Vše, co zveřejnil Airman64
Při sešlapnuti plynu jde slyšet zvuk jak kdyby klepani nebo nějaké vrtulky... sešlap, trrrrr, přeřazeni, sešlap, trrrrr. Vždycky zvuk navyšovani.
Kdyby byl někdo s okolí Ostravy a měl vyměněnej setrvačník a spojku dejte vědět rad bych si poslechl zvuk auto a porovnal s mým jen tak pro zichr
PTC článek
Někdo tu daval fotku na forum a ptal se co to je a bylo mu řečeno,že to je přidavne topeni...Skusim to najít později
PTC článek
Aha ja si myslel, že to je na leve dolni straně když stojíšě před autem...Že to je vložka v topení jsem nevěděl...
PTC článek
a kde by se to dalo u šestivalu ? když máš dva IC ? Jinak ja PTCčko nemám protože mám Itala
PTC článek
Já PTC nemám a to mam diesla
Chlapi a když nedáte pod plný plyn a dáte jen půl plynu taky to dělá nebo je to OK ?
Oleje jaké?
Tuším, že Víťa (Vick) dává tento olej do své káry už hodně tisic km tak myslim, že nebude problém kdyžtak počkej on ti tu napíše.
- Osvetlenie pod dverami
Blikání baterky a cuknutí při akceleraci
Co jsem se bavil tak ono jde ne tak o napínací kladku ale to ze ty motory obsahují ještě tlumič vibrací na rozvodu akorát jak já obědnával rozvody u SEBA poslal jsem VINko a podle ETky už sem měl ten lepší motor v autě bez tlumiče vibrací roz. řemenu a to mám starší jak 7/03 .... Takže to je individuální.... Jinak napínací kladku taky vyměňím co 100 tis. km když je v sadě tak proč ne....Jinak ja budu měňit co 120 taců interval... Jak už jsem 5x řekl je třeba to najit podle VIN a SEBO to umí zjistit ....
blbě sem to napsal mám starší jak 7/09 a ten napínák tam nemám takže VINko pošli SEBOVI a budeš vědět....
já mám mladší jak 7/03 a napínací kladku tam nemám.... ono někde je chyba... ja měňím co 120....napiš šebovi VINko jestli to budeš brat u něj a o víc se nestarej :-) Bude to cajk ....
120 tisic km ... se dělají rozvody :-) Jinak když já kupoval rozvody u SEBA tak sem mu zaslal i VIN pač pokud máš staršího supa můžou tma mít rozvody napínák....Tak se tam otom zmiň :-) Pokud máš napínák tak děláš rozvody co 90 tisic....
Osvětlení kastlíku
Ta dirka nema nanic vliv... Jen to tam narvi a mrkni se jestli ti to zhasíná když zavřeš kastlík... jestli nezhasíná tak si to složil špatně a můžeš skládat znova :-)
Jakou značku oleje dáváte do své 2,8 (5W40) ?
zasrany sací koš se sám nevyčistí....Ale pochybuju, že ho někdo čistí....a není na dně tak by zasranej být neměl....Tyhle problémy s košem sem zaznamenal u 1,8T kde karbon nedělal dobře sacímu koši....
problemy so startom
No dejme tomu, že jsem se neinformoval o cenách no :-) A kupoval sem to v kamenném obchodě kde prodávali baterie a plno věcí ohledně toho... dokonce sme tma zahlédl i 140Ah baterku ale ta byla fakt velikánská :-) Hold když je člověk neinformovanej a tak hold pak zato zapláče :-) Marne panove ... Stane se :-)
problemy so startom
jojo byla krásná tuším, že 3800 :-D :-D :-D
Ukradeno, Škoda Superb 7B9 4232
Řekl bych kvuli agrátům a taky turbu :-) a hlavně xenony bych taky řekl :-) Pak tu máme vstřiky a další věci ktere nejsou dohledatelné... To mě jen v 10 vteřinách napadlo bude toho určitě více....
Automatická převodovka - přestala fungovat
JirkaBrno: no to je špatné tohle mohu říct u felicie ta žere 8L a kdyz nepojede koupim za 10 taců novou a zas jezdim .... Jinak možná blbá otázka ale u automatu se mění taky spojka ne ? nemůže být sjetá ? když tam je chyba přenosu momentu síly ?
01119 - zkus zjistit jestli tam je nejaké čidlo a kde je nebo co to vubec je .... Možná ti to pomůže jak zjistíš prvně tohle...Aspoň tím bych začal já ... Jinak když jsi kupoval auto tak jsi přeci nemohl čekat, že budeš jen jezdit a jezdit ne ? A kor ještě u SuperBa
Vymena oleje - manualni prevodovka
Mrkni na mé příspěvky už sem to tu psal asi 5x :-D vše potřebné ....
problemy so startom
SUP1: já se nenechal zmást a šel zase do VARTY pač před touhle sem měl v supu taky vartu a byla stará 9 let :-) takže já měl jasno :-) brc.majkl: jj čteš dobře :kol-28: :kol-28:
problemy so startom
To víš, že vleze :-) Dokonce ta původní co tam byla 80Ah byla ještě vyšší :-) Akorát ja musel dávat pryč to torpédo pod oknem nechtěl jsem ho dolámat :-) A pak jak sem ho tam nasazoval tak jsem ho stejne zlomil :-D Tak sem kupoval nove za 550,-
problemy so startom
Jojo to je ono uvidiš jak dáš novou baterku bude to v pohodě měl sem to samé jakmile klesla teplota pod 0°C mohl sme točit a prdlačky :-) točil sem asi 6x po 20 vteřinách a pak přijel kolega co měl baterku 55Ah a na prvni lupnutí to bylo :-) Uvidiš bude to tím :-) Kdyžtak kup VARTU vleze tam s přehledem 85Ah tu sem koupil já tu největší co se dá :-) Altík ji dobije vpohodě :-) A jak ji budeš mít tak můžeš jako já pomáhat startovat tanky,tatrovky,vzducholodě apod. :-)
problemy so startom
Jak máš starou baterku ? vypadá to že bude KO za chvili .... Ono to točí hezky .... ale nezbývá dostatek štrumu pro vstřikovací čerpadlo proto to jen točí točí a točí a nic více.... Skus to připojit na druhou baterku v situaci kdy myslíš že to zas bude blbě chytat a uvidiš že to chytne napoprve ....
