Benik
  1. Benik odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    pan google... funguje? Navažte komunikaci s řídící jednotkou Regulace baterie (61). V menu Základní funkce zvolte funkci přizpůsobení a zadejte položku Start/Stop a potvrďte OK. Původní hodnota „00 20 00” zadejte novou hodnotu „D0 20 00” Dále zvolte Testování nové hodnoty a nakonec proveďte Uložení nové hodnoty. Poté je funkce START/STOP deaktivována.
  2. Zvladnu to prosim sam nebo musim do autorizaku? Bohuzel jsem nikde na tech jejich strankach nenasel jake jednotky se nesmi nacist, ale vím, že ta moje určitě ne :-)
  3. zdravím všechny, bohužel jsem nicpodobného zde nenašel, nebo neumím hledat. Jedná se o to že jsem si napíchnul svojí Fabii Vag-Comem a tam pisou ta: viz priloha . No a já vůl jsem dal pokracovan ANO. Nacetl jsem si to. Vymazal nejake ty chybičky a vypnul PC. Pak ráno jedu do práce a svítí kontrolka airbagu. respektive na maxidotu závadu bagu. No a dnes po práci, že to vymažu a hle: jednotka airbagu vadná a chyba nejde vymazat. Je to možné že bych pouhým načtením zničil jednotku. Musím vyměnit za novou? Děkuji Vám Mam 2001, VAG-COM IHR304, jo a číslo dle ETKY 1C0 909 605H 008, tak kdyby někdo měl :-)
  4. Benik odpověděl na Radim Kolek's téma v Elektrika
    ja měl tu samou chybu a nakonec to byla jednotka ABS... Sehnal jsem ji kupodivu za 2000,- cele abs cerpadlo...
  5. Benik odpověděl na horhe's téma v Elektrika
    cauky, prosim pekne co mas za motor? a kod motoru a jaky rok vyroby? ze bych si nechal take nahrat novy software... dekuji... Porad za deste chcipa... :-(
  6. Ahoj všem, bohužel jsem podobné téma nenašel. Mam Fabii 2001 1.4MPI a sviti mi kontrolka ABS a ASR. po vypnutí motoru stále cvaká jak u blbejch. Takže jsem ted dva dny vypojoval baterii aby mi ji to nesezralo. Vag pise: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 047 906 033 Komponent: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ47 Kódování: 00071 Opravna #: WSC 13765 TMBMB26Y413216440 SKZ7Z0A0813807 2 Nalezeny chyby: 18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS P1649 - 35-10 - - - Sporadicky 16885 - Signal rychlosti vozidla Nesmyslny signal P0501 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 0110 0101 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 D Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V00 Kódování: 00060 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01201 - Napajeci napeti cerpadla ABS 35-00 - - a vubec nevim v čem je chyba. Nakonec jsem vyndal pojistku na kastliku čislo 6 abych mohl jezdit bez vypojovani baterie. Jestli nekdo vite nejake reseni ci nejake info, tak budu velice rad za vsechno. kdyz se zacala rozsvecet kontrolka, tak po vymzani chyb bylo vse tak na tyden v poradku, ale ted uz sviti stale. Kontakty na svorkovnici jsem vycistil a prostrikal kontaktolem ale stale je to v prd... dekuji
  7. Benik odpověděl na mISHA's téma v Podvozek
    no ja prasklou pojistku nemam... chvili to abs a sr sviti a kdyz to vymazu tak dva tri dny to nesviti a pak zase jo... hrozny... spinac brzdovch svetel jsem take vymenil...
  8. tady na foru asi 900 nebo tak neco... nekde jsem ho tady nedavno videl...
  9. Cauky kluci, muzete prosim blbovi napsat postup jak zkontrolovat lambda sondu? jaky kanal nacist a jaky ma mit hodnoty? DP mam ale moc tomu nerozumim... staci mi jen kolik by meli byt hodnoty na jakem kanalu... na kanalu 34 mi to ukazuje -32stupnu, nekdo to tu psal ale vyreseni jsem nenasel... diky moc
  10. Benik odpověděl na horhe's téma v Elektrika
    a muze to treba souviset s necim jinym nez s kabelovym svazkem? ten mam o.k. spis si myslim, ze se nekam dostane voda kam nema a chcipne to. Ale polejvat vodou jednotlive veci se mi nechce. Muze se najak dostat voda do ridici jednotky? resp. ke kabelum co jdou do ridici jednotky? Nebo co by mohlo zpusobit rozsviceni kontrolky EPC a ASR za deste? proste to skoci do nouzaku a nejede to. Chyby po opetovnem nastartovani jsou nahore... pak auti jede vesele dal... muze nekdo poradit prosim? P.S. mam tam vyriznuty kus plastu kvuli neonu, tak bych to tipoval na tu vodu...
  11. precti si prve cely clanek a urcite najdes... cidlo rizeni... nejlepe nove!!!!
  12. Tak a konecne mi servo funguje :-) jupiiiiii.... Nakonec jsem koupil uplne nove cidlo primo ve skodovce a funguje to jako fik... To nove cidlo je nejake kovove a ne plastove jak to stare... Takze doporucuji si nekupovat zanovni cidlo ani pouzite. Zbytecna prace... Plast na cerpadle se mi uplne rozpadl ale neresim to... Tak se mejte a diky za rady pri vymene cidla... Zdar a silu... TO: Wiglegumi- kdyz mi nekdo rekne at hledam, tak jsem z tohoto fora uplne v prdelce, pac debilnejsi vyhledavac slov jsem opravdu nikde nevidel. Napr nechapu proc nejde vyhledat slovo EPC... ze je kratke atd...
  13. snimac polohy volantove tyce jo? ty brdo, to slysim poprve... jsem tady hledal, ale nenasel...
  14. mam ten samy problem a zatim jsem neprisel na to co to je... uz jsem zkusil cidlo, avsak ne novy, takze to muze byt stale cidlem... Hlavne zkus prve VAG...
  15. no tak to musim znovu zkusit dat tam nove... nevim jestli mi tam neco nespadlo... musim si pujcit ze skodovky a uvidim... ale od te doby co tam je jine to cidlo, tak se to chova jinak... tak nevim
