parkan
Vše, co zveřejnil parkan
  1. Mám dotaz pro odborníky. Řeším takovou věc na mé Octavii2 1.6Tdi rok 2011 combi. Nejde otevřít zadní kufr madlem. Dal jsem i nové madlo z mikrospínačem a nic. Dálkou kufr otevřu to jedině. JInač prošel jsem vše i servo motor u kufru vše promazal a nic. Madlo tedy mikrospínač jsem otestoval ten samostatně spíná. Zajímá mě kam jdou ty dráty od mikrospínače u kufru?Prošel jsem i kabely co vedou průchodkou u dveří. Dokáže mě někdo poradit kde ještě mám hledat chybu!!!!
  2. Nemáte někdo v Octavii 2 namontované toto radio xtrons-pf710tss? místo swinga? Případně nějaké zkušenosti.....připojení a tak zda není nějaký problém. https://xtrons.cz/cs/detail/xtrons-pf710tss/13803/
  3. Mám dotaz jak sudat ten plast.kryt u skla abych se podíval na ty kanálky? Nějak to nejde sundat vyndal jsem ty černé čudlíky a nic plast drří.. Poradí někdo? Proto že mám po dešti vždy u spolujezdce potopu
  4. Taky mám problém mám zas po dešti uplně mokro u spolujezdce!! taky hledám závadu ..našel jsem jednu možnost ...ale nevím kde se tam ta voda bere pod koberečkem u zpolujezdce po odendání gum.záslepky je celej tunel plný vody
  5. Mám stejný problém taky se mě ulomilo madlo...ale je to hodně peněz našel jsem originál díl kolem 1600kč!! 3koda že to nejde vyměnit jen to otvrání.........
  6. parkan odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    Mazal jsem chybové kody v centrálni elektrice a pořád ta kontrolka svítí
  7. parkan odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    Wag mám jen nevím do jaké jednotky mám jít zda arbeku? tam se docela bojím....pomocí WAGU
  8. parkan odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    Mám dotaz pořád mě začala svítit kontrolka erbeku na Fabii jen jsem vyndal pojistku a znovu zandal od té doby svítí ítrvale!!! poradte prosím co stím!!! Pojistka je dobrá když ji vyndám tak nesvítí nic na panelu když zandám tak sví vše...bateriee.... ale ta kontrolka erbeku svítí i po nastartování!!!
  9. Tak jsem zjitil,že nas vé Fabce 1.4 55KW najeto 78000km mě praskla pružina....při jizdě jsem po najetí na nerovnost slyšel divný kovový zvuk....a zjistl po kontrole,že je prasklá pružina......poslední závit.....normálně upadlej..je to vůbec možné?Kolik může stát oprava?
  10. Já na Fabce 1.44 55KW najedu na 40l natankování kolem 480-500KM.....jezdím vždy když kontrolka začne svítit a vždy to vychází tak 38-40l Pro zajímavost jaká je ještě rezerva na najetí kdyř tankuji na 40l kolik . 4etl jsem že je tak 45l nádrž
  11. Uvažuji taky o zakopení této opěrky http://www.graficar.cz/7654/loketni-operky...-chrom-new.html jen mězajímá zda je montáž tak složitá..nemá náhodou někdo foto jak to v autě vypadá a případně jak se to montuje. Podle fotky u prodejce vypadá dobře
  12. Zdravím...taky máte na fabii problémy?...s maticema polos 6Q0 407 396 B mě pravidleně po 1/2 roce se vždy nějak povolej a z auta se ozývá cvakanutí...když prudce podřadím..... už jsme to měl kolikrát v servisu Škoda vždy jen dotáhly nebo udajně zalepily....Dnes jsem tam byl opět zas jsem tvrdil že jsou povolené..tak mě vyměnily za nové...tak jsem na to zvědav....je vůbec možné aby se samy povolovaly a vydávaly takové cvakání...Fábii mám rok 2000 najeto 72000km!!!!
