Vag Felicia
Jojo redukci usb pouzivam, to muze byt tim? Ale, ze na octavii to normalne jde..
Vag Felicia
Zdravim, mam problem s vagem 304 a to, ze se nemuzu spojit s Feldou, zadnou adresou.. jinak Octa a Fabie jdou normalne. A v aute to nebude pac orig. vagem ze skodovky to jde. Nevite v cem by mohl byt problem?
deaktivace airbagu spolujezdce
Zdravim, potreboval bych prosim poradit jak deaktivovat airbag spolujezdce u Octavie r.v. 2000 TDI AHF. Jak provest zmenu na VAG? A staci u nej pouze odpojit svorkovnici nebo se tam dava odpor? Diky moc.
Klíče na Octavii
V autorizovanym servisu Skoda ti ho objednaj podle TMB - cisla karoserie. Klicek stoji 900, dalka pak 1200. Do tydne zpravidla prijde. Klicek za 900 je klasickej, vyskakovaci stoji vic. Oboji se potom nakoduje pres Vag. Kdyz nemas kod, neni problem, z Boleslavi se online vyzada pres cislo karoserie a SKZ - cislo immobilizeru. Cely otazka max. pul hodiny.
Zimní servisní prohlídka
Zdravim, delam mechanika v jednom nejmenovanym servisu Skoda a ohledne zimnich prohlidek doporucuji u auta byt- na pozadani vam to musi umoznit. Protoze jedine tak mate jistotu, ze se delala dusledne. Mechanik to dela v podstate zadarmo tak neni ani trochu nadsenej ale na druhou stranu existujou fantom testy ktery odhalujou tyhle ochcavky a jsou za to velky pokuty tak to smeruje k tomu aby se vse delalo stoprocentne. Zdarec M.
- řazení
- řazení
řazení
Zdravim, mám Octavii TDI 81 kW AHF 2000 a problém se řazením. A to vibrace řadící páky a pouze při zařazeném pátém rychlostním stupni. Závada se projevuje pouze při brždění motorem. Páka má vibrace někdy větší, někdy menší... Nevíte co by to mohlo být? Řazení je bovdenové a nikde jsem žádné vůle ani zjevné poškození nenašel. Díky M.
octavia 1,6 55 kW
Me to same delal zapalovaci modul. Vysle maly signal, zpravidla to byva horsi a horsi az nakonec nenastartujes.
Prasklý vlnovec u prvního dílu výfuku
Zdar, original samotny vlnovce Skoda nedela tak v jakychkoliv autodilech si ho koupis. Musis najit tvarove a rozmerove nejpodobnejsi.
Loužička vody pod autem
Pokud je to opravdu chladici kapalina (cervena) tak to tece nejspis vodni pumpa. Sundej kryt rozvodu a uvidis...
mekanik
