Vše, co zveřejnil Golfino
Škrtící klapka
Zdravím chtěl bych se Vás zeptat zda už se někdo setkal s tím, že nejde provést adaptace. Načetl jsem přes origo VAG závady na motoru a byly tam zavady viz screen níže. Klapa nešla ani zadaptovat. Tak jsem si řekl ok odešla do věčných lovišť. Koupil jsem novou klapu ale ta také nejde zadaptovat. Stalo se to ze dne na den. Jinak auto jezdilo ok. Když zkouším adaptaci přes kanál 060 tak to napíše že ADP probíhá a pak napíše chyba. Navíc ta závada nejde ani smazat. Děkuji za jakoukoliv radu jsem už bezradný. Tom
Oprava rolety panoramatické střechy Roomster
Můžeš sem dát foto jak tam ta roletka drží a proč to nejde přilepit?
Tak že jezím tak jak je to na fotce stále s rozdělanou střecho což není ve slunných dnech moc dobré obzvlášť pro děti co sedí vzadu. Fotku ja padá roleta dovnitř nemám musel bych vyfotit.
Ahojte. Mám problém se Roomsterem. Roleta na panoramatické střeše není ve vodítku ale při zadělávání rolety padá jakoby ta síťka dovnitř do auta. Dá se roleta nějak opravit? Nemá někdo montážní návod? Z
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
Čaute po přečtení zdejšího vlákna jsem se i já pustil do výměny. Děkuji všem co se tady toho zúčastnili a přišli na problém. I mě se auto nezahřálo více jak 80stupňu a když jsem jel okresky tak dokonce se motor ochlazoval až třeba na 50 stupňů. Chtěl jsem termostat také očistit, ale nepomohlo. Raději radím, aby každý koupil termostat nový. Stál mě po známosti se slevou 480kč. Výměna opravdu 20min. Na fotkách vidíte jak má vypadat originál jak by měl vypadat zastrčený. A na druhé je tyčinka více venku tím pádem termostat nedovíral a stále propouštěl vodu. Tom
Závada - servomotor, vzpěra 5.dveří
Je možné se nějak starat o ty vzpěry? Promazání nebo nějaké očištění atd aby to déle vydrželo? Udržba dělá hodně, ale otázka je zda tady jde něco vubec dělat.
Přídavné zpetne zrcatko na děti. Vtip od škodovky?
Ne v pohodě Ano originál byla na design, ale byla k hovínku tak že toto plní funkci na 1000%. Úplně hnusné to není a mám sprej na plasty stříknu to možná do barvy světlého interieru. Až škodovka dá do zrcátka (už v názvu to je ZRCÁTKA!!!) místo plastu opravdové zrcátko tak pak si to pořídím. Supům zdar
Taky nakonec vyřešeno přes ebay za 80kč. Je to zrcadko a ne žádný plast. Tímto mne škodovka fakt zklamala.
Snimac plniciho tlaku (G31) - signal prilis velky - AUTO V NOUZAKU
Třeba ve VISU je napsané jak zme váhu vzduchu. Ale je třeba načíst motor. A 08 bloky měření. Ale to mám šedé tak jak to mám změřit?
Odpojil jsem váhu vzduchu na airboxu a psalo to chybu G70 nebo tak nějak tak že váha vzduchu (ta nahoře) to nebude. Měli jsme to napíchlé na VAG za jízdy a v kolonce plnící tlak skutečná hodnota vyskakovalo nepravidelně samo 3000hPA. Tak že se to normálně měnilo kolem hodnoty 1000hPA a pak to samo skočilo na pár sekund na 3000hPA. Posílám fotku z vagu. Přitom čidlo tlaku je vyměněné. Jedná se o nějaké čidlo tlaku co je z espodu na motoru když se sundá kryt motoru. Díky za rady to je zase jednou porucha co nevím jak vyřešit.
Ahojte tak dneska se mi stalo že motor skončil do nouzaku. Po vymazání závady je to chvíli ok ale pak zase naskočí. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za rady. 5169 - snimac plniciho tlaku (G31) P0238 00 [168] - signal prilis velky Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Kilometry: 212790 km Datum: 2056.14.14 Čas: 17:48:15
Prodám nové béžové zrcátko na superba 2 původní cena 400kc nyní 250kc. V případě zájmu SZ, mil nebo 725 700 XXX - PRODANO
Ledky do interieru
můžete kluci podait jaké led na podsvit nohou? TAK ABY VYDRŽELI? Všechny mi po čase začali blikat. možná teplem. V zrcátkách, potkávačkách, mlhovkách a v kufru nemám problém ale ty na osvit nohou stále časem blikají. Pomůže když koupím nějaké drahé kvalitní nebo to vyjde vlej nalej?
