Vše, co zveřejnil Bompar
Převodovka
No už jsem to taky zjištoval a říkal mi kolega, že to bude tím synchronem .... otázka co teď? Vyměnit ho nebo koupit druhou převodovku ? Přes něj jsem schopen sehnat funkční převodovku se zárukou za 2000 .... ale určitě ten synchron je levnější .... otázka jestli to nebude nějaký problém ta výměna?
Převodovka
Zdravím. Mám felušu už nějaké 4 roky. Jedná se o model 1.3MPI 50KW. V tomto roce mi začla už odcházet spojka .... brala docela dost nahoře a 2 rychlostní stupeň začal lozit i přes zuby a to jsem měl spojku zmačklou nadoraz. Včera jsem koupil novou spojku od Luku a vyměnil ji (komplet celou sadu). Vše v pořádku i zpátečka už jde pěkně a ne přes zuby, ale když se opět rozjedu za 1 spojku až na maximum a za 2, tak to jde pořád přes zuby .... kde může být chyba? Převodovka ?:-(
Nefungují blinkry
Zdravím. Mám problém s blinkry a to takový, že nefungují. Když zapnu výstražne při nastartovaném motoru tak přepínač pro zapnutí a vypnutí 4x směrovky ( výstražn) pouze svítí v kuse, ale blinkry jsou mrtvé ... a celkově blinkry nefachči vůbec ... předtím aspon fungovali přes pačku a výstražne nic ... ted už ani normálně levá strana ... práva strana ... pojistky jsem zkontroloval ... je to ok ... relátko jsem byl v mototechně koupit a taky nic. Pokud jsem koukal správně jedná se o relátko R8 s označení 6U0 ... ... Kde by mohl být ještě problém?:-( Jedná se o vozidlo Š. Felicia r.v.1998 díky za rady
Zadní mlhovky
Zdravím. Mám problém se zadníma mlhovkama...přední mi normálně svítí, ale zadní ne :-( ... když je zapnu, tak na palubce normálně svítí....pojistka je v pořádku ... dnes jsem byl v mototechně a zkoušel jsem vyměnit všechny relátka a taky nic .... měnil jsem žárovky taky nic .... přitom když je nechám zaple a vypnu normálně celý okruh světel...otevřu dveře tak mi to píska...jakože jsou zaple, ale nesvítí :-( kde může být problém ... už mě nic nenapadá ... jedině to ještě proměřit jestli tam jde napěti
Problém s teplotou
Ještě jsem zkusil změřit do kolika stupnu mam chladici směs .... takže do -40 :-) tak tím to nebude a dnes bylo -7 a teplota se dostala pouze na 70 stupnu ...takže zítra koupim termostat a vyměnim
Problém s teplotou
Zdravím. Mám problém s ohřívaním motoru. Mám problém dostat teplotu na 70 stupňu a když se tam už dostane tak zase pada skoro až na budíku úplně dolů ... přitom motor docela topí když pak vjedu na parkoviště a začnu couvat a dělat blbosti teplo dokážu dostat na těch 90 stupnu a auto topí pořádně jak má. Kde by mohla být chyba? Chladící kapalinu mám a ještě jsem včera koupil a schválně dolil a nic:-( dneska zkusím změřit do kolika stupnu ji mam nařezenou a popřipadě mě napadá jestli neodešel termostat, že je otevřený a propouští pořád dokola
Problem s řízením
Tak já už problém vyřešil ... zajel jsem na geometrii a vysvětlil klukum co se stalo. Měl jsem vymlácene komplet horní uložení v tlumičích hlavně ten pravý. Vyměnil jsem a udělal geometriii a zase vše v pořádku :-)
Problem s řízením
Zdravím. Mám takový menší problém. Samozřejmě napadl sníh a já musel dělat blbosti ... :-) no a když jsem měl vytočene kola úplně doleva a couval na velkem prostoru tak tam byl obrubník a já skočil nejprve pravou stranou po něm takže jsem kopl trošku kraj disku na pravé straně ale to ok ... spíš ta leva z vnitřní strany motoru ... ten disk je K.O. O tyhle věci nejde....disky mam, ale hlavní problém je, že strana řidiče když srovnam kola do rovna tak prava je rovna a kolo u řidiče je trošku nakloněno do prava směrem na motor ... když jedu musim mit trošku volant natočen doleva, protože když je rovně jedu doprava .... a když zatočím doprava volant reaguje v pořádku....když doleva musím volant pootočit daleko více..... byl jsem na rampě a když jsem srovnal kola tak homokineticky kloub na straně řidiče byl trošku nějak přitlačeny jako ta manžeta to šlo vidět oproti druhé straně .... nevíte co by mohlo být K.O.? Jinak s tím budu muset zajet na STK a at to zjisti co je po smrti a udělat opravu a geometrii popřípadě ... tudiž se nevyplati dělat blbosti ... Díky za rady
Octavia 1,8T
A kde si ji koupil?
