siscox
Vše, co zveřejnil siscox
  1. Caute, aj mne nieco zacalo cvakat pri otacani volantom ako za jazdy tak aj pri stati som skusal. Iba take cvaknutie sem tam ale dost ma stve. Co to moze byt ?
  2. No u mna sa tam nejaky bzuciaci ventilatorik roztoci hned ako dam zapalovanie a pri nastartovanom motore to bzuci vkuse, pocut to na volnobehu. A vypina sa az ked vypnem zapalovanie, ale aj to az po malej chvili. Inac mas pravdu aj pri otvoreni dveri sa roztoci a po chvilke prestane. Otazka je ci sa ma nadalej tocit aj po nastartovani ?
  3. Caute mam podobny problem s tym bzucanim v oblasti radia. Nie som si isty ci mi to uz robi od novoty, ale teraz sa to prejavuje dost hlasno. Najprv som si to vsimol na volnobehu, radio bolo vypnute. Nasledne som skumal a naozaj nieco bzuci za radiom. A ked vypnem motor este istu dobu to robi a potom prestane. Dam zapalovanie bez nastartovania a bez radia a bzuci to zase. Prestane bzucat az po vypnuti zapalovania. Je tam naozaj za radiom nejaky ventilator na chladenie ?
  4. siscox odpověděl na rogerer's téma v Interiér
    Mam tiez gumove koberce, ziadne mokre veci nenechavam v aute ani v kufri. Interier auta vratane kufru som x krat prekontroval po dazdi a ziadny naznak vody vnutri ani kvapka vody, vsade sucho. Hej climatronic pomoze za jazdy, ale mna to trapi u stojacieho auta. Po jazde som skusal vyvetrat, pomoze asi tak na den, potom ako pride vlhke pocasie najma po zatmeni sa zacina rosit okno kufra. Ak je pocasie suche alebo veterne tak je okno suche. Ja uz tomu fakt nechapem. Len podotykam ze vsetky okna boli kompletne vycistene odmastene atd.
  5. siscox odpověděl na rogerer's téma v Interiér
    Nevie niekto preco sa mi vkuse zarosi zadne kufrove okno a pri minusovych teplotach dokonca namraza zvnutra? V jeden den je suche a potom auto stoji asi den a samo sa zarosi. V kufri nemam ziadnu vodu, nikde ziadna vlhkost proste vsade sucho. Za vlhkeho pocasia sa zarosi samo okamzite, nechapem odkial sa bere ta vlhkost.
  6. siscox odpověděl na Petrrr's téma v Exteriér
    Dakujem vam za odpovede ?
  7. siscox odpověděl na Petrrr's téma v Exteriér
    Caute, mal by som taku otazocku, moze sa z hrdla nadrze odparovat kvapalina pre ostrek skla? Dolial som nemrznucu zmes uplne po max az po ten filter presiel som s autom nejakych 50km a pozrel som to hrdlo a chybalo z neho asi 1dcl zmesi a pritom som vobec neostrekoval ani predne ani zadne. Moze sa odparovat tolko alebo mi to niekde tecie ?
  8. No je to tak ze sa nesetrilo len som narychlo nieco potreboval vyskusat. Tak je to vobec mozne s tou vonou ? Toareg3 a kde ti daju origo za 18eur ???
  9. Caute, menil som origo kab.filter za nejaky lacnejsi uhlikovy polskej vyroby a cez vyduchy ide taka cudna vona, neda sa povedat ze by to nejako zapachalo ale predsa sa da citit. Je mozne aby uhlikovy filter z vyroby mal nejaku vonu ? Skusal som ventilaciu aj bez filtra a ta vona tam nebola. Ovonal som aj ten filter a mal identicku vonu ako cez vyduchy.
  10. Tak dalsi test, spiatocka zaradena nic sa nedeje, zacnem cuvat a klapka prepla na vnutorny okruh + vypol motor a klapka zostala zatvorena.
