martincz
  1. Je hafu možnosti podle meho bych to odvrtal a snazil se neponicit moc zavit nebo vyvrtat větší diru a udělat tam novej zavit a napachat tam šroub s měděnim těsněnim jako u naftové soustavy
  2. martincz odpověděl na cicik2's téma v Motor
    vubec nevim na tachometru mam 128000km ale zajimave je ze převodovka repasovana a skoro nova spojka
  3. martincz odpověděl na cicik2's téma v Motor
    takhle ti to řeknu jezdila v pohodě řadit mi šlo strašně na tvrdo a hučel diferencial poměrně slušně tak jsem měl strach a radši jsem ji vyměnil
  4. martincz odpověděl na cicik2's téma v Motor
    uz je to v pohode koupil jsem z1,4 golfa za hubičku najeto kolem 100000km,ale chtel bych se do ni kouknout a popripade opravit,mel jsem odkaz na uplne rozebrani ale nechtene jsem to odstranil a ani to nemam v hystorii
  5. martincz odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Kluci jakej je ten odkaz na rozebrani prevodovky v ang. chtel bych to vyskousetjestli to zvladnu ci ne
  6. řeknu ti to takhle před tydnem jsem menil převodovku na 1,6 55kw a taky jsem nevědel kolik ma bejt tloustku mel jsem ji tetka nevim přestně jestli 7,6 nebo 7,1mm ale nova měla jen o 1mm silnější tak jsem ji tam vratil na zpět
  7. martincz odpověděl na cicik2's téma v Motor
    naco se mam hlavně kouknout při koupi převodovky abych nekoupil spatně jedna se o 1,6 55kw
  8. martincz odpověděl na cicik2's téma v Motor
    mam tam motor 1,6 55kw r.v. 1999
  9. martincz odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Prosim vas je nejakej problem se spojkou koukal jsem za maji 200mm a truha ma 210mm kdybych menil prevodovku tak at vim jesli mam koukat i podle typu na prumer spojky
  10. A nemaš nahodou vlhko od bot sněhu v autě?nebo ti nekde zatyka
  11. martincz odpověděl na martincz's téma v Motor
    prosim odpoveztemi
  12. martincz zveřejnil téma v Motor
    Potřeboval bych pomoc při brzdeni motorem mi huci prevodovka a kdyz jedu plynule tak to prestava nedavno jsem menil olej a byl černej jak bota.Co jsem se ptal kamarada co dela prevodovky v MAN servisu protoze se v tom vyzna rikal ze byly tam vadné 5té stupně jako u felicii.Jedna se mi o to ze jsem se rozhodl vymenit převodovku ale podle manualu tam pasujou typy:CZE,DRY a DUT spojka 200mm a hřídel 90mm podle manualu,mam strach abych mel stejny poměry rychlosti a nekoupil jsem neco co tam nepasuje co sleduji na internetu jsou i pomerně drahé.mam 1,6 55kw r.v.99 jake tam pasujou typy Prosim vas jeste o jednu vec pasuje tam prevodovka z fabie 1,6 55kw bez menšich uprav????????????,,
  13. martincz odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Super vysvetleni ještě jednou děkuji moc
  14. martincz odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Dobře děkuji vam moc za odpovedi necham si radši poradit nez same keci a pak splaču nad vydělkem a to mam eventuelne 127000km najeto ale sam tomu porad neveřim
  15. martincz odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravym všeci mam prozbu pidim se potom a kazdy mi rika ze mam či nema.Chystam se vymenit rozvody remen gates za 1100kč i s napínaci kladkou ale nevym jestli mam i vyměnit vodni pumpu či ne.Netečemi a ani nevym jak je tam dlouho