Problém s poloosou
Jo takhle. To je jasné. Jdu to zkusit znova nasadit tu poloosu přinejhorším tam dám původní zpět
Problém s poloosou
Jak to myslíš jak jedu s autem a jak se to chová? No já měl svůj původní motor i s tou převodovku najeto cca 80 000km. Přidřel se mi díky tomu, že jsem měl málo oleje v motoru, tak jsem sehnal druhý motor i s převodovkou a ten tam byl jenže ta převodovka byla chytnuta o něco chytnuta asi patník a je trochu prasklá a kape, tak jsem nasadil tu svoji, která má najeto 80 000km. Ona jelo celou dobu v pořádku a ležela mi pouze ve sklepě nikdo s ní nic nedělal. Když vytáhnu znova poloosu a nasadím pomůže to? Je to zajímavé že to tam rachotí :-( nechce se mi to znova sundávat! Dělal jsem to téměř celé sám a moje nervy to nasazovat.
Problém s poloosou
Mám takový problém. Měnil jsem převodovku. Nalil olej všechno dotahl ... zapojil ... i poloosy jsou v zámcích docvakle, ale když nastartuju zařadím 1 pak 2 a 3 a přidám plyn ( auto mam na špalkách, tak levé kolo u řidiče se točí úplně malino a pravý jede rychle tak jak má. Kde je problém? V převodovce to nějak chrastí. Neříkejte,že je špatná převodovka. Má najeto cca 80 000km a byla v provozu dokud sem neměnil motor a nikdo s ní nic nedělal, takže by měla být v pořádku. Samo od sebe tam asi nemohlo nic prasknout. Nějaké další nápady? Znova ji vyndat a znova nasadit a docvaknout do těch zámku?
Škubání motoru
Měl jsem naprosto totožný případ :-) koupil jsem nový palec za 30 kč a od te doby klid :-P
Tvrdá spojka
Ok. Dík moc za radu :-) koupím ložisko a přehodím to, až se umoudří počasí :-)) lamelu asi nechám původní i s přitlačakem uvidime jak bude vypadat :-) dnes jsem volal do mototechny a čina ložisko cca 150 kč a origo cca 290kč .... radši koupím origo ať je pokoj :-)
Tvrdá spojka
No to jsem právě moc nechtěl dělat a radši se zeptat :-) dík za radu. Tak to hezké kilometry. Ještě takový dotaz pasovat to bude spojka jako spojka ne ?:-)Nebo měli nějaké rozdíly? Třeba 135 a 136 motory v převodovce?
Vibrace volantu
No vyzkouším to, ale povšiml jsem si, že když je nějaka nerovnost na cestě tak jak to projedu tak to tak třiska ... předtím to nedělalo ... myslím si, že budou mít odsloužené ... jednače je nikdo neměnil a auto ma najeto něco málo přes 100 000 km
Tvrdá spojka
Rychlosti OK. Mě se jedná o jednu věc. Mám vlastně 2 převodovky a na autě mám tu, kde jde lehce celkem spojka, ale zespodu ji někdo chytnul asi o patník a je poškodena a kape, ale zalepil jsem to nějakým lepidlem na nějakou dobu pokoj a teraz zas někde kape. Na te druhé co mám tak je ten blok celý v super stavu, ale ta spojka šla strašně těžko....Tak sem to chtěl přehodit celé a chtěl jsem vědět jestli to je převodovkou nebo spojkou třeba lamela ... přitlačak... a nebo to vzít a vyměnit vnitřek vykuchat jednoduše ... akorát, že na te kde jde těžko spojka je najeto 80 000km poctivých :-)
Tvrdá spojka
Zdravím. Chci se zeptat. Když zmačknu spojku je strašně tvrdá... mám namysli, že jde ztěžka a je krátka. O tu kratkost by nešlo, ale o to, že jde mačkat ztěžka...ve feldě mi jde krásně lehounce. Myslíte si, že to může dělat přitlačak? A něco mi tam chrčí asi ložiško. Když zmačknu spojku je ticho a když pustím tak to chrčí....řekl bych že asi ložisko. Dík za rady
Vibrace volantu
Radku kola jsou nové. Dělala se výměna i s vyvážením cca v dubnu. Jedině, že upadlo nějaké závažičko, ale že by to mělo až takový vliv, že by nešel udržet volant ?
