karol 2002
  1. odporúčam ten háčik po nasadení prilepiť lepidlom alebo zataviť tavnou pištoľou...mne sa to stalo tiež...tri hodiny som sa stým drbal kým som prišiel na to ako to celé rozobrať...a o týždeň mi ten háčik zapadol znova...tak som ho prilepil a od vtedy je pokoj...
  2. ...no na Fabii 2 combi to tak nieje tam sa tie plechy ohýbajú... mal som tam tie modré pružiny a nerobilo to dobrotu...na O2 je to uchytenie možno nejak ináč konštrukčne riešené a je to tam pevnejšie...
  3. Práve preto musela ísť frajerina bokom a pružiny dole keď som nechcel mať skrútené plechy
  4. Pridám moju skúsenosť. Pružiny som si namontoval asi pred pol rokom. Najprv všetko išlo ako malo, dvere sa otvárali krásne, ľudia pozerali čo to je že fabia otvára dvere sama. No asi po mesiaci sa už dvere otvárali len do polovice, tak som tam dal ešte po jednej podložke a fungovalo to zas super. No cca po mesiaci zas len do polovice...bolo mi jasné že sa nikde niečo muselo posunúť resp. pohnúť. Predsa je tam potrebný dosť veľký tlak na zatvorenie dverí, nehovoriac o tom že sa mi cca o 2-3 mm zväčšila medzera na zadnými svetlami, medzi blatníkom a dverami,dvere mierne odstávali... bolo poznať že ten zámok toho musí držať požehnane...dosť veľkú silu tých pružín, no to nebolo všetko...začalo sa deformovať uchytenie vzpery, tam ako je uchytená do karosérie pri blatníku a to bol aj ten problém že sa dvere otvárali len do polovice...jednoducho ten tlak tých pružín sa musel nikde prejaviť a prejavil sa na najslabšom mieste a to na tom uchytení...ten plech v tom mieste ako je tá vzpera uchytená nieje konštruovaný na taký tlak a ohýba sa.... hoci to otváranie dverí bolo super tak pružiny šli dole nechcel som riskovať zdeformovanie poprípade vytrhnutie toho uchytenia z karosérie.. toľko moja skúsenosť...
  5. U nás v Košiciach tie cupracke predávajú priamo v servise skoda :D , chcu za kus 10 € a sú lacnejšie než origo škoda...
  6. karol 2002 odpověděl na Julo's téma v Lampárna
    taktiež Košice
  7. hrdy majitel, dal sa dokonca bez problemov odfotografovat, este aj zapozoval
  8. posledná užastná koncovka výfuku
  9. ...
  10. ...
  11. ...
  12. dalsia
  13. takto skur..it audinu sa hocikomu nepodarí
  14. nieje to sice fabia ale pozrie si toto
  15. karol 2002 odpověděl na one-z's téma v Motor
    v buducom cisle tam ma byt nejaka "super kvalitna" firma zo Slovenska, tak zas budeme o nieco mudrejsi
