Janica
Vše, co zveřejnil Janica
  1. Ok este to pozriem a dalej neriešim Ďakujem
  2. A na tom plynovom pedali si co a ako kontroloval??? Ostatne veci ako pises som pomenil tiež za tych 7rokov ale odislo to samo vekom
  3. Ahojte , vyriesili ste to vynechavanie motora pocas jazdy ??? Robi mo to tiez sem tam, ziadna chyba na diagnostike
  4. Mal som ten isty problem s prvým studenym startom asi pol roka. Tu som sa docital ze treba aktualizovat RJ motora na vagu mi ukazovalo ze je novsi software rj motora tak som siel do skodovky. Tam mi to urobili a odvtedy pekne startuje. Pomohlo to na 100%
  5. Čaute, dnes som bom na EM kontrole a neprešiel som. Mal som zvysene hodnoty na volnobehu. Co by to mohlo sposobovat?? Na Vagu mi ukazalo sporadicku chybu 1.valca vynechavanie. 1.2 htp 44kw Prikladam aj protokol z EM
  6. Ahojte chcem sa opýtať aké majú byť správne hodnoty po základnom nastavení skrtiacej klapy motor 1.2 51kw.Mám problém pri prvom studenom štarte pri teplote do 5 st startujem s plynom inak bez plynu otacky motora idu postupne cca z 500 do 950 kde sa ustalia a potom to uz ide ako tak
  7. Ak by niekto potreboval navod ako vymenit motorcek kurenia bez demontaze palubnej dosky tu je link https://vagdrive.com/threads/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-skoda-fabia-roomster-5j.171/ Vcera som podla toho navodu menil aj ja a v pohode vsetko to dobre dopadlo.Robota komplet cca 4h.
  8. Janica odpověděl na springb's téma v Elektrika
    Ahojte,dnes mi z nicoho nic zacala svietit kontrolka airbagu.Cez Vag som vymazal chybu len po nastartovani sa zas kontrolka rozsvieti.Cislo chyby je 00654.Ako postupovat dalej???
  9. Dik pozriem
  10. Tak mam automaticke zapnutie svetiel ale da sa to deaktivovat vypinacom co je pri poistkach.A chcel by som aby svietil len predok.
  11. Ahojte,huci mi ventilator co je pred spolujazdcom a ked za jazdy trocha pribrzdim tak ide tu chvilu ticho.Ako vyberem ten ventos??
  12. Je normalne ze pri dennom svieteni svietia aj zadne svetla???Da sa to dako vypnut???
  13. Caute,tak som nahodil novy snimac a od vtedy uz ziadna chyba a motor chyta pekne.Dakujem za rady
  14. Konektor som skusal prestrikat ale nepomohlo.Tak skusim ho prehodit a uvidim co to povie.Dakujem za rady a dam vediet ci pomohla vymena.
  15. Dik,ten snimac som nasiel.Kabely su v poriadku no asi kazde stvrte starovanie tazko chyta.Na Vagu pise signal priliz maly preruseni skrat na kostru sporadicky.Bude ten snimac uz k.o.?? Auto ma nabehane 19.000km
  16. Kde presne najdem snimac polohy vacky 1.2 HTP 44kw.
  17. Ahojte.Mam fabku II 1.2 HTP 44kw a sem tam sa stane ze pri nastartovani zostane svietit kontrolka system kontroly vyfukovych plynu,fabka ide lenivo a nechce ist do otacoka po cca 5-tom startovani zhasne (asi cievka zapalovania).Na vagu len ukazuje chybu slaby signal snimaca vackovej hriadele.Moze to sposobovat ten snimac???
  18. Ahojte,viete mi poradit ako zapojit tento antenni konektor samica Fakra??? Kupil som fabku a tento konektor bol na antennom kabli odrezani.Dik
  19. Viete mi poradit aky konektor ide do poistnej skrinky na 15-ku??? Zajtra chcem napojit radio a neviem aky kupit.
  20. Janica zveřejnil téma v Interiér
    Caute,potrebujem vymenit puzdra na radiacej pake ale neviem kde to najst viem ze to je na spodu pod podlahou ale co dalej??Poradte ako na to.
