Ahdul
  1. Ahojte Zacal som citit olejovy smrad v kabine tak som hladal a zistil ze mi fuci cez viecko kade sa dolieva olej to tesnenie na viecku uz bolo v zlom stave tak som kupil nove ale nepomoholo. Mam tam povodny kryt s vieckom... nemam to klasicke ako na felicii. Mali ste niekdo podobny problem pripadne riesenie?? Dakujem za odpovede
  2. Hej preto som pisal o navod lebo som to nerobil... ale uz som to spravil a vsetko slape jak ma ... chvilu som premyslal naco je ta packa co bola k sade ale aj na to som dosiel ze to sluzi na nahodenie lanka
  3. Nastastie este to drzi a funguje aj cele okno len ze okno uz nedrzi pevne a prieci sa ked ide hore tak ze ho radsej ani nepouzivam ani dverami moc nebucham
  4. Nasiel by som niekde navod ako aj tu poskodenu stahovacku opravit tou opravnou sadou?? dakujem
  5. nie neplanujem sa do toho pustat .. to bolo cisto zo zaujimavosti lebo som sa nikde nedocital ako na to.. ale dakujem za info
  6. Dobry den Skor taka otazka zo zaujimavosti mali ste niekto problem s utopenymi vlozkami?? Videl som ze sa daju ptm vypodlozkova a zaujimalo by ma ako sa to robi pripadne do akej miery je nutne motor rozobrat?? * myslim ako zlozky valcov keby nahodou Dakujem za odpovede
  7. Nechce sa mi tu natahovat a dotahhovat ale teda ked kupim toto http://www.skoda-diely.sk/eshop/8z0407183a-silentblok-ramena-kovovy.html bude mi to mechanik schopny namontovat??
  8. Na druhej fabii co je 1,2 htp (40kw) tam su namontovane a nie z vlastnej vole ale auto bolo v servise a mechanik ich tam dal... to sme zistili az po par rokoch ked sa daco menilo a vtedy som sa pytal ako su na tom silentbloky a povedal nam ze to riesit nemusim lebo su tam plne.... bohuzial si ale nepametam v ktorom servise a ktory mechanik to robil tak ze jeho sa spytat nemozem...A podla mojho nazoru je to vporiadku nevadi mi to.... A to ci ich dat alebo nie uz mam vyriesene z predoslych clankov len by som aj rad dostal odpoved na svoju otazku
  9. Dobry den Chcem dat na fabiu 1,4mpi tie plne silentbloky a nasiel som ich na stranke skodadiely.sk kde maju 2 druhy jeden oznaceny ako kovovy ktory je urceny povodne pre AUDI A2 a potom druhy kde pisu ze to je len plny silent blok. Moja otazka ktore mam kupit nech mam istotu ze budu pasovat?? Ten audinacky ma cislo 8Z0 407 183 A a ten druhy 8N0 407 181 B t.... este som sa chcel spytat docital som sa tu ze jedny boli pre naftu a druhe pre benzin a rozdelovali to podla toho posledneho pismena A... a presne som sa nedocital ci s A su pre naftu alebo bez.... PS: Najlepsie keby ste mi niekto napisal presne cislo dielu ktore mate aj vy v aute rovnakeho typu a ste spokojny Dakujem velmi pekne za skore odpovede
  10. bolo to nakonec vadnym loziskom.... a hej robilo to pri len nahodenom kotuci.... dal som nove lozisko tak isto nahodil kotuc dotiahol poistny srob a kotuc siel rovno ako ma....a plochy som dosledne ocistil a bez zmeny....
  11. Caute nemate niekto pls radu k mojmu problemu??....Menil som teraz bubny za kotuce presne ako v prvom prispevku ze naprava ostala povodna vsetko som nahodil a ked namontujem novy kotuc robi malu osmicku viete mi poradit kde by mohla byt chyba?? rozmyslal som ci to nemoze byt vadne lozisko ale robia to obe strany jedna viac druha menej ale ani jeden nejde priamo....alebo ma napadlo ci nemoze byt chyba medzi napravou to osou na ktoru sa dava lozisko som uz zufaly... dakujem za akukolvek radu
  12. Ahdul odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Ahojte Pred dvoma dnami som sa siel pozret na zadne dvere na vonkajsiu klucku lebo isla dost tazsie ako ostatne... rozmontoval som ju a prestavil vzdialenost tiahla co je na vonkajsiu klucku poslkladal a islo to tak ako na druhej strane... neviem co sa stalo ale teraz nefunguje klucka vobec nejdu otvorit dvere .... nemam pocit ze by prasklo tiahlo lebo klucka nejaky odpor ma ale co je najhorsie nejdu otvorit dvere ani z vnutra.... mate nejaky napad ako tvorit dvere?? Nepametam sa ci zadny tapacir ma dole sroby ako predny... lebo som rozmyslal dat ho dole aj plech a tak nejak otvorit dvere... Dakujem za Vsetky rady
  13. Ahdul odpověděl na Zdend's téma v Motor 1.4 MPI
    Ahojte ....tiez mi klepu hydrostely ale opacne ako som cital... ked je motor studeny tak nic a cim je viac zohriaty tym zacina aj silnejsie klepanie.. Moje otazky su 1-davnejsie som chcel davat ostru vacku kde bolo treba menit hydra za mechanicke zdvihatka s felicie... nakonec som sa na to vykaslal a chcem sa spytat ci ich mozem pouzit aj teraz na povodnu vacku?? (jedna sa mi ze pri zdvihatkach z felicie je ohmnoho nizsia cena) 2-Preco klepu mne presne opacne ako ostatnym?? 3-Ked tak ci by ste mi este daco neporadili ako som vyssie cital nastavovanie pripadne to zatiahnutie nastavovacich srobov o pol otacky?? Dakujem za vsetky rady
  14. Chcel som sa spytat ci ste niekto toto videli?? Popripade ze z akeho auta to je lebo je to celkom zaujimave len sa bojim ze to bude nejaka cinska hovadina Tu je link snad pojde http://auto.bazos.sk/inzerat/37619707/Golf-IV-passat-B5-Bora-Polo-Octavia-ovladace-klimy.php
  15. Vedeli by ste mi poradit nejake predne repro k tomuto zosilovacu?? http://www.macaudio.sk/blade/c/211/fearless-4000-d.html