CHYBA: Čidlo nárazu pro postranní airbag: strana ridice (G179)
Normálně když vyjdu z auta přidržím dlouho zamykání na DO a auto se zamklo, dojeli okna a sklopili se zrcátka. Poslední dobou se mi ale 2x stálo. Že se auto zamklo, okna vyjeli ale zrcátka nic. Když jsem stiskl poté krátce odemknutí auto se odmeklo ale sjeli i okna například o 5cm dolů (všechny). Pak to 50x jde normálně a pak se to zase stane. Může to mít stím airbagem spojitost? Napadlo mne zda nemuže bát slabá baterie v DO nebo tak něco. Když jsem přinesl druhé klíče od auta tak to vše fungovalo.
Čaute potřeboval bych poradit. Z ničeho nic mi stále začala vyskakovat chyba. Addresa 15: Airbagy Labely: User\5N0-959-655.clb Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 959 655 C HW: 3T0 959 655 C Systém a/nebo verze: J234__LA9 VW10 HI 1918 Kódování: 0016697 Číslo dílny: WSC 33361 790 00999 VCID: 418EDEE018403C3612-8014 1 nalezena chyba: 01221 - cidlo narazu pro postranni airbag: strana ridice (G179) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 10101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 105189 km Indikace času: 0 Datum: 2056.14.11 Čas: 16:21:47 Kde najdu to čidlo abych se mohl podívat zda je dobře ukostřené? Nabo jak mám postupovat abych závadu odstranil. Nejsem si nyní jist když svítí kontrolka airbagů zda by vůbec v případě nehody nějaký airbag vystřelil a nebo jsou tím deaktivované všechny. Díky za jakoukoliv radu Tom
Jinak vzhledově ta béžová do interieru sedí jen škoda že to ošidili a místo zrcadla tam daly kus plastu nastříkaný rádoby na stříbrno. Už shnáním nějakou kvalitní zrcadlovou folii nebo někoho kdo by mi dokázal prohnout či vyrobit prohnuté zrcadlo. Mě je jedno že to bude stat litr navíc ale potřebuju to zrcátko a potřebuji ho mít funkční. A podobné zrcátka na klip co mi budou hyzdit auto nechci. Chtěl jsem originál, ale doufal jsem že bude teda lepší
Tam nejde nic vidět maximálně rozmazaný flek kde je asi dítě. To je k ničemu. Napadlo mne koupit nějakou kvalitní fólií a nalepit ji tam místo té co tam je. Ale nevím zda bych si pomohl. Jak jsi to vyřešil ty?
Tak jsem na škoda eshopu udělal větší objednávku na léto. Elektrony, bezpečnostní šrouby atd. A také přídavné zpětné zrcátko. Abych viděl na naše děti. O to více jsem byl naštvaný když dnes zboží vybalil. To zrcarko není zrcátko ale jaká sik fólie nalepena n plastu. Když se na to dívám tak dozadu ani nevidím protože ta fólie j nekvalitní. To si ve skodovce dělají snad srandu že do auta za milion si mám dát kus plastu se stříbrnou nálepkou a v té nalepce mám hledat odraz mého dítěte. Poradíte co jiného koupit nebo jak to vyřešit aby měl řidič výhled i na děti na zadních sedačkách? Tudy totiž cesta nepovede.
Zapadlá žárovka v natáčecím bixenonovém světlometu
Kdyby se mi to stalo na bývalém autě octavii2 tak se jen smeju tam sundam s tím 20 vteřin ale u supa musí jít na celý nárazník dolů ne? C když to tam nechám na žárovku bude vadit necemu?
Zdravím. Stala se mi taková nemilá věc. Měnil jsem potkávací žárovku na mém S2 a nešla mi patice lehce vytáhnout. Jak jsem zabral více tak jsem asi vychýlil ruku nahoru a patice v ruce a žárovka zapadla do paraboly. Chtěl jsem to vytáhnout ale žárovka zapadla až pod natáčení dálkových světel. Je nějaká možnost jak žárovku vytáhnout? Jedná se o LED žárovku tak že by se magnetem vytáhnout dala jen nevím vůbec jak se tam dostat. Já bych jí tam i nechal jen nevím zda by časem nemohla poškodit natáčení dálkových světel kdyby se tam nějak pod tou natáčecí parabolou sekla. Prostě ošemetná situace a gramlavé ruce. Nejraději bych si Díky za rady Tom. Přikládám foto světel. Tam kam ukazuje drát tak do té mezery mi zapadla ta žárovka.
- Ostřikovače světel
Ostřikovače světel
Prassat nebo Waikiki: Poradíte jak deaktivovat teda ten ostřik světel přes VAG? Jezdím denně do práce přes cestu kde stále jezdí tatry. A vždy mi zamarasí skla. Jak ostřikuji skla tak pokaždé ostříkne i světla a tak mám nádobku co týden v háji. Teď přes zimu je to velice neekonomické. Jak tedy vyndat přes VAG ostřiky z výbavy. Díky za info.
LED osvětlení SPZ
Ok zatím jsme 3 nevím kolik je minimum lidí co by byl ochoten ferda přijet.
