slazo
Vše, co zveřejnil slazo
  1. slazo odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    Viete mi niekto poradit? Dostal sa mi do ruk tento gsm,gps komunikator http://www.levelna.c...e%2001%20CZ.pdf Uvazujem ze ho napojim na orig.alarm .Viete mi niekto poradit ako ho zpojazdnit z orig.alarmom a plus ako ho napojit na zalozny zdroj?
  2. Mam par otazok ohladne toho kodovania :09-Centrální elektrika v bytu 17 zaškrtnout bit 4 a v bytu 20 zvolit svítivost v % .V byte 20 zvolit svietivost kde sa to nastavuje v lcode ?treba napisat v Byte dec svietivost?A este ako to vlastne funguje co vlastne znizuje svietivost?neaky odpor?
  3. Tak som montaz svojpomocne zvladol len som narazil na problem ze neviem nakodovat park.asistenta.Dovod je vraj ze kabel co mam VCDS svo 805.0 verze dat 20080309 nedokaze nakodovat park.asistenta 5JO919475A. Je tu z okolia Nitry niekto kto mi to vie nakodovat?
  4. Viete mi poradit ?Idem menit zadny naraznik predface za facelift a chcem tam dat cuvacie senzory .Tie tam zatial neboli. Budu mi pasovat aj faceliftove senzory tie mensie ?V aute je CAN Gateway 1K0 907 530 P popripade mi poradte co budem potrebovat alebo ponuknite ak ma niekto na predaj.O to aby sa mi to na radii zobrazovalo mi nejde staci mi len pipak.
  5. mate uz niekto zkusenost ako dat tie bocne listy dole?? niekde som cital ze je tam riziko ze to pojde aj z lakom na dverach?
  6. Ahoj, aj mňa už dlkšie trápi Hallov snimač, aspon teda diagnostika mi vypisuje :Nalezena 1 chyba: 000833 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : neverohodny signal P0341 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 89 Kilometry: 114298 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:14:38 Čakal som na výmenu rozvodov či sa to polepší a po výmene je to stále to isté .Auto sa inak správa bez poruchy akurát pri zohriatom motore tažšie štartuje.Už som aj premeral káble od riadacej jednotky po čidlo aj to bolo ok aj ked je mozne ze by bol niekde predrany drot ,vylucit to nemozem.Takze ak viete poradte ako dalej ci vymenit cidlo alebo hladat chybu este niekde?Kupit bezhlavo hned snimac za 80eur tusim tolko chceli v skode je risk ak to nebude v cidle. Takze chyba bola v cidle cim som poriesil aj teple starty,odvtedy auto startuje na brnk a este tolko pri vymene snimaca je treba zhodit rozvody .Je to motor BKD.
  7. slazo odpověděl na slivo's téma v Elektrika
    No ja som mal tiez tento problem potom som kupil odpory na ziarovku.V skodovke mi vraveli ze u octavky to ziarovky nevypaluje ze to bol problem tusim fabie.A vysledok je ten ze 2 roky a ziarovky drzia a to som tam dal lacne z tym sak sa vypalia .
  8. No mne sa podarilo dat 2 cd do radia samozrejme to nechcelo ist von tak som odmontoval radio dal dole horny kryt z radia ten plech a ked som mal pristup k cd tak som dal cd vysunut a trochu mu pomohol rukou.
  9. Viete mi niekto poradit mne z casu na cas vyhodi prask.ziarovku laveho dialkoveho svetla a ked to prepnem na dialkove za chvilku zhasne .Vypnem auto nastartujem auto svieti zase a tak stale dokola
  10. Diki pojdem dnes vyskusat dam vediet.
  11. Ahojte mozem poprosit o nakodovanie Corner nejako sa mi to nedari.R.jednotka je 3C0 937 049 AJ a aj hmlovky su tie co som sa tu docital na fore .Ak sa da tak mi to poslite niekto na mail skslazo@azet.sk Dakujem. Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Díl: Bordnetz-SG H54 2202 Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005466151 Kódování: 11888F030004140043110D000000810000097F075C000000000000000000 Dílna #: WSC 22675 401 00000 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 160108 022 0601 Kódování: 00055223 Dílna #: WSC 22675
  12. slazo odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    Viete mi niekto poradit ? Potrebujem zvysit startovaciu davku a nejako sa mi to nedari. Pouzivam na to soft.VCDS svo 805.0 verze dat 20080309. Postupujem podla navodu vo VIS aj z fora : Spoj sa s RJ motora zadaj Login 12233 Adaptacia10 skupina 05 Zvysuj davku po 200 Testovat - ulozit Vsetko ide az kym sa nedostanem na skupina 05 ale ta je zamrznuta .Jedine co viem tam menit je tusim kanal 06 ostatne nie su pristupne.
  13. Vie mi niekto poradit aky otvor treba vrtat na zadne senzory ?? octavia 2 pred face totis uz mam namontovane neorig. a bojim sa ci nebude otvor velky pre orig.senzory
