Benik
    133
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Benik
  1. pan google... funguje? Navažte komunikaci s řídící jednotkou Regulace baterie (61). V menu Základní funkce zvolte funkci přizpůsobení a zadejte položku Start/Stop a potvrďte OK. Původní hodnota „00 20 00” zadejte novou hodnotu „D0 20 00” Dále zvolte Testování nové hodnoty a nakonec proveďte Uložení nové hodnoty. Poté je funkce START/STOP deaktivována.
  2. Zvladnu to prosim sam nebo musim do autorizaku? Bohuzel jsem nikde na tech jejich strankach nenasel jake jednotky se nesmi nacist, ale vím, že ta moje určitě ne :-)
  3. zdravím všechny, bohužel jsem nicpodobného zde nenašel, nebo neumím hledat. Jedná se o to že jsem si napíchnul svojí Fabii Vag-Comem a tam pisou ta: viz priloha . No a já vůl jsem dal pokracovan ANO. Nacetl jsem si to. Vymazal nejake ty chybičky a vypnul PC. Pak ráno jedu do práce a svítí kontrolka airbagu. respektive na maxidotu závadu bagu. No a dnes po práci, že to vymažu a hle: jednotka airbagu vadná a chyba nejde vymazat. Je to možné že bych pouhým načtením zničil jednotku. Musím vyměnit za novou? Děkuji Vám Mam 2001, VAG-COM IHR304, jo a číslo dle ETKY 1C0 909 605H 008, tak kdyby někdo měl :-)
  4. ja měl tu samou chybu a nakonec to byla jednotka ABS... Sehnal jsem ji kupodivu za 2000,- cele abs cerpadlo...
  5. Benik
    EPC za vlhka
    cauky, prosim pekne co mas za motor? a kod motoru a jaky rok vyroby? ze bych si nechal take nahrat novy software... dekuji... Porad za deste chcipa... :-(
  6. Ahoj všem, bohužel jsem podobné téma nenašel. Mam Fabii 2001 1.4MPI a sviti mi kontrolka ABS a ASR. po vypnutí motoru stále cvaká jak u blbejch. Takže jsem ted dva dny vypojoval baterii aby mi ji to nesezralo. Vag pise: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 047 906 033 Komponent: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ47 Kódování: 00071 Opravna #: WSC 13765 TMBMB26Y413216440 SKZ7Z0A0813807 2 Nalezeny chyby: 18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS P1649 - 35-10 - - - Sporadicky 16885 - Signal rychlosti vozidla Nesmyslny signal P0501 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 0110 0101 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 D Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V00 Kódování: 00060 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01201 - Napajeci napeti cerpadla ABS 35-00 - - a vubec nevim v čem je chyba. Nakonec jsem vyndal pojistku na kastliku čislo 6 abych mohl jezdit bez vypojovani baterie. Jestli nekdo vite nejake reseni ci nejake info, tak budu velice rad za vsechno. kdyz se zacala rozsvecet kontrolka, tak po vymzani chyb bylo vse tak na tyden v poradku, ale ted uz sviti stale. Kontakty na svorkovnici jsem vycistil a prostrikal kontaktolem ale stale je to v prd... dekuji
  7. Benik
    nefunkcni ABS a ASR
    no ja prasklou pojistku nemam... chvili to abs a sr sviti a kdyz to vymazu tak dva tri dny to nesviti a pak zase jo... hrozny... spinac brzdovch svetel jsem take vymenil...
  8. tady na foru asi 900 nebo tak neco... nekde jsem ho tady nedavno videl...
