Vše, co zveřejnil vaca80
přístrojový štít
ten obrazek nejsou moje budiky,to jsem objevil tady proto se na to ptam, me tam to auticko nesviti.tak mi to nedalo a byl jsem to omrknout,mame v rodine 2 totozne oktavky a to auticko nesviti ani v jedne.dale jsem zjistil ze v te me nesviti,auticko,kolecko a okolo carky,zrejme neco k brzdam,to je uprosterd.a u tachometru mi nesviti auticko s klicem oranzovy symbol.a dobijeni a olej mam taktez u tachometru ne v prostredku.
přístrojový štít
kontrolka paliva tam je,brzdy ne a mazani a dobijeni mam myslim kolem tachometru,je to mozne?pisu to z hlavy ale na 80 procent to tak mam.
přístrojový štít
fiha tak kdepak je asi chyba?
přístrojový štít
mam octavii 1.9 tdi rv 01 a zajimalo by me jestli ta kontrolka co je na obrazku je ve vsech budicich pripadne jsou tam i nake jine? me tam totiz nesviti zadna tak se ptam.dik za odpovedi
OI combi - nastavení climatronicu
nevim kam to nacpat tak se zeptam tady,mam climatronic a pokud mi na displei sviti ECON,znamena to co?pokud tam je AUTO,znamena to co? a pokud tam neni nic,znamena to co? a jake je nejlepsi nastaveni klimy,jako co by tam melo byt aby to makalo ucine a efektivne? ja to porad prepinam ale zmeny moc nepozoruji.diky za odpovedi.
jak to pretesnit?
tak pak dej vedet zajima me co na to koupit aby to fachalo tak jak ma.
jak to pretesnit?
zajimalo by me co potrebuji k tomu abych pretesil unik oleje nahore u te silne hadice.nikde jinde mi olej neblije,jen tady a vypada to fakt desive. jedna se o tu ceervenou sipku.doufam ze se autor orazku nebude zlobit ze jsem si ho pujcil pro demostraci-ty zlute sipky jsou o necem jinem.
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
me se libi to LG hlavne proto ze ma USB coz povazuji za velkou vyhodu a je i za rozumny peniz,ty ostatni bych nebral prave pro absenci USB ale je to jen muj nazor.
a jak je to treba s zobrazovanim displeye pac u nekterych radii mi pripada ze to co svitit nema sviti a to co svitit ma,je jen vice zobrazeno.treba na obrazku kolem napisu orion
pls poradte nemuzu se rozhodnout tohle http://www.korunka.cz/autoradia/pioneer-deh-2120ub nebo tohle http://www.vltava2000.cz/101010/goodsdetai...strGoodsID=1063 moc diky za pomoc s vyberem
Diagnostika VAG 5053
asi jsem blbej ale tam nákej program bejt nemusí?? vždyt u toho kabelu píše: •Funguje s programem VAG-COM až do verze 4.09 a jako ten je u toho kabelu taky?
jenže vubec nevím jaký kabel,jaký program atd. to mi je jasný že když otevřu aukro je tam toho hafo ale co je nejvhodnejší.
tak se zeptám jinak,muže mi někdo poradit nejlépe odkazem na nákou rozumnou diagnostiku za rozumný peníz?nejlíp nákej komplet kde už s nic nedokupuje a bude to chodit.díky...
Havarijní pojištění
jo direct je levnej když si řídíš sám,jakmile ale auto pujčíš a něco se stane tak tam máš hooodně velkou spoluučast-ověřený zdroj.
- Diagnostika VAG 5053
to ho vážně nikdo nemá? uvažuji o koupi ale nevím jestli je to dobrý obchod a jestli to k něčemu je.
ahoj mate někdo zkušenosti s touhle diagnostikou ? když tak jaké,bude mi šlapat na o1 1,9 tdi a co vše umí?
Ako vymenit silenbloky.
díky za odpověd.
a když se stane že se netrefím když bude o něco vetší stabilizátor jak díra v gumě zřejmě by to nemělo moc vadit né? příklad stabilizátor 19mm guma 17mm asi naopak by to bylo horší,větší pruměr gumy jak stabilizátor příklad guma 19mm stabilizátor 17 mm.nebo je to jedno a stejně se to stáhne tím krycím plechem?
uložení stabilizátoru ahoj mám dotaz vlastním octavii 2001 1.9 tdi 81 kw kombi a chtěl by vymenit uložení stabilizátoru jedná se mi o ty 2 gumy na každé straně přes které je plechový kryt.a těd dotaz hledal jsem na netu v dílech a zjistil jsem že ony gumy mají ruzné pruměry-17mm,18mm,19mm atd jak poznám kterou potřebuji (anichž bych nusel stabilizátor měřit posuvkou) počítám že stejně bude orezlí a pod takže přesné měření na mm se asi nedá.děkuji za odpověd.
