou chcete od těchto automyšlenek rozptýlit, můžete najít pár zajímavých míst, například - psoft.sk, kde si můžete odpočinout a trochu vypnout.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
