Vše, co zveřejnil Hawran
Čo vznikne z TDI, keď odíde turbo? - SDI?
Díky to je to co jsem chtěl slišet.takže valím co nejdřív koupit turbíčko jen kdyby bylo za polovic
čau mám takovou otázku ted jsem zjistil že se mě pokazilo turbo a tak moje otázka zní co by se mohlo ještě potento když bych nějakou dobu jezdli bez turba? ( krom toho že to nepojede)
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
jak si dopadl začal se mě vyskytovat stejný problém
Oprava těhlice (o1)
Asi to pořeším těd nějakou to vložkou a jak bude nějaký peníz tak vyměním za novou.... přece jenom z vrakáču nikdy nevíš co s těhlicí může být.
Oprava těhlice (o1)
ti někdo spravoval nebo si to řešil doma? jak si pořešil ty šrouby ? návarem a následně nový závit? M11?? nebo tam vleze i M12?
Oprava těhlice (o1)
to by bylo fajn dá se sehnat přímo ve škodovce? neví někdo číslo?
Oprava těhlice (o1)
Zdar tak jsem dnes přišel na to že mám na předním levým kole vymačkaný závit v těhlici co na tam šroubuje ten váleček co drží brzdič. Zjistil sem žeby to mělo jít opravit vyříznutím většího závitu v jedné firmě (sám to řezat asi nemám kvůli 100procentní kolmosti že?) jenže řeším dilema jestli to má cenu spravovat nebo bude lepší vyměnit těhlici třebas někde z vrakáču? dá se zvládnout demontáž a montáž těhlice v domácích podmínkách s normálním nářadím? Co by se tam mohlo potento při demontáži či montáži? předem díky za odpovědi
Olejová vana
taky sem si všiml že se tam dává silikon ale v dpo uvádí že tlouštka silikonu by měla být myslím 2-3mm a víc ne tak mám strach abych to dodržel.
Olejová vana
čau tak jsem zjistil že mě prosakuje olej okolo olejové vany na mé O1 1.9tdi (AGR) chystám se na výměnu oleje a tak bych to rovnou chtěl přetěsnit.ale řeším problém čím to nejlépe utěsnit? všude se prodává jen silikon na utěsnění ale radši bych klasické těsnění nevíte jestli se dá někde sehnat?nebo nemáte někdo náhradní olejovou vanu?kámoš mě poradil že se dá použít klasický papírový.tak bych potřeboval nascannovat vanu do pc abych si jej mohl vytvořit.Tak kdyby byl někdo tak ochotnej a nascannoval by mě to byl bych mu moc vděčný!!
centralni zamykani
jo jen tak zpět k té jednotce relátkem to není relé ovládá stahovačku okna. s tím prohříváním pájkou nevím no ten lak je hodně odolnej ale dá se dostat dolů jedině mechanicky seškrábat
centralni zamykani
na to lanko si dej pozor jednou jsem ho moc nasponoval a vše fungovalo a tak jsem složil dveře do kupy a asi jak jsem dotahl tu zaslepku tak už jsem to myslím nekontroloval a pak zabouchl dveře ejhle a nešli otevřít!! blbě se do toho pak dostává když nevíš jak na to.tak na to pozor
Zamykanie z vnutra
kdyz vytáhnešten ovládací panel ze dveří a rozděláš a vyčistíš a njelíp prostříknout kontaktním sprejem tak to možná pomůže mě to pomohlo dělalo to ůplně to stejný
centralni zamykani
tak jsem zjisti že je to řj ve dveřích mám to ted doma rozdělaný a vypadá to na relé tak jak budu vědět čím to tak dám vědět....
centralni zamykani
nikdo se s ničím takovým nikdy nesetkal ?
centralni zamykani
tak se taky přidám, u zadních dveří za spolujezdcem se mě dveře otviraji jen někdy ( dálkou ) ale když chytnu za kliku zevnitř tak jdou otevřít tudíž se neaktivuje safe.ale je mě záhadou když si sednu k řidičovi a odemykám a zamykám tlačítkem tak to funguje uplně na pokaždý toho jsem si všiml dnes. zámek vyměněný promazaný s káblama jsou zkoušel hýbat jestli třeba nejsou polámaný ale nic jo a konektory jsem prostříkl kontaktním sprejem. Ale už fakt nevím kde hledat závadu investovat do kabeláže a doufat že to bude ono nebo napadá někoho něco jinýho co by to mohlo dělat ? jednotka ?? kabeláží ve dveřích bych řekl že to nebude když to funguje na to tlačítko nebo je pro DO a pro tlač na zamčení a odemčení z kabiny zvlášt drát?
Záznam odopravní nehodě
a co když bude škoda pod 100 000 kč a přesto zavoláte policii ? nemůžou pak požadovat zaplacení výjezdu nebo tak něco ?
Poprosil bych o pomoc....
tady mají takovej prográmek kde si můžeš vyzkoušet různý kola ale nevím jestli tam budou zrovna tyhle. http://www.alcar.cz/AlcarKonfigurator/prod...mp;fdi_key=2425
Snímač oleje (O1)
aha škoda tak si to budu hlídat sám ale jinak by stačily vyměnit budíky ?
Snímač oleje (O1)
čuss při výměně oleje jsem si vyšimnul že je v olejové vaně namontováný čidlo stavu motorového oleje jenže tam není zapojený žadný káblík a nikde není ani utržený nebo tak něco.Tak jsem uspudil že asi předchozí majitel měnil olejovou vanu a dal tam nějakou novějši s čidlem. Kam přijde zapojit když si kabeláž dodělám ? jde to vůbec dodělat ? mám Oct 1,9tdi r.v.99 díky za odpovědi.
Chování podtlakové vývěvy
a co to stálo ? já jsem to zalepil jakým si lepidlem od Wurthu ( ted si nemůžu vzpomenout na název , jeen den ho sem napíšu) a zatím pohoda ted jen jak dlouho to vydrží!!! Snad dlouho
a jde ten nátrubek vytáhnout ? že bych to zkusil očistit a tekutým kovem zalepil ?
(O1) Cukání motoru
zkus mrknout na svíčky jestli máš ty správné co tam patří!!! kamoš měl pobdobný problém a začalo mu to dělat až po výměně svíček .... byl v domění že mu prodavač dal ty správné o které si řekl a dostal jiné než chtěl nezkontoroloval si je a dal je do auta a pak mu to začalo blbnout tak měnil všechno co se dalo a pak zjistil v zoufalství že to jsou jen svíčky. nedám za to krk ale za zkoušku nic nedáš
- Chování podtlakové vývěvy
Zdarec , už delší dobu sháním vývěvu na svoji octu vrakáče sou sice plný ale na všech je vyvyklanej ten nátrubek. A nová je celkem ranec taže bych řešil bud opravu nebo jestli někdo nemá jednu navíc? Nepřišel někdo na způsob jak to třeba opravit ?dá se to vůbec nějak opravit?
Brzdovka...
špatná podlak. pumpa http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?...p;NodeId=100039
