Vše, co zveřejnil 77icka
demontaz tapaciru dveri
pre ilustraciu . pozri si prispevok od jakuba caka vyššie držal som sa toho a o.k. len som sa bal vytrhnutia zacvakavačiek ale v pohode len jedna sa vytrhla ale dala sa nasadiť nazad.Pravdepodobne je vylomeny drziak na ledke,je to dost chabe.Skrutky nemôžem skontrolovat lebo auto už išlo do sveta.
Vymena smeroviek v spetnych zrkadlach
Zdravim vospolok,menil niekto smerovky v spetakoch ? Pristup zrejme zospodu a zacvakavacky na spodnom kryte.Na novych smerovkach to vyzera na spodne zacvakavacky a dve dierky zrejme na skrutky zvrchu.Nerad by som zhanal dalsie diely . dik
kontrolka praskle zarovky - zarovky sviti
Ja mam 2009 a tiez stale svieti,nesvieti a tak dookola.Ked sa zahram na toho kolotuka a vsetky ziarovky sa rozsvietia ,vypnem motor a znova nastartujem tak uz nic nehlasi.Ale uz ma to davno prestalo bavit.Staci ked sa ti nerozsvieti po nastartovani nejaka ziarovka a hlasit to bude aj potom ked sa ti ihned rozsvieti.Skusal som sa hrat aj s kontaktami na ziarovkach ale tam chyba zrejme nebude,uvidime ci na to niekto pride lebo ja to uz momentalne neriesim.A SW bol prehravany aj pri poslednej prehliadke ale tam pravdepodobne tiez nebude pes zakopany.
Len skrutky pod krytkou a potom nacvakavacky ? Nerad by som to dodriapal a potom sa na to cely cas dival ako je to domrdkane.Lebo ta rezonancia pravych dveri je uz neskutocna . Ide hlavne o predne , zadne su O.K.THANK YOU...
SUPII a problémy
Mam tiez dvojrocneho supa v tmavej alkantare a s tou opierkou problem nemam akurat ze zacala neprijemne vrzgat spolujazdcova sedacka ked na nej niekto sedi ale to je malina ,predny znak ide potichucky dole ale inak no problem a na servis sa zatial nestazujem kedze nieje preco.Dufam ze to tak aj ostane.
Prosim o radu pri demontazi tapaciru lebo strasne nerad lamem veci na mojom aute .Stahoval som etku cez nejake forum ale bez uspechu a nikde sa k tomu nemozem dostat takze dufam ze sa v tom niekto uz hrabal .
Ledky do interieru
SOUND SYSTEM
Velmi pochybujem ze to niekto uzna ale na anglickom fore som sa dopatral ze to slo cez reklamaciu , ale to su england people .Tiez sa stazovali na rezonancie , uz vidim mechanika ako sa zaobera touto vecou s nasadenim autohifi maniaka . Uz v lete som sa to chystal vytlmit ,ale cas je moj nepriatel . No tento rok to spravim na 100% lebo ma to uz tiez vytaaaaaaca .Inak auto fajn bez problemu .
17 vs 18
Ja mam na leto 225/40 R18 a zimu 225/45 R17 a pokial niesu rozmlatene cesty tak tam podla mna je minimalny rozdiel.Objednaval som na 18-tkach a nebol som nadseny az do zimy ked som radsej obul 17 a rozdiel skoro ziadny.Tvrde je to tak ci tak, takze na 18-tkach je to auto aspon krajsie . Rad by som vedel ako sa SII sprava na 16-tkach aj ked z dialky to auto vyzera ako motorovy cln .
SOUND SYSTEM
Na ten zlepsovak POZOR. Rano som nasiel okno do polovice otvorene takze nezabudnut dovriet okno aby ste neboli rano prekvapeny. Sice to trochu pomoze ale zial nieje to riesenie . Riesit to budem az bude vonku aspon par dni + . Na 99% vytlmenie dveri , nic rozumnejsie asi nieje.
Interiér S2
Mne osobne chyba vysuvny drziak na kafe pod radiom ako bol napr. vpassate b5.Vzadu v opierke mi moc nepomoze.a este si neodpustim ''sound system''
Superb II alu kola.
nahod nejaky link....celkom ma to zaujalo....mam themisto 18 ale stale je to nejako vysoko aj ked na SK trochu tvrdo
SOUND SYSTEM
Naco konkretne sa stazuje Tvoj kolega , lebo ja som volil sound system aby som sa nehrabal do funglovky aj ked sa do audia trosku vyznam a zapojil som uz x radii do vseliakych aut , ale toto je moja prva funglovka a bal som sa do toho sparat ale v ziadnom autosalone nebola moznost vyskusat to a ani net nevynika informaciami alebo testami o sound systeme.skoda skoda skoda asi to fakt bude iba skoda.
SOUND SYSTEM
Hlavne ma vytaca ta rezonancia dveri , pripomina mi to moju staru 120 . Riesily ste nejako to rezonovanie? Nez som kupil Sll mal som passat a s radiom za 5000sk a origo repro to hralo omnoho lepsie,pocuvatelnejsie a bez nejakych rezonancii vsetkeho co sa nachadza vo dverach .
SOUND SYSTEM
Aky mate nazor na sound system ? Dal som ho do namontovat ale podla mna skoda euracov
