49 -
Vše zveřejněné uživatelem ovi
Mám stejnou baterií jako na Tvé fotce, takže EFB.
@MartabToho bych se ve snu nenadál. Myslíš, že případný nedostatek elektrolytu můžu vyřešit dolitím destilované vody?
Ano, dne 3.2. jsem tento režim měl spuštěný asi 6 hodin, ale nevěděl jsem, zda bude na nabíječce uvedena nějaká informace, že se tento režim ukončil. Nabíjení jsem přerušil po 6 hodinách a teprve později zjistil, že měl zůstat spuštěn déle a nepřerušován. Napětí poté bylo 12,7 V a i když jsem dne 7.2. ujel zmíněných 750 km, napětí se nezvedlo a od 3.2. se denně snižuje. K dnešnímu večeru je zase jen 11,9 V. Až bude příležitost, zajedu na zátěžový test baterie a bude jasno. Takže toť mé postřehy, snad pomůžou.
Jasně, děkuji a přeji hezký večer.
Moc děkuji, tento režim by se asi neměl přerušit. Nevím, jestli budu mít možnost ponechat zapnutý po dobu 4-5 hod. Jedná se o místo v garáži. 😞
Děkuji za odpovědi. Napřed teda vyzkouším zapnout baterii namontovanou ve vozidle na nabíječku v režimu RECOND, za týden mě čeká jízda v délce asi 700 km a poté uvidím. Poslední možnost je zkusit reklamovat, ale u baterie moc v úspěch nedoufám. @dafro, prozraď mi, jak dlouho probíhá režim RECOND při spuštění v 12,0 V?
Kromě jiného mám v OBD zásuvce vloženo zařízení "Chytré auto" od T-mobile a tak vidím v klidovém režimu vozidla na displeji telefonu aktuální hodnotu napětí, aniž bych cokoli otevíral.
Baterie je originál a auto je vyrobeno 11/2018 MR 2019. Uvedeno do provozu je 12/2018.
Ano, startuje a zdá se, že i otáčky při startování jsou v pořádku. Chci si půjčit od syna právě nabíječku, která má funkci RECOND a váhám, zda ji při nabíjení aktivovat. Snad by se mohl stav baterie vylepšit. Proto se zde ptám.
Moc Vám oběma děkuji za odpovědi. Jen ještě upřesnění, proč je u mne tak nízké klidové napětí baterie po jednom dni stání, které nelze zvýšit ani nabíječkou (5A z LIDLU) ani delší jízdou s vypnutou rekuperací, kdy je zde dobíjecí napětí asi 14,3V. Hodnoty jsou měřeny několika způsoby, takže jsou předpokládám správné. Děkuji za Váš čas
@dafro Zmínil jsi režim RECOND. Co se prosím děje v tomto režimu? A je vhodný na EFB, která sice startuje, ale dlouhodobě vykazuje (i když je rekuperace vypnutá) napětí kolem 12V? Velice děkuji za odpověď.
A kde Vám to dělali? Já jsem z Ostravska a do Čech to mám trochu z ruky.
Super, a je jasno. Jsou to dvě rozdílné funkce. Děkuji za objasnění a přeji hezký zbytek večera.
Asi jsem se špatně vyjádřil. Šlo mi funkci, kterou popisuješ. Přijedu večer k domu a dálkovým ovládáním zamknu vozidlo a klakson potvrdí uzamčení vozu a tím budí sousedy. Tuto nabídku jsem měl na mysli, zda je v infotaimentu. A zda ji lze deaktivovat. Děkuji za odpověď
Ještě jedna otázka, Milane. Je po aktivaci dveřního alarmu možnost tuto funkci deaktivovat v infotaimentu? Kdysi jdem si to takto aktivoval přes Caristu, ale po dalších negativních zkušenostech již tento soft nechci používat.
Dobrá práce, Milane 👍 Děkuji i za ostatní 👏
Milane, jakým příkazem jsi prosím aktivoval nabídku Komfortní spotřebiče v Infotaimentu? Děkuji za odpověď
Dobrý pozdní večer, děkuji za obsáhlou odpověď, která mě utvrdila v tom, že stálo za to zaplatit za plnou verzi Car Scanner. Až bude chvíle času připojím a některé věci dokóduji. Začnu od zálohy 😉.
Má někdo s touto aplikací problém v tom, že po aktivaci nějaké zvolené funkce nastala chyba v elektronice vozidla? Já jsem při použití Caristy vypnul chybové hlášení světel do mlhy (výměna žárovek za LED) a ne vozidle přestala svítit kontrolka tlumenych světel, osvětlení spínače světel... I po deaktivaci funkce chybové o hlášení se mi nepodařilo opravit kontrolu tlumenych světel (Škoda Rapid MR 2019). Musel jsem nechat udělat parametrizaci jednotky centrální elektroniky. To uvádím jako příklad možných problémů při práci s Carostou. Car Scanner mám zakoupený a chtěl bych doprogramovat rozsvícení zadních světel při DRL. Mám obavu, že zase něco nevyjde, proto dotaz na negativní zkušenosti s touto aplikaci. Děkuji
Zeptám se. Zobrazí se v infotainmentu možnost jeho vypnutí a zapnutí? Kdysi jsem tuto funkci aktivoval pomocí Caristy a ta možnost tam byla.
Ahoj, napiš označení Caristy, kterou jsi tyto funkce aktivoval.
Při zapnutí tlumených světel se na otočném vypínači rozsvítí zeleně symbol žárovky. Teď u mě svítí pouze symbol Auto. Samozřejmě podle volby otočného přepínače a spínače není podsvícen.
Minule jsem psal o problému, který mi vznikl použitím Caristy k odstranění chybové hlášky u mlhových světel (dodnes není funkční kontrolka tlumených světel a podsvětlení otočného spínače světel). Pomocí Car Scanner jsem se pokoušel aktivovat jenom spouštění skla bez použití zapnutí klíče v zapalování. Takže taková je pravda. Edit: Velice bych uvítal radu, jak můžu opravit problém, který jsem si sám způsobil.
S využitím Car Scanner jsem na Rapidu MR 2019 aktivoval funkci spouštění skla v LP dveřích bez zapnutého klíče. Stáhlo se jednou a už to bez zapnutého klíče nejde. ?
