honza72
Vše, co zveřejnil honza72
  1. Jak slozite? Da se to mechanicky odpojit? H.
  2. Mam dotaz, kde a jak se da odstranit vyradit destovy senzor pri stirani steracu. A jak jej nahradit klasickou funkci cyklovace steracu? Diky za info. Honza
  3. A kolik mne vyjde takovy Vag Tacho, nebo Super VAg? Honza
  4. Zacinam mit tak trochu problem... Pri dodelavce PC do auta pouzivam budiky od lidi, kteri davali Maxidoty... Ty maji samo sebou najety nejake kilometry.. Kdyz je chci dat do jineho auta, tak mam problem, ze nastavit stav km u pouzitych budiku umim jen do roku cca 2001 a pak uz ne.. Existuje nejaky kabel,ktery je smrtelnikum dostupny a ktery to umi? Diky za info. Honza
  5. Tak 6Y2 BSG cko urcite nemas... A jestli mas 6Q2, pak jsi v pr... Honza
  6. Jste to moc, moc moc chytri... Ja jen dodam, ze reseni je piny 13 a 29 uzemnit... Jeste jednou moc dekuji za pomoc.. Uz nepiska
  7. honza72 odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    Mam poznamku... Kdyz mas kybavu bez CD menice, pak je schranka spolujezdce prave o vysku CD menice hlubsi...Zmena je pouze v tom spodnim dilu o kterem se bavite.. Honza
  8. Menil jsem nejdriv packu a pak elektriku. Nenapadlo mne, ze muze byt spatne oboji.. Kdybych to udelal obracene, ani by k problemu nedoslo... Honza
  9. Vsem dekuji za pomoc. Vyreseno. Ten clovek mel spatnou jak elektroinstalaci, tak packu, ktera mela natrzenou tu folii co vede od vypinacu packy ke steckeru na pacce.. Ten prouzek nebyl uplne dotrzen, ale kdyz jim zacal protekat proud, nestacilo to a tempomat vzdy hned vypadl... Kdyz auto stalo, zdalo se vse o.k.. Pak uz ne.. Jeste jednou moc dekuji za pomoc... Honza
  10. Jo, jo, to by mohlo pomoct... Jen jsem zjistil, ze na budicich o rok novejsích je na stejnem miste kontrolka zajisteni opery zadniho sedaku... To uz tu taky nekdo resil co? Nema to souvislost? Honza
  11. Kdyz o tom ted premyslim, tak pin 29 a 13 je volny.. Tedy 29 na 100% a 13 na 99%.. Honza
  12. Zkusim je odpojit a uvidime.. Jestli tam vubec jsou zapojene? Honza
  13. Dekuji Profore. Ty piny 13 a 29 obstaravaji i neco jineho? Ja zapojoval jen 11,12,27 a 31.. 31 Uz byl obsazeny, tak jsem ho vytahl a zavedl novy drat. Pry je vyveden do mezisteny.. Honza
  14. Asi proto, ze jsem mu to delal ja Ale rada neni a neni..
  15. Po nakodovani sviti porad kontrolka prasklych zarovek.. Auto tuto funkci nema a nepodporuje a pri kodovani budiku 16141 je prece tato funkce vypnuta... Jde o budiky MR do 2001, tam by ta funkce ani nemela byt. Kontrolka sviti, budiky pipnou a diagnostika zadnou chybu nenajde.. Nezna nekdo reseni? Dekuji Honza
  16. Jinak radsi delam Octavie I, ale Fabia neni taky problem
  17. Jsem z Neratovic.. Delal jsem zatim tri kousky na Fabii, tak snad by nemel byt problem.. Honza Tel. 604566244
  18. Packu jsem uz taky menil... Nevite nekdo, co znamena ta (00011) jednicka v pozici 4 toho cisla? Protoze kdyz bych tam dostal tech 00011, tak to bude fungovat.. To ostatni je o.k. (Brzdovy+spojkovy pedal, tlacitko i res) Tempomat aktivovany je.. Honza
  19. Stejne auto, stejny motor a stejna ridici jednotka... A tempomat u mne nejde a u Tebe jde... Vcera jsem delal taky 1,2 47Kw a nakonec funguje... Tenhle ale porad nic... Nevim, kde je chyba. Honza
  20. Ahoj a jaky mas prosim rok vyroby toho auta? Diky Honza
  21. honza72 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Taky myslim, ze problem bude jak pise VASA.. Chybi kabelaz.. Ale pokud to nedelal pitomec, tak musel videt, ze ty draty dal nikam nevedou... Takze nevim, nevim... Honza
  22. Mohu nekoho poprosit, jestli by se podival do Etky, jestli nize uvedena ridici jednotka motoru podporuje tempomat? 03E 906 033 AB A nebo mi alespon poradte, kde tuto informaci mohu vycist.. Dekuji mooooc . Honza
  23. Ahoj, mam znovu podobny problem. Po montazi tempomatu do Octavie II MR 2006 a novejsi mi nejde nakodovat ridici jednotka motoru tim loginem 11463.. Ridici jednotku tyce rizeni jsem nakodoval v pohode, ale motor mi Com-Hex kabelem nejde a nejde.. Mate-li nejaky recept? Je to moc akutni, tak dekuji za radu.. Honza
  24. honza72 odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Ahoj vsem, mam podruhe problem s nakodovanim ridici jednotky motoru po montazi tempomatu do O II MR 2006 nebo 2007. Login 11463 procte neni akceptovan ridici jednotkou motoru, takze tempomat nezprovoznim. V servisu za to chteji 500,- a to mi prijde moc, za tak malo prace.. Umite to nekdo? Dekuji za radu. Honza
  25. A co ma tahle ridici jednotka spolecneho s Navigaci?¨ Do navigace vede pokud vim GPS antena, +12 volt, Gala (informace o rychlosti vozidla), ABS impulsy a zpatecka.. Nebo se mylim?