  11. Pri zaradenej spiatocke ma ist recirkulacia vzduchu, ma sa aj na displayi climatronicu objavit ikonka recirkulacie alebo sa to nejako inaksie prejavi? Ma sa to prejavit hned po zaradeni spiatocky alebo az pri cuvani? No a napriklad ak nemam zapnuty climatronic tak ako zistim ze sa ta klapka zatvorila pri spiatocke ? Inac som spravil 2 testy: 1. Climatronic spusteny + recirkulacia, vypol motor a klapka zostala zavreta. 2.Climatronic spusteny + zaradena spiatocka, vypol motor a klapka otvorena.
  12. Jasne klima vysusi vzduch, ale udajne ak je teplota menej ako 2 stupne sa kompresor aj tak nezapne takze klima nefunguje. Inac k tej klapke, ona by sa mala zatvorit aj pri zaradenej spiatocke ?
  13. No dobre ale kde presne mas naznaky toho ze pred tym sa tam mohla dostat voda, pri tej klapke? Zatial mam aj ja sucho v aute preto ma napada ze ta vlhkost sa jedine cez tu klapku moze tam dostat do kabiny ak teda zostava otvorena. Niekdo na fabii pisal ze raz ma otvorenu a raz zatvorenu. Inac toto rosenie som nikdy nemusel riesit iba sem tam ale teraz sa to mlzi vkuse. Inak mas rapidku alebo fabiu ?
  14. A kde sa ti prejavili znaky toho ze tam bola kedysi voda, mal si vodu v interiery ? Ja som skor zvedavy ze ak je to otvorene ci sa cez ten otvor dostava nejako vhlkost z ovzdusia do kabiny napr pocas noci ked auto stoji vonku na ulici.
  15. No mam climatronic ale po nastaveni auto sa mi klapka po vypnuti motora nezavrie. Otazkou je ci to niecomu vadi ak sa nezatvori ?
  16. Nevie niekto prosim ci klapka pre nasavanie vzduchu po vypnuti motora ma zostat v otvorenej pozicii alebo ma byt zatvorena ? To viem ze sa zatvori pri recirkulacii vzduchu. No po nasavani vzduchu z vonka a naslednom vypnuti motora ci by sa nemala automaticky zatvorit.
  17. Miklisek: Cau to znamena ze ak mas poskodene tieto horne ulozenie tlmicov tak sa volant nemusi s rovnakym odporom otacat na obidve strany ? Pretoze nieco aj ja vkuse citim na riadeni ze raz ide do jednej strany lepsie ako do druhej. Po vymene ti naozaj ide lahucko to riadenie??? Diky za odpoved.
  18. Ja som to skusal reklamovat na svojej 1.2tsi 66kw, ale neuspech, nic necitili. Pruser je ten ze to nerobi vkuse, ale ak ano tak to otrasne stuhne, vtedy mam az neprijemny pocit z jazdy. Vidim ze mas 1.0tsi, moji rodicia maju tiez 1.0tsi 70kw a tiez im to tam stuhne. Takze asi vlastnost rapidov ???
  19. Tak to teda skusim aj ja premazat silikonovym sprejom a uvidime ach joj. Inac ten sil.olej mi pomohol ked mi vrzali manzety klbov.
  20. siscox odpověděl na siscox's téma v Podvozek
    Ano ja mam elektromechanicky a moc by som ho nenazval spolahlivym. Neustale mi tuhne kedy sa mu len zachce.
  21. Mne napriklad teraz nieco vzdy cvakne,klepne od podvozku pri cuvani. Spravi to iba raz pri cuvani. Nevie niekto co to moze byt? Pred tym to robilo len ked som mal vytocene kolesa teraz to robi aj zarovna.
  22. To cvaknutie ti robi pri rozjazde do predu alebo pri spiatocke ?
  23. siscox odpověděl na siscox's téma v Podvozek
    To vsetkym ide lahko otacat volantom ? ?
  24. siscox zveřejnil téma v Podvozek
    Caute, nema niekto problem s tuhnutim riadenia pocas jazdy? Tymto myslim to ze ked spomalim napr z 90ky na 50ku tak riadenie ide rovnako tuho ako pri vyssej rychlosti.
  25. S tym piskanim asi nic nespravis, piskaju vsetky rapidy. Ani ti to nevedia nastavit. Proste low cost vyroba.
