Vše, co zveřejnil malytenky
folie na skla
Děkuji za sloučení, a ještě tedy , kdyby měl někdo nějaký tip Praha a okolí na slušnou firmu na folie anebo jestli někdo z místních ??? Díky
folie na skla
Aha zapomněl jsem napsat, že jsem z Prahy, tak to se potom blbě doporučuje.... omlouvám se. No do Zlína to mám z ruky to asi nedám ale díky za info...
folie na skla
Zdravím všechny a omlouvám se, pokud dubluji téma, ale nenašel jsem žádné. Mám prosbu, zda někdo nemá slušného polepovače oken-chci na svojí OCT I Combi tour dát dozadu a na kufr folie na skla. Díky všem za info..... P.S.:zapomněl jsem dodat, někde okolí Prahy či Praha - nejlépe severní směr P8, P9
(Auto)fólie
Ahoj všichni, rád bych se zeptal na slušnou a za dobrý peníze firmu, co by mi někde okolo Prahy nebo v Praze (já P9) udělala folie na zadek a kufr u OCt tour I. Nevíte o někom??? Díky všem za info..... Nikdo nic ani sem nechodí nikdo, co by to dělal a nabídl mi své služby???
zatékání přes sklo zadních dveří
Tak dnes proběhla prohlídka-vyčištěny spodní otvory ve dveřích-díky za radu-pomohlo, voda vytekla.Byly zaneseny bordelem.Zalepení od Škody bylo perfektní-jen pohledová kontrola a bez závad, když jsem to viděl, ani jsem to nesundaval. Největší problém zůstává v liště se sametkou, která kreje spodní čast okna viz foto-ani po testovacím přihnutí se stav zas moc nezlepšil. Mám kód, který byl na druhé straně lišty( 1U9839477) a vyrazím jí příští týden sehnat- nedáte mi tip, kde by mohla být za normální peníze, aby mně nenatáhly....??? Jinak díky všem za tipy, jsem všem vděčný za rady a pomoc Přeju hezký zbytek víkendu. P.S.: Jediné, co mně napadá je, že ta guma je opravdu unavená-zadní lištu okna jsem se pokusil trochu přihnout směrem ven, ale to nepomohlo. Potom už by zbývalo jen to, že je chyba od začátku ve sklonu plechu,na kterém je ta lišta nasazená, celá záležitost je od začátku a jen se ucpaly ty otvory dole.
Nikde jsem nepsal, že vodu vidí,je tam a to bezpochyby.Jak hneš rychleji dveřma,je slyšet uvnitř a při tomto pohybu vytéká otvorem-kanálkem- v spodní zadní části dveří-ten je ale výše než nejspodnější část, takže jí tam je dost. Ale to je jen důsledek, nikoli příčina-ta je zřejmě jasná-rozhodně větší mezera sklo x guma, na druhé straně to přiléhá k oknu, na této je tam jasná mezera. pokusím se nafotit večer, ale zatím díky za čas mně věnovaný....
Kluci zatím moc díky za rady,snad dnes odpo nebo během zítřka se na to "vrhnu". Kde se stala chyba vůbec nemám tušení. Moc s tím nejezdím-má to manželka pro sebe a děti a já jedu jen dlouhý vejlety.... Nahlásila mi, že je ve dveřích voda cca pred měsícem, tak si říkám: děti nohou trochu stáhly kličky. Dotáhnul je a ejhle po těch deštích teď znova voda, tak jsem hledal lépe a objevil toto. Stojím na sídlišti, ale nevypadalo to nějak unaveně-samo nedám ruku do ohně za to, že se někdo nepokoušel dostat dovnitř. Mám tam dětské sedačky. Ale nepřišlo mi to odloubané, spíš jako že mezera je větší u zadní strany stahovacího skla a směrem dopředu je to lepší až vepředu už to těsní a tak od půlky je tam mezera, ale nabíhá to víceméně rovnoměrně-jako by to bylo propadlé na zadní straně.... Přiznám se, nejsem lempl, ale zatím jsem do toho moc nenalezl, mám to relativně nový-je to TOURka 2010 a tohle je první problém co mám.
Tebou popsaná varianta 1 je správně-mám tam výrazně větší mezeru než u druhých dveří. Rozhodně tam nebyla a teď je tam :-( Do vozu spodem ani nikde jinde neteče, takže folie je zřejmě OK ale to tedy stejně zkontroluji při rozebírání-je něco na co si dát pozor při sundavání tapecu??? Díky
Mám velkou prosbu.Po větších deštích jsem přišel na to, že mi do zadních dveří zatekla voda. Pohledem zjištěno že závadou je mezera mezi sklem a přiléhající gumou zvenku.Guma nevypadá poškozená ani po vloupání ale je tam viditelná mezera cca 2-3 mm. Jediné co mně napadá je posun okna smerem dovnitř v sjížděcích ramínkách. Prosím o radu,co by to tak mohlo být a jak to a pokud možno sám opravím. Diky všem za nějakou radu.
- Jaký olej
Servisní interval pro Škodu Octavia I
Dobrý den Rád bych se zde na fóru zeptal zkušenějších k čemu by se přiklonili být v mém případě... Mám doma (spíše jí řídí manželka na svůj odvoz a dovoz na chatu apod s dětma) O1 Tour combi 1.6 a přicházejí 2 roky od koupi( únor 2012) Teď mi ještě začala hlásit 1500 km do výměny-to znamená za cca 2 roky se projevil proměnlivý serv interval QG1. Najeto dle tacho asi 12000 km za 2 roky já vím je to málo , ale je to druhé auto v rodině manželka+ 2 děti a harampádí furt sem a tam na chalupu.... Ptám se: mám si nechat změnit servisní interval na pevný?? a když jo na jaký (QG0,QG2)?? Anebo s tímto a asi do budoucna podobným nájezdem nic neřešit... domnívám se, že pokud se nic neočekávaného nestane, nájezdy budou v tomto počtu kilometrů +/- stejné cca 7000 km/rok. A kde v Praze nechat udělat prohlídku za prachy s výměnou oleje....???? Díky za odpovědi
Montáž tempomatu do Octavie I
Ahoj vsichni mam Octavii Combi tour 2010 1.6 a rad bych zjistil, zda je nekde okolo Prahy mozna montaz tempomatu za rozumny penize...... Diky za odpoved
Zarovky H4
Je tam napsaný, že NEJSOU určený pro provoz na veřejných komunikacích, tak proč je rvát do auta a nechat se někde vykostit.... Navíc životnost 350h je tak 2-měsíční celodenní ježdění.
folie na skla
V první fázi by mi šlo o kufr a ten jsem si myslel, že udělám sám-tam snad je jedno, jestli mám atest, nebo né??? Nebo bude nějaký problém??
folie na skla
Mám Octu combi tour a rád bych si udělal folie kufr a možná i sezení vzadu. Jakou propustnost by jste doporučili?? A zvládnu sám koupit folii a nalepit?? Nebo je lepší to nechat udělat-ted není tolik penez. Co rozdíl propustnosti: kufr (dát 5-20%) a zadni sedadla (40-50%)?? Nějaká dobrá duše poradí??? Děkuji
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Tak jsem koupil Pioneer DEH-2220UB a myslím, že jsem neudělal chybu,nejsem žádnej fajnšmekr, ale na vyhrávání,když vezu celou rodinku to stačí. Když jsem jel sám, tak jsem to trochu přišťavil a musím říct i bedny to podržely a to jsou origo z fabriky. Nesesypte se na mně, jsem normální uživatel, kterej si rád poslechne muziku, žádnej HIFI šílenec s tuningem. Poměr cena výkon myslím super
