JSsoft
  1. Zdravím vás pánové mám dotaz , neví někdo jaký potřebuji vag na dokodování funkcí na Fabii III 1.0. U vagu 18.2 nám to píše při připojení že vozidlo není podporováno . Moc děkuji za odpovědi
  2. Zdravím měl bych zájem o dodělání tempomatu do rapida. Montuje ho zde někdo za rozumnou cenu a poradí jaké pačky mám sehnat? Díky
  3. JSsoft odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Tak jste mněli pánové pravdu je to asi tou páčkou,protože se k tomu přidalo i blbnutí smněrovek cestou z5 z italie ,vrátim smněrovku z 5 a ještě chvili občas třeba je slišet přerušovatč blinkru..,nevíte někdo prodává nové páčky za dobrou cenu?
  4. JSsoft odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Wojnar+Pepa007 :: tak tady něco nehraje když stojim tak kanal 066 není přistupný...
  5. JSsoft odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    hele musim ho takhle testovat při jízdě nebo stačí jen když stojim ?
  6. JSsoft odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Zdravym pánové mám problem,tempomat mam v autě už 2 roky nemám ponětí jestli je dodělanej nebo jestli je origo je na octávii 1.9Tdi 66kw Alh ,ale k problému tempomat mi z ničeho nic přestal fungovat,když ho odkoduju a nakoduju z nova v řj jednotce tak začne fungovat ale jak přecvaknu páčku na off,a pak ho chci znova zapnout tak se už nezapne pomuže jen znova odkodovat a nakodovat,,nemáte někdo prosímvás ponětí čím to může byt v uterý v noci jedu do it tak mně to docela štve.., jinak řj motoru bez závad,budíky bez závad ,klima bez závad, a ještě to musim znovu překontrolovat ale připadá mi že jedno čídlo abs je špatný ukazují: 5km/h 255km/h 3km/hod 7km/hod je možný že to má na něj vliv??
  7. zdravím kde jsi ho sehnal tady ho všichni schánějí jak džíny z tuzexu...
  8. Hele taky mi to dělalo ,vyčištění všecko dany do pucu a stejně mi to dělalo ale jen když jsem mněl plnou,tak jsem se naštval a normálně jsem tam dal ten z benzínu a šlape naprosto bez problému..,,.takže jsou asi stejný..
  9. JSsoft začal sledovat sejra
  10. JSsoft odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    zdravím pánové mám otázku komfortka 1JO959799AH ,jsou tam obyč klíče z dálkou jaký tam budou sedšt vystřelováky?díky
  11. zdenouch začal sledovat JSsoft
  12. JSsoft začal sledovat zdenouch
  13. takže jednohmota sachst z motoru atd ze setrvákem atd z lamelou 228mm by mnělo bejt bez problémů...tak doufám pač mám angličana tak auvidím..snad se to nějak neliší..
  14. a nemá někdo etku že by mi rovnou hodil co tam mám jestli je to luk nebo sachs?dik..
  15. Zdravím pánové hledal jsem a nic pořádně nenašel mám octávii 1.9tdi 66kw kod motoru ALH,a čeká mně spojka přesněji dvouhmota..,takže když už tak bych to chtěl celí předělat na jednohmotu a teď vzniká otázka co mi tam přesně pasne potřeboval bych zjistít co mám přesně za spojku a jakou tam dáváte?někdo říká z fábie 1.9.TDi ATD ale v autodílech mi zas řikali že to sedět nebude tak se v tom neviznám vin je :TMBDG41U558788305 tak bych mněl prozbu jestli by byl někdo schopen mi to vytáhnout a napsat mi jsem co tam mám a jestli nemá někdo zkušenosti z předěláním dvouhmoty na jednohmotu..,a nejlépe bych chtěl něco pevného protože časem bych chtěl čip atd.. moc díky za odpovědi..
  16. jj 799B tudíž mi chcete říct že nikdo netuší co to vůbec bude dělat?nejlíp mozky všechny a novou komfortku ale do toho se mi nechce to bude drahý to musim nějak oblbnout..pač když vymněnim komfortku tak nikdo netuší co začne dělat zadek...
  17. boužel pouze se čeká jestli se tvůrce ozve..
  18. pánové jak bude nějakej teplej den tak zkusim pokus teĎ mi to řeklo to že vlastně jednotky jsou v předních dveřích multifunkční takže mužou byt v levo i v pravo protože umnějí obě to samé podle mého už jsem mněl jednou eozebranou tu jednotku prostě na féra zkusím přehodit desky uvnitř a uvidím nebo od spolujezdce jí sundám a napíchnu na řidičovy dveře a uvidíme co to udělá ... EDIT: jěště by mně zajimalo co je ta jednička na tom obrázku?
