RomanP
  1. Tenhle zvuk, jako kdyby někdo poklepával na ten plast tam mám taky, ale myslím, že jen když vyřadím a zastavím v garáži (tam je to asi líp spyšet odrazem o zeď, takže nemusím otevírat haubnu). Akorát mě to během cca 2 sekund utichne.
  2. Před malou chvílí jsem tam také nahnal - HIGH2_P410_EU_202522
  3. Je to asi 6 let. Před Octavií jsem měl Golf VII a v areálu letiště, kde pracuju jsem zkoušel v pomalé rychlosti překliknout elektrickou ruční brzdu, co to jako udělá. Blbost, ale nový auto, žejo. Kartu jsem samozřejmně musel během následujících 100m vrátit zpět při výjezdu z areálu. Trvalo to asi hodinu, ale nakonec se mi nalepila na lepivou stranu nějaké oboustranně lepící pásky, kterou jsem tam do nekonečna podél okna strkal. Kdo zažil, dovede si představit to napětí, když jí taháte ven se strachem, že drží jen na kousíčku a odlepí se.
  4. Tak u škodovky jsou dle VIN s Columbusem dostupné ECE 2025, Valid since CW 48/2024
  5. Mám tedy Columbus a tak jsem koukal do update portálu Škodovky a dle VIN tam není nic a vše včetně log stanic zmizelo. Mám pocit, že se to podobně chovalo i před minulým updatem, ten se tam nakonec pak objevil. Tak jsem to zkusil na stránkách VW a je možno stáhnout P370 z června. Já mám ještě v downloads z minula P390 z odkazu nahoře od Petra. Tak nevím, ale pro Columbse/Discovery Pro zatím nic není.
  6. Už jsem to dle návodu jednou zkoušel, ale ztratil jsem se u toho vykopírování souborů. Stáhl jsem - MIB2 High VW-Seat-Skoda V něm pak vybral zip HIGH_EU_2024-02-01 a ten rozbalil Tam jsou složky LANG_CZ a ostatní jazyky Uvnitř této složky pak: -metainfo2.txt -PersonalPOI a v něm pak dál další složky a až celkem hluboko soubory jako - strings_cs_CZ.xml Každopádně moje rádio to nevidí jako update, bylo by možné to trochu rozepsat? Jaký adresář má být konkrétně na kartě v root a co v něm?
  7. RomanP odpověděl na PetrHrudka's téma v Motor
    Původní dotaz byl sice na O4 180kW a DSG, ale našel jsem správný olej pro převodovku v O3 180kW tento? G055 529A2
  8. Mám takový problém. Asi rok a půl zpět, mi začalo auto padat do nouzáku čím dál tím častějí. Vždy se mi objevilo - emise do dílny. Po restartu za jízdy zprvu ok, ale pak postupně sice turbo začalo znovu makat, ale už to tolik netahalo (nekopalo). Teď mám asi dva měsíce po výměně turba a turbo tlačí jak má, nouzáky jsou pryč, ale ten zátah prostě není jako dřív. Prostě to neumí kopnout, zatlačit do sedačky a rozletět se. Nikde žádná chyba, nikde nic nesvítí. Přijde mi už trošku taková měkčí spojka, ale to bych snad viděl na táčkoměru a cítil, že vyloženě klouže. Nevím, jestli jsem spojku nepodělal, jak jsem to musel často protahovat do kopců, ale taky to může být něčím jiným. Nemáte někde nápad, co zkusit? Nechci na slepo kupovat váhu a podobný věci zbytečně.
  9. Martine, tohle vlákno mě absolutně posadilo na zadek. Ani tak ne tím, co se všechno dá domontovat, ale spíš tím, co s tím souvisí a hlavně precizností s jakou to děláš. Tohle je ta nejlepší reklama a musí na rozdíl od spousty nabídek bastlířů fungovat. A aby to fungovalo ti maximálně přeju. Sám jsem teď ve stádiu, kdy potřebuju Octu I v kombíku a zatím nějakou slušnou marně hledám. Už teď, aniž bych znal budoucí výbavu si zhruba představuju, jak tě o něco budu v budoucnu otravovat :-) Roman
