maweryk
  1. Takze mala aktualizacia. Tyll by mal zaradit vyfuky na Rapida do vyroby v priebehu septembra (zari)
  2. Chalani dakujem, tak to este necham tak a budem cakat do prveho zvukoveho prejavu. A ak mam pravdu povedat, tak pokial ma originalny vyfuk vydrzat iba 6 rokov, tak do toho za tie peniaze nepojdem. Mozno ak sa viaceri ozveme do Tyllu, tak ho zaradia skor do ponuky a dal by som radsej Tyll.
  3. Tak som to dnes pomeral. Bud najdem nejaku vhodnu alternativu z univerzalneho sortimentu Bosal, alebo idem do Polmostrow. Na Tyll cakat nemozem, vid foto. Je zaujimave, ze zvuk je stale ok.
  4. Takze oficialna odpoved z Tyllu: ...nyní bohužel ještě v naší nabídce výfukový systém na Váš vůz nemáme. Pokud bude pasovat jiný model Vám bohužel nemůžeme zaručit. Tak som opat na zaciatku. Nasiel som aj originalny diel za zhruba 140€.
  5. Tyll som pozeral uz pred tym a aj som im uz vcera pisal. Cakam na spatnu vazbu, dam potom vediet. Cital som aj recenzie na Polmostrow (poliaka), niekto chvali, niekto nadava. Co chvalia, tak ze davaju povrchovu upravu sopovanim (pokovenie hlinikom). Ale ak budeTyll, tak beriem bez vahania.
  6. Ked bude cas odfotim a pomeram si aj priemery rury. Vyzera to dost zle riadne vydute to je na 2-3 miestach. Kratke trasy robia svoje. Hnije to zvnutra. Zvuk napodiv stale ok. No a 250€ je pre mna dost. Radsej kazde 2 roky poliaka. A uchyty sa daju navarit. To je najmenej. Skusim vynuchtit este nieco od Bosalu alebo Walkra.
  7. Ahoj, na rapidecke 1.2 tsi 63kw po 7 rokoch prehrdzaveny koncovy tlmic vyfuku. Hladal som diely a nasiel som len original (250€) alebo polsku nahradu (25€). Nic medzi a rozumnejsie. Asi bude treba nahodit univerzalny. Mate nejake skusenosti, odporucania? Dakujem.
  8. ShontyCZ: Podarilo sa ti to nakoniec dorobit? Mas schemu zapojenia? Daj sem nejake foto.
  9. Ahoj, ako sa prosim da demontovat klucka na otvorenie motoroveho priestoru? Potrebujem zhodit spodny plast a stlpika. Dakujem.
  10. Zdravím, riešil niekto vibrujúce plasty sania? Auto som kúpil v stave, kde bolo kolienko sania vypodložené penou. Riešil to niekto rozumným spôsobom? Ďakujem.
  11. Nevie mi nikto poradit? Aspon co skontrolovat. Dakujem.
  12. Zdravim, Mam problem so svojou Octaviou 2 - climatronic nechladi. Avsak po vypnuti motora a opatovnom nastartovani chladi. V com je problem? Dakujem.
  13. Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, či je možné zameniť prevodovku z Golfa 3 do Octavie AEE. Obe sú 1,6 55 kw. Ďakujem.
  14. Problém vyriešený. Zaseknutý plavák v nádrži neukazoval aktuálny stav paliva. Auto pred tým nekuckalo, tak ma to ani nenapadlo. Pri výjazde do kopca došlo k preliatiu benzínu v nádrži a následnému uduseniu z nedostatku paliva v motore.