  9. Cauky kluci, muzete prosim blbovi napsat postup jak zkontrolovat lambda sondu? jaky kanal nacist a jaky ma mit hodnoty? DP mam ale moc tomu nerozumim... staci mi jen kolik by meli byt hodnoty na jakem kanalu... na kanalu 34 mi to ukazuje -32stupnu, nekdo to tu psal ale vyreseni jsem nenasel... diky moc
  10. Benik
    EPC za vlhka
    a muze to treba souviset s necim jinym nez s kabelovym svazkem? ten mam o.k. spis si myslim, ze se nekam dostane voda kam nema a chcipne to. Ale polejvat vodou jednotlive veci se mi nechce. Muze se najak dostat voda do ridici jednotky? resp. ke kabelum co jdou do ridici jednotky? Nebo co by mohlo zpusobit rozsviceni kontrolky EPC a ASR za deste? proste to skoci do nouzaku a nejede to. Chyby po opetovnem nastartovani jsou nahore... pak auti jede vesele dal... muze nekdo poradit prosim? P.S. mam tam vyriznuty kus plastu kvuli neonu, tak bych to tipoval na tu vodu...
  11. precti si prve cely clanek a urcite najdes... cidlo rizeni... nejlepe nove!!!!
  12. Tak a konecne mi servo funguje :-) jupiiiiii.... Nakonec jsem koupil uplne nove cidlo primo ve skodovce a funguje to jako fik... To nove cidlo je nejake kovove a ne plastove jak to stare... Takze doporucuji si nekupovat zanovni cidlo ani pouzite. Zbytecna prace... Plast na cerpadle se mi uplne rozpadl ale neresim to... Tak se mejte a diky za rady pri vymene cidla... Zdar a silu... TO: Wiglegumi- kdyz mi nekdo rekne at hledam, tak jsem z tohoto fora uplne v prdelce, pac debilnejsi vyhledavac slov jsem opravdu nikde nevidel. Napr nechapu proc nejde vyhledat slovo EPC... ze je kratke atd...
  13. snimac polohy volantove tyce jo? ty brdo, to slysim poprve... jsem tady hledal, ale nenasel...
  14. mam ten samy problem a zatim jsem neprisel na to co to je... uz jsem zkusil cidlo, avsak ne novy, takze to muze byt stale cidlem... Hlavne zkus prve VAG...
  15. no tak to musim znovu zkusit dat tam nove... nevim jestli mi tam neco nespadlo... musim si pujcit ze skodovky a uvidim... ale od te doby co tam je jine to cidlo, tak se to chova jinak... tak nevim
  16. Ahojky, tak po vymene cidla pise toto: (cidlo bylo za 1000-pry zanovni) VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 G Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0004 Kódodvání softwaru: 00110 Kód opravny: WSC 00000 1 Nalezeny chyby: 00816 - Snimac servorizeni (G250) 37-10 - Defekt - Sporadicky ma to napsat toto, ze je skutecne v prdeli ten snimac, nebo neco jineho? jsem z toho cely v pr.... dekuji moc
  17. Cauky, tak jsem dnes menil take cidlo TRW, Fab.1.4MPI 2001, a chci ze zeptat profiku... taky mi to knucelo, Vagem jsem si to nacetl a ze G250 zkrat nebo tak neco... tak jsem na to dnes vlitl... trvalo to cca 1hod nez jsem ho vymenil a ted prijde ma otazka. dal jsem ho tam a ihned jsem zkusil nastartovat a vse se zdalo o.k., vymazal jsem chybu a taky o.k. sotva jsem vyjel z garaze a zacalo zaji upiskavat a problikavat budiky... (na Vagu nic) Znovu jsem nastartoval a jel udelat zkus.jizdu, zatocil jsem parkrat volantem doleva a doprava a kupodivu to ted vsechno funguje, tak se ptam jestli si to cidlo nejak musi sednout nebo jestli se vlivem nefunkcniho cerpadla muselo nejak doplnit, ze ted to funguje. Normalne po ujeti cca 5km se rozsvitil volant a ted po ujeti cca 20 km nic. Tak jsem z toho malinko rozpacitej... Svazek mam zkontrolovany, delal mi to kamos nejakym pristrojem a ze jsou vse o.k., ale stejne za ne zkusm kabel po kabelu vzit jestli neni nejaky natrhly, pac si myslim, ze tim zkousecem to neni na 100%... dekuji za pripadne rady
  18. no Vag mi vypise to same a taky nevim co s tim... akorat mi to nedela to co tobe... uz si na neco prisel?