Vibrace volantu
Zdravím. Vlastním škodu Felicii 1,3 MPI již 3 roky. Auto je v plynu. Včera při cestě do Pardubic sem jel po dálnici 130 km/h a z ničeho nic začal kmitat volant zleva doprava až tak že ho nešlo udržet. Musel jsem auto zastavit ke krajnici a zkontrolovat jestli nemám defekt nebo povolené šrouby na kolech. Všechno bylo OK. Když jsem pokračoval v jízdě tak zase OK. Při zpáteční jízdě totéž. Musel jsem už pak jet 60 km/h. Nevíte co by to mohlo dělat? Čepy nebo převodka řízení? Neměl někdo stejný problém? Dík za rady.
Nepravidelný chod motoru
Zde přikládam odkaz pro stáhnutí videa: http://www.edisk.cz/stahni/45365/02042010016.mp4_31.32MB.html
Zdravím. Potřeboval bych pomoc. Mám Formana BMM a kolem 2000 otáček mám nepravidelný chod motoru. Motor cuká jednoduše vynecháva. Dělá to jak na benzín tak na LPG :-( když venku zaprší a auto necham stát venku je to horší pokud se to neprohřeje na provozní teplotu tak se to zlepší. Pokud jedu třeba na 4 rychlost a točím cca 2000 otáček a trochu plynu auto začne cukat. Pokud sešlapnu o něco víc plyn auto to přestane dělat. Kde může být chyba ?:-( dám sem i video.
Cukání motoru
Zdravíčko. Mám takový dotaz. Mam fačko na LPG. I při jízdě na LPG nebo benzínu mi to kolem 2000 otáček cuka kde může byt chyba ? když povolím plyn v pohodě když ho sešlapnu jemně a jedu tak to začne občas cukat a když přišlapnu jede auto zase normálně. Je to jinač stříkačka. Dík za info
Nastartuje a pak chcípne
Typuju že asi stříkačka. Udělej následující. Sundej kryt od filtru na vstříkování máš šipku směrem do vstřiku to je přívodní hadička na benzín odpoj ji vem si nějakou třeba 0,5 l flašku a někomu řekni at ti otočí kličkem a uvidiš jestli teče benzín pokud ano tak čerpadlo nemusí být špatné, ale také může. Nasaď zpět hadičku nech sundany filtr řekni někomu at nastartuje a zkusi přidat plyn pokud nelze vytočit a budu se dusit a pak chcipne je možné, že máš v hají motorek na čerpadle. Po nastartování sleduj na klapce u vstřikování v jakém množství se rozprašuje benzín. Může být přidřený motorek a nestiha dodavat benzín. Taky mi to jednou dobou dělal favorit. Nový motorek stojí něco přes 1000 kč + výměna práce nebo nové čerpadlo to stojí takové 3000 i víc záleží na výrobci jak mi tvrdil pan v AutoKelly. Pro mě bylo výhodnější koupit starší přes inzerát. Koupíš ho v pohodě kolem 800,- až 1000 ,-. Docela sranda je to potom měnit a dostat to z nádrže. Drží to tak šikovně na třech takových zaražkach, že povolit to v rukach je o slovník :-D kdybys chtěl mám čerpadlo na prodej. Šrotoval jsem jednoho favorita r.v. 94 a jednoho r.v. 91 (střikačka a karbec) takže kdyby někdo potřeboval díly tak jich mám dost
Co to je karburátor nebo stříkačka ?
