Vše, co zveřejnil Airman64
1DIN s vysouvacím displayem :-)
Nene neni kuchnuté :-) je to vše v původním stavu :-)
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
takže hotovo :-) propojeno a funguje to jak má :-) luxus :-) stanice sou stále uložené :-) Díky :-) Jak se jeste uchycuje ten držák rádia? jen se ohnou do boku ty packy a nic víc nebo se to má nějak přišroubovat ? pač ted to jde normálně vysunout sice to tam drží, ale vytáhnu to bez sebemenších problémů.A ta gumová packa co se dá namontovat za rádio ma nějaký význam ? Jinak rozdíl v poslechu hudby luxusní fakt sem až takový brutální rozdíl nečekal co se týče kvality...origo rádio se může oproti té Alpině zahrabat.
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Oukej du nato :-) Pak hned napíšu ...Při stejných barvách po vpynutí klíčku mi to aji vymazalo stanice ....
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Caues :-) Tak jsem to dal do káry :-) Zapojil sem to podle barev červená do červené orandžová do orandžové žlutá do žluté při tomto zapojení to funguje tak, že při zasunutí klíčku a otočení do polohy 1 radio dostane šťávu bez klíčků nejde zapnout.Ale je to problem v tom, že když radio neni připojené tka při vytažení klíčků ze spínačky se mi auto komplet odemkne ihned asi 0,0003 prd vteřiny...Když rádio v tomto zapojení nechám zapojené a vytáhnu klíček ze spínačky rádio hraje jeste 10 sekund a pak se vypne a pak se teprve odemkne auto. Když sem zapojil žlutý z rádia na červený tak sem viděl při zasunutí kontaktu mikro jiskřičku. Chtěl bych, aby rádio šlo zapnout bez ohledu na zasunutý klíček, ale zase aby mi při vytáhnutí klíčku to rádio vyplo. Jak to teda přesně zapojit? Jinak rádio hraje dobře i bez toho zapojeného pinu natom fantomovém něčem do antény :-D
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Oka já myslel, že se to říká tomu žlutém a červeném kabelu ;-) a ten pin zs toho zesilovače se dává na jaký pin svorkovnice? Díky
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Jo dikes :-) Ještě k tomu obědnám zesilovač antény ne ? Aspoň takhle mě to poradil tam odnich 'Marek Flek' je to potřeba nebo zbytečnost ? http://www.ahifi.cz/antenni-napajec-iso-din.html
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Takže nemusím se jí bát jo ? :-) Dobré je, že to zvládne přes Bluetooth komunikovat s mým androidem a poštět přes to hudbu, ale stejně přes sdčko či usb to bude lepší :-) Jinak co se týče výkonu když zatim budu chvíli bez zesíku a nových repro tak hrát to bude stejně jak symphony nebo ještě lépe ?
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Tak já bych to rádio tam fouknul a chvili jezdit v origo repru :-) Takže počítám stím, že to rádio co jsem poslal bude určitě lepší než origo symphony ne ? Co nato náš vrchní professionál SUP ? Samozřejmě to rádio pak bude dávat signál zesíku v kufru a ten bude krmit repro ve všech dveřích :-) Ale prvně koupim rádio a jakmile se oteplí tak bych to předělal :-) Teď to nemá pro mě moc cenu když je venku hnusně a garáž mám jakštakš velkou ale neni vytápěná :-)
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Tak po trošku delší odmlce zase oživuji vlákno :-) Táááák :-) Jelikož se blíží léto a zase se začnou zapalovat lejtka tak bych pokračoval :-) Akorát snižuji priority v rádiu kašlu na vyklápěčku/vysouvačku atd. Pujdu do klasiky 1DIN . Dá se sehnat něco obstojného v cenové relaci do 4k ? Koukal jsem třeba na toto ALPINE http://www.ahifi.cz/autoradio-alpine-ute-92bt.html ale nemám páru jestli zato vůbec stojí. Rádio může být uplně decentní usb vstup klidně zezadu na kablík nemusí být ani na přednim panelu . Spokojím se i jen se slotem na SD karty.CD mechaniku nepotřebuji stejně ji nebudu používat. edit. repro rainbow a zesik iPaul 4.300 je stále aktuální :-)
- 29 odpovědí
- bass
- mp3
- mp4
- ruc tuc tuc
+3 dalších
Označeno tagem:
Tiptronic
Cus jelikož se nedoporučuje odtahovat tiptronica bez nastartování hodně km tak bych řekl, že pokud tam je N tak se bohužel nic v tiptronicu netočí.Čili jak to nastartuješ myslim si, že olej to povalí v případě zařazeneho Dčka ale při Nku ne.Ale je to jen má domněnka. Obestel to hadrama a vyzkoušej
Jarní sraz 2016
Já už mám dávno volno nato nahlášene a další víkend je pro mě tabu...
špatný start po viac ako 8 hodinách...
Pokud neni větší než tyto rozměry tak vyhovovat bude určitě :-) délka: 315 šířka:175 výška:175 ( mm )
Superb a brembo?
Wladi měl připravene z audiny RS6 ale jestli uskutečňil montáž to už nevím.
Zajímavosti na prodej
Tipoval jsem Octa 400 , Roomester 300 , Golf 300 a Pasat 250 ... Akorát sem čekal boudu :-) U Octy jsem se jakštakš trefil jen proto, že octy jsou prostě služebáky :-) Kdybych nečekal, že některé auto bude mti najezd jako prase tak tipnu dost méně :-) Čili to neni dost oběktivní :-)
Filter Odvetrania klukovej skrine..
Ne neni třeba ho ani čisťit :-) Bezudržbový znamená v překladu ''nešahejte na mě já to zvládnu'' :kol-31:
Cvakání relátka blinkrů
Vymontuj levou páčku a rozeber ji a pořádně vyčisti za ty rokz co tam je se tam dostal bordel a různé brekeke :-) Budeš potřebovat tisicihran na sundání volantu a taky bude treba odšroubovat ty plasty kolem volantu.Je to easy práce na hoďku :-)
Trochu autohifi instalace
Tady v tom ti spíše poradí SUP ten je hifi borec :-) já se v tom až tak nevyznám takže bych ti mohl poradit blbě počkej až ti napíše zatim bys tady mohl napsat přesné parametry toho subwooferu :-)
Zjisti si na kolik L ma být bedna od subwooferu a jestli je vhodný sub pro bassreflex náhubek :-) a pak mužeš pokračovat dál s návrhem litráže bedny :-)
Jarní sraz 2016
Myslím,že ne-e ... Já to píšu jen pro jistotu :-D
Jarní sraz 2016
Tak tak :-) Už se těším jak malej Jarda :-) Hlavně se musí z alkoholem normálně :-) Ať se náhodou nestane, že to tam někdo zbluje :-D :-D :-D
Jarní sraz 2016
167 dní a 12 hodin do srazu :-)
Vše kolem navigace DX
Hanz a DXko kterým pinem spíná zesík aby sepl relé a valilo to ? Myslim ze se tomu nadává remote :-)
Problém s chlazením
To je jak felda :-) šrubky maji taky závit a nařadí je taky stejné :-) jen si to nastuduj v dílenské příručce jak ho vyměňit :-)
Má špatnou barvu zatu cenu :-)
problemy so startom
Hlavně nedávej ten zelený(magnatec) je to hnůj :-) Dávej Titan FST ten zlatý :-) davam ho pořád a bezproblémů kdysi to byt Castro Turbodiesel :-)