  19. Benik
    EPC za vlhka
    Dnes jsem to nacetl a vyskocilo vsechno toto. Vymazat slo vsechno. Nyni bez chyby... Nevite nekdo co s tim? s tim EPC a ASR? dekuji VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: MY - CAR Fabia 01 Scan: 01,03,44,25,46,17,08,09,19 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 047 906 033 Komponent: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ47 Kódování: 00071 Opravna #: WSC 13765 TMBMB26Y413216440 SKZ7Z0A0813807 2 Nalezeny chyby: 16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadicky 17796 - rid.jedn. vadna P1388 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 0110 0101 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 D Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V00 Kódování: 00060 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 79-10 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky Adresa 44 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 423 156 G Komponent: Lenkhilfe 0004 Kódování: 00110 Opravna #: WSC 00000 0 Nalezeny chyby: Adresa 25 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 920 843 L Komponent: IMMOBILIZER VDO V04 Kódování: 22101 Opravna #: WSC 00000 TMBMB26Y413216440 SKZ7Z0A0813807 0 Nalezeny chyby: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 959 433 C Komponent: 09 Komfortgerát 0003 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 13765 0 Nalezeny chyby: Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 920 843 L Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V04 Kódování: 22101 Opravna #: WSC 00000 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Komponent: Klimaanlage X0760 0 Nalezeny chyby: Adresa 09 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q1 937 049 Komponent: BORDNETZ-SG. 1S30 Kódování: 09650 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0909901 Komponent: Gateway K<->CAN 1S30 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Konec -------------------------------------------------------
  20. Benik
    EPC za vlhka
    jo a po vypnutí klíčku je vše o.k. a auto jede vesele dál. Zítra to zase napíchnu a pošlu vípis z Vagu... fakt hrozný se bát jet za deště...
  21. Benik
    EPC za vlhka
    ahojky, již delší dobu se mi stává, že za deště (spíš liják) se mi rozsvítí EPC a ASR najednou a auto nejede a nereaguje na plyn, nechcípne ale vůbec nereaguje na plyn. Mam 1.4 MPI r.v.01... Také mi začalo blbnout servo(snímač otáček asi) již mam objednané nové. A teď jsem to načítal na VAGu a napsalo to toto: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 047 906 033 Komponent: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ47 Kódování: 00071 Opravna #: WSC 13765 TMBMB26Y413216440 SKZ7Z0A0813807 2 Nalezeny chyby: 16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadicky 17658 - Prilis nizka hladina paliva v nadrzi P1250 - 35-00 - - přitom je nádrž plná... Jo jinak svazek jsem odmotal a čekám na elektrikáře aby mi ho přemostil... Může to být vše svazkem? To čidlo serva se zdá jako jasný. Napsal to i VAG, ale spíš mam dosti zvláštní pocity s tim chcípáním auta za deště, což je dosti nepříjemné a hlavně nebezpečné... Děkuji všem, co mají nebo měli podobný problém... David
  22. Benik
    EPC za vlhka
    tak me to take chcipne za deste... mam 1.4MPi r.v.01, navic mi do toho prestava jit servo... asi senzor uhlu rizeni... Muze ten senzor souviset s tim, ze mi auto za deste chcipne, rozsviti se EPC a ASR prestane jet a po opetovnem nastartovani zase jede, ale neni to moc prijemne... dekuji vsem za rady. A myslite odmotat svazek a nechat ho byt odmotany nebo jak??? diky moc...
  23. myslim si, ze BMC delaji v Lexani Racingu v Praze... lexani.cz
  24. Benik
    MISS ALU
    vyniknou, ale az to snizim... taky se mi to moc takto nelibi... :-)
  25. Benik
    MISS ALU
    Dotz Shuriken, Pneu 195-50-15... 17 by byly lepsi :-) uz jen snizit a bude to o.k., jo a jeste nabarvit trmeny...
