octaviaman
Vše, co zveřejnil octaviaman
  1. octaviaman odpověděl na abado's téma v Hospoda
    to je široký pojem,hodně široký!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. pokud ti to padalo do nouzovýho režimu a stále si na to jezdil,mohlo se cosi po zkus si nechat změřit hodnoty za jízdy,budeš moudřejší,někde je tu i graf správně fungující váhy...
  3. myslím že 2W jinak nechceš toto? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=956
  4. není zač,hlavně aby se zadařilo,a jak říkám:štěteček vazelínu a 1x ročně to promáznout pak se nemusíš bát vlka nic
  5. já to dělal a bez uvolnění zámků mi to nešlo,tedy koupil jsem tu hvězdičku nevím přesně jméno ale je to 8mm,pozor není to klasická hvězdička tedy torx ale je to tzv.tisícihran,dá se koupit kdekoli v prodejně s nářadím. tedy povolíš ty dva šroubky na dveřích -když dveře otevřeš tak jsou vidět - a uvolníš zámek vytažením do dveří,jde to jen kousek a tam vidíš kde je nasunutý konec lanka,takový kovový táhlo a v něm je vyražený takový čtvereček,tak tam to zasuneš a pootočíš,zámek přišroubuješ,lanko přicvakneš zpět do plastíku na dveřích,podržíš tapec,zahákneš za kličku - zkouška -můžeš přišroubovat tapec.
  6. pod sklem,je taková drážka z gumy a v tom drží ten plast. zespod toho plastu je takový pásek jakoby T co do toho pasuje,bohužel to často a rádo praská.já to zespod od motoru odchlípnul a plochým šroubovákem to postupně páčil směrem nahoru tedy je potřeba to nadzvedávat ne strhávat dolů od okna ani k oknu.poté jsem tu drážku pročistil plochým šroubovákem a celou jsem jí natřel vazelínou,každoročně když měním pylový filtr to znovu nadzvednu a namažu!Nezapomen ještě sundat gumu mezi stěnou motoru a kapotou.jinak pylovej je v pravo při pohledu z vozu tj.před spolujezdcem.
  7. octaviaman odpověděl na amogh's téma v Lampárna
    Langer je vůbec čur..k,to je tam figurka která jen škodí slušným lidem,hlavně jsem ještě od něj neslyšel nic co by bylo od věci,tedy spíš k věci! předseda strany by byl tedy vitto že jo
  8. octaviaman odpověděl na Fire's téma v Ostatní
    od prvního pípnutí,tj.od rozsvícení kontrolky tam nacpu 50 l a to ke konci hooodně odvzdušnuji,počítám tedy rezerva 6 - 7 l ,tak tam vleze celkem 57 l ,kolega s novější 66kW tvrdí 60 l ten čudl najdeš na levé straně hrdla při pohledu dovnitř,je to malá černá kostička!
  9. zkus očistit ty ty dva drátky co jsou v nádržce na chladící směs,stačí to trochu oškrábnout šroubovákem,pokud se bude opakovat závada budeš muset vyměnit teplotní čidlo,doporučuji originál,sice stojí 600 kč ale neorigo jsou bazmeky. mrkni ještě co píše VAG. jinak už se to tu řešilo,chápu že jsi nový,ale přeci v tomto případě nehoří,musíš hledat,zakládat na každý prd nové téma je o ničem. dej si do podpisu motorizaci.
  10. octaviaman odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    to jo,ale jak říkám jsou užší a to na face nárazníku respektive v těch průduchách bude vypadat nedodělané
  11. jo,tak jsem to měřil taky,PC ukazuje 5,9 dlouhodobá,real je 6,6 no na ty moje couračky po městě to jde
  12. octaviaman odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    tak tohle už tu bylo,někdo dělal taky fotomontáž,můžu říct že mně osobně se to nelíbilo,jsou moc veliké!
  13. použij vyhledávač,hodně už se toho probralo,nebo aspon pokračuj v založeném tématu
  14. octaviaman odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    a tady nastává problém ten,že mlhy nya F ty rohový jsou užší a to by na face nárazníku neslušelo,to tak na předface! Taibor1:stáhni si DP OI: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=7861 třeba se tam otěch mlhách něco dozvíš,já to mám krátce tak nejsem v hledání tak rychlej,myslím ale že by stačil vypínač a pokud je patice v pojistkách tak by to mělo být připravené,ale pokud až ke světlům to nevím!jinak já koupil starší vypínač na aukru za 250 kč ,pojebal jsem tišták při změně podsvětlení!
  15. octaviaman odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    mlhovky z feldy jsou stejné jako na FRS http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/feli...=21&pocet=9
  16. octaviaman odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    si piš že jí padnou,nezapomente že to byl můůůůůůůůůůůůůůůůůj nápad tohle totiž mám v plánu já záleží taky na jakej nárazník to budeš pasovat,na face to sedne
  17. octaviaman odpověděl na Milan12's téma v Exteriér
    leštěnky a vosky střídám,naposledy coyote!
  18. jště mně napadá odhrnout koberec co je přes podběh,jestli náhodou tam nebude taky uchycení!
  19. octaviaman odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    když už takhle,tak bych tam nacpal světla z felicie,přijdou jářku na 700 kč,jsou hezký malý kulatý a dole v nárazníku by se krááááááásně vyjímaly.
  20. octaviaman odpověděl na Milan12's téma v Exteriér
    silichrom je zabijárna,je moc hrubý ale záleží na laku kola! čistič na krby,řekl bych že je to žíravina,přeci jen tobude muset odstranovat dehet! myslím že běžné čističe co dostaneš v supermarketech nebo mototechnách bohatě postačí,dobré budou od sonaxu,motip,hekra,coyote. osobně používám milit na disky,dobře čistí odmaštuje,pak je hned voskuji aby to příště šlo zase pěkně dolů! jinak: http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/cisteniKol.htm
  21. jestli si dobře pamatuji,tak otevřít boční kastlík kudy se dostaneš ke světlům,tam je šroubek(nebo možná dva) nahoře,pak odklopíš zadní sedadlo,sundáš ten plast kolem něj,dole je taková velká kulatá hlavička se zářezem pro šroubovák,to pak celé sundáš a nahoře je další šroubek,pak tuším odkloníš spodní část a vysuneš nahoru,snad vše!pevné nervy hlavně cit a klid,jde to samo,kabely pokud nenajdeš předpřipravené tak je lepší je táhnout svazkem přes práh. tuším jestli není šroubek ještě ve výkroji pro uložení rolety.
  22. za studena zakouří:žhaviče,krátká doba žhavení,teplotní čidlo v čerpadle(sám nevyměníš)
  23. octaviaman odpověděl na Taibor1's téma v Elektrika
    http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=mlhovky moc tam toho ale není!
  24. octaviaman odpověděl na peters7's téma v Exteriér
    dobrý odkaz čéče,je levnější než všichni kolem a už to má i nařezané!fakt má pravdu s těmi barvami,bílá je vidět víc
  25. octaviaman odpověděl na peters7's téma v Exteriér
    na kamiony se lepí reflexní samolepící pásek,červený a bílý,tuším 60kč metr,koupíš na pumpě,mototechnách i na stk
