Vše, co zveřejnil lusl
LED denní svícení
Barby: samozrejme že to spôsobí požiar, zhorí ti auto, dom alebo byt, prípadne aj susedovi..... (ironia).. keby to nebolo odskúšané tak to nikto nemá.. ak to spravíš poriadne, tak sa nič nemôže stat.
Zapojení a montáž vyhřívaných sedaček
ahoj, najlepšie je to rozobrať a uvidíš.. ale odmerať by sa ich malo tiež dať. stiahni si dielensku príručku pre svoje auto, a zisti si piny ktoré na čo slúžia. zober multimeter a meraj.
Osvětlení v kufru - po chvili slabé napětí
Lenže to nieje riešenie problému, ale len jeho obídenie.. keď bude taký velký prechodovy odpor, že ti ani relé nezopne čo spravíš? natiahneš tam žiarovku po kábloch rovno od baterky?
TDI nestartuje
poistka pre štartér je spoločná s alternátorom v poistkovom boxe na baterke. choď po kábli, isto ju nájdeš.
- blatniky
kodování zamčení a odemčení
tuším že to vedia len komfortky 3-gen. (799B) hladaj tému 799B
Ochranné sklo pravého blinkru (světla)
ahoj, kúp celý blinker, stojí pár kaček http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-facelift/svetla-blikace-tuning/predni-blikace/
- Stredný výfuk
Zhasínání motoru za jízdy 1.8T 20V
Zdenekaa: jazdím stále na štvrť nádrže a ešte sa mi to nestalo.. tým to nebude.
ak to chceš mať všade rovnako tak vymeň všetky termistory za rovnaké a máš po probléme
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
hej hej, viem, ale to už je mimo rozpočet. BT chcem hlavne kvoli a2dp.
CDE-185BT sa nedá na slovensku zohnať pod 195€ a nemá slot na SD. čo povieš na Pioneer DEH-X8500BT? cena +-160, 3x rca, 2x usb, rgb, bt, sd.. a v recenziach si vedie celkom slušne.
okej. tak mi poraď nejaké autorádio do 180€ s podporou BT A2DP, 3x cinch out (predok, zadok, sub) usb, sd, ak by sa dalo tak rgb podsvietenie. dik :-)
Přerušovač směrovek
žiarovky si kontroloval?
Fancarhifi: prečo práve toto rádio? v čom je lepšie oproti tým dvom? Ide o to, že som pozeral aké autorádio kúpim a tiež som sa rozhodoval medzi PIONNER DEH-1600 UB & JVC KD-R431. Ďakujem
Za tú cenu to je jedno. obidve sú kvalitné autorádia, ani s jedným neurobíš chybu. :-)
Nejdou otevřít dveře
odomknúť centrálom, ísť do auta cez iné dvere (kufor), otvoriť zvnútra..
stropne svetlo po odomknuti
asi tak. neriešil by som to. nechaj to na stropné lampičky a bude to dobré
tak to ti neviem povedať, ale pozor.. sú dva druhy.. NTC a PTC. PTC termistor (z angl. Positive Temperature Coefficient – pozitívny teplotný koeficient) alebo pozistor, ktorého odpor pri zahrievaní rastie NTC termistor (z angl. Negative Temperature Coefficient – negatívny teplotný koeficient) alebo negastor, ktorého odpor pri zahrievaní klesá.
dá sa - zmeraj mu odpor a porovnaj ho s odporom na spolujazdcovej sedačke
- kabely
skús zmerať to relé či je na vstupe a výstupe napatie.
modul dotahování oken
funguje to len na predných dverách, vzadu by to nefungovalo. a áno, dotiahne to všetky okná
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
ahoj, bude ti stačiť 74Ah baterka, kupuj kvalitné (Varta, Bosch). baterku odpojíš, dole je šrób na 13ku klúč ktorý drží držiak baterky, tú krabičku musíš dať nabok, sú tam poistky, odšrobuješ kontakty, vymeníš baterku a hodíš všetko naspať. myslím si, že ajkeď niesi technicky nadaný, tak keď sa pozrieš na ten držiak "krabičky" tak uvidíš ako ho dať dole. prajem príjemnu zabavu
tak tam daj tyristor a napoj ho na central. ked odomknes, rozsvieti sa vnutorne osvetlenie a zopne sa tyristor. ostane zopnuty dovtedy, pokial bude svietit vnutorne osvetlenie. ked zapnes klucik, vypne sa osvetlenie a aj osvetlenie na spetakoch. ked vytiahnes kluc tak sa rozsvieti iba osvetlenie interieru. po zamknuti auta nic nesvieti..
