Nouzák
ale kdyz kokam na turbo a odpojuji a pripojuji hadicku od 75 tak regulce zajizdi a vyjizdi,chtel bych zmerit podtlak ze a pred ventilem,kolik tam ma byt a jak mam postupovat prosim?a jak poznam jestli je dobr vaha vzduchu? a ten senzor na IC to nemuze delat? moc dekuji za pomoc jo a jeste ale to nevim mozna to tak ma byt ale na volnobeh se mi zveda prumerna spotreba .. 36 mil na galon 35,9 n galon 35,8 na galon kazde asi tri sekundy klesne ma to tak byt? dekuji
Nouzák
no prave toho zacinam litovat,je to uz 9 mesicu jeste jsem v cr nebyl jinak bych mu jel asi rozbit hubu volal jsem mu kdyz jsem byl na ceste do manchesteru a on mi tvrdil ze turbo je udelane super a ze nevi cim to je a ja se nemohl vrcet,musel jsem do prace.nevim kde tady to nechat zmerit vsechno,byl jsem v jednom servise dal jsem jim 40 liber a oni mi rekli prekrocena mez plniciho tlaku,ale to muze byt cokoliv,jinak cetl jsem tu vsechno snad a nevim v dubnu jedu domu tak snad nejak dojedu a skocim za indim a tdifunem jak to nedam do kupi tady,snad se nejak doplazim, jen jeste jsem nevymenil senzor na intercooleru,muze to delat on?
Nouzák
prekrocena mez plniciho tlaku nebo tak neco,a repas byl delany v lichnove u nejkeho milana kopeckeho a chtel 11000 sotva co jsem vyjel na dalnici smer manchester tak zase to same
Nouzák
prosim vas uz nevim jak dal,padalo mi auto do nouzaku tak jsem vzmenil vahu vzduchu N75 nechal repasovat turbo dal jsem nove hadicky sport filtr a vyhodil egr ventil a stejne normlne po meste to jakz takz jede ale jak mile vjedu na dalnici a chci to roztahnout tak tech 3500 otacek zase nouzak a auto nejede uz nevim co mam dal delat prosim poradte mi mam octavii 2002 ALH 1,9tdi dneska jsem koukal na turbo a kdyz mam nastartovane regulce na turbu je zathla,odpojim hadicku od 75 vrati se zpatky zapojim zatahne se intercooler cisty bez oleje,bylo tam par kapek moc vsem dekuji za pomoc
Spojka 1.9 TDI 66 kW
Dobrý den panove,prosím vás mohli by jste poradit?Ja mám něco podobného ale nevím čím to je?Když jezdím Normálně po meste tak mi pripada VŠE v pořádku ale jak najedu na dálnici dam pětku a delší dobu neradim tak potom mi jde spojkovy pedál úplne na podlahu tak musím naslapat a pak to zase chvíli drží a něco podobného mi děla brzdovy pedál jen ne tak moc někdy zabírá hned hnekdy v půlce prosím poradtte všechno jsem odvzdusnoval v servise a nic,jen mi řekli ze musím vyměnit celou spojku i ze setrvakem aspoň myslím ze se tomu tak říká:-) Děkuji za rady
LED zadne svetla
Jo jo anglik ma v pravo i Když logicky to bylo asi jasné :-)
LED zadne svetla
Ted jdu spát ale hned jak se vzbudil se kouknu,mám anglika tak to zapnu :-)
Ventilátor topení - problémy, nefunkční, hlučný...
prosim vas kdyz pustim topeni tak se rozjede a hned zacne samo zpomalovat az uplne vypne.musim dat na nulu chvili pockat s nastartovanym motorem a pak zase vterinu jede a zpomaluje a tak porad dokola nevite prosim nekdo cim to muze byt? dekuji za rady
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
ahojte lidi prosim vas mam 19,tdi 66kw 2002 rok a potreboval bych poradit kde najdu ten magneticky ventil n75 pod steracema mam akoprat dva uplne stejne 1J0 906627 ale to jsou nejake n185 menice tlaku zpetneho vedeni zplodin tak nevim,jde mi totiz moooc tlaku do turba ale kdy sundam prave kolo,kouknu na turbo a pridavam plyn tak takove to tahlo na nem jezdi normalne nahoru a dolu.mohli by jste prosim poradi pripadne dat foto kam koukat?dekuji
JakubSAF
