BOLERO
zdravim vyřešil někdo jak zprovoznit bolero u okty 2 před face když ma SS prostě nejde zvuk díky
Cukani podvozku (motoru) pri ubrani plynu
řešim stejnej problem prostě na čtyřku po rovince jemně přidam plyn a hejbne se jako by motor po ubraní to same ale je fakt že silenty vypadají v pohodě tak nevim možna setrvak
- Tupé rány
octavia 1.6 74kw studena nezvyší volnoběh
chlapi jedna se o oktu 1998 1.6 74 kw AKL při studenem startu se zvednou otačky na 1200 a okamžitě spadnou na 850 jako při zahřatym motoru tudíš ma motor snahu chcípat klapka vyčištěna a nastavena novy čidlo teploty vody a lambda na co se zaměřit díky
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
chlapi na kolik vyjde flash ecu motoru v autorizaku?
Kontrolka ASR
sundej štekr z abs pumpy a prostříkni ho kontaktolem a to same udělej s pojistkama na baterce pokud nepomuže tak vyměnit jednotku abs mění se komplet čerpadlo i s jednotkou
Dotažení nezavřených oken při zamčení
můžu potvrdit u třítlačítka jak stahovaní oken tak odemykaní jen kufru po otevření a zavření kufru se ti automaticky zamkne
Přehrívání kabelu na pojistném boxu na akumulátoru
první zleva-čerpadlo ABS druha zleva-ventil ABS třetí zleva-ventilator dochlazovaní 1 stupen
Nefunkční výhřev sedaček
kluci řešim podobny problem hřeje mi jen opěradlo a sedak nehřeje jde o to že to zapnu na jedničku a během chvile se mi pečou zada tak se chci zeptat jestli to ma na svědomí termistor v dečce sedaku a pro beatle ten molitan se prodava
Koupe a vymena vybojky u xenonu?
jasně vyměn vybojky a bude tzi to svitit ok jinak se necha koupit celej obal origo xenonu 2200,-
Dioda ve dveřích
kluci mužete sem někdo hodit odkaz kde přesně tu diodu koupit díky
Navigace DX
jj pujde ti jak píšou kluci kdyby si měl maxidot tak bude zaležet zda bude navi canova nebo necanova na canovou budeš potřebovat TMC box kdyby si ji chtěl mit zobrazenou na maxíku
problém s Readiness kodem
na tyhle věci použivam vas řízene funkce a jde to dobře
nakodovanie ostrekovačov svetiel
jak říkaš
TAK CO POUŽÍVAT ? L.CODE ?