  13. NO na Fabia 1.4 /44KW r.v 92 je to normální....spotřeba po městě..........normální.......ale vážně...spíš to má bejt rok 2002....na 44KW je to dost já mám 1.4/55KW čip 2000 a město tak 7.5!! a to se mě zdá teké dost...ale mín to nejde........já vůnec nevyřazuji!!!!! jezdím spíš kolem 3000 ale abi se dala takto zjistit spotřeba po 260KM je trochu málo.....stačí když je auto studené..hned je to také znát....když budeš jeszdit v léte bude to mín.....možná by nestálo vyčistit škrtící klapku!!! taky záleží jak těch 5KM jezdíš zda samé rozjezdy nbo plynulá jizda.....
  14. Mám dotaz začíná zima cablačka jaké doporučujete dát nové stěrače nebo nové gumičky když už ty původní nestírají a spíš matlají přední sklo.....poradte s výberem.....zda kupovat origo Škoda..nebo jiné........
  15. Mám dotaz na jaký tlak je optimální mít nové zimní gumy Barum Polaris 2...ted jsem je přivezl z firmy co montují obutí....tam mě je nafoukaly na 2.5 je to pro fábii clasic krátkou dobrý? nebo mám trochu upustit na 2.1? podle návodu? co je nalapen na víčku od nádrže...
  16. Ale ano...ale pochopte ted se zdá ,že jde velice težko otáčet volantem když je zanut klíček a motor běží!!!! bohužel žádná kontrolka nesvítí!!!proto se ptám!!!!!a hledám čím to může bejt!!
  17. Mám dotaz jak poznám ,že mě servo nejde? Zdá se mě ,že při pomalé rychlosti jde volant dost ztěžka...ale pokd jedu rychle tak při zatočení se mě volant vrací../ máí snahu se rovnat......? tak nevím........spíš bych bral ,že musí jít lechce při pomlé rychlosti..třeba když parkuji.....
  18. parkan odpověděl na Majk's téma v Podvozek
    mě na 2000 Fabie měnily ůpni dal jsem za celé nové řízení TRW 7200Kč
  19. parkan zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím mám dotaz je nějak k poznání že je kinematickej kloub vadnej.....pořád mě to cvaká ,když jde auto do tahu,tedy když přeřadím.... tak sliším takové cvaknutí.....
  20. Bohužel brzdy jsou OK
  21. Chlapi pomozte!!! nevíte čím to je opět mě začalo cvakat při akceleraci.Je to takové divné cvaknutí.....je to slyšet z přední části! jako od nápravy.Matice jsou kovové né plechové ty to nedělaj!!!! Má taky někdo tento problém? Dělá to jen když jde auto do záběru......jen to cvakne.....Poradtě co kde utáhnout..nebo čím to může bejt.
  22. parkan odpověděl na MAFIK's téma v Ostatní
    připevnuji navigaci cca na středu okna co nejníže k palubce to jde a pohoda a nikdy žádný problém,ale pokud je airbag spolujezdce je potřeba dát trochu pozor na umístění aby to neovlivnilo funci při vystřelení bagu hlavně pokud nekdo sedí na místě polujezdce. Já mám ve Fabii navigaci TT one new jsem zpokojen umístětní na dolní části okna.Je pravda že displej je trochu menší než novinka TT one XXl..ale jinač já jsemz navigací 100% zpokojen mám v něm nové mapy 6800.1466 uvažuji vyrobit novej držák....a umístit blíž..
  23. co se stalo mě doposud makal taky v pohodě!!!ale nevím proč ted mě pokud mám při jízdě zobrazenou aktualní spotřebu rychlost a otáčky tak mě po chvilce displej zhasne!!!!!!! když zmáčknu tlačítko tak zas naskočí ale po chvilce zas zhasne....nevím proč.......pokud přepnu na jiné udaje tak to je v pohodě. ale je to jen při nastartovaném motoru.....
  24. Hledám uživatele palubního počítače do Fábie co vyráběl Janko ze Slovenska!!!!!!!Po ročnímprovozu mám problém..tak hledám další uživatele..co ho také mají......ozvětese!!
  25. parkan odpověděl na Majk's téma v Interiér
    Také mám zájem do své Fabie rok 2000 clasic dát Chrom. čudlíky......Jen mám dotaz pokd je koupím u prodejců Škoda budou pasovat do mé staré Fabie rok 2000?.... a případně i ta chromová koncovka na ruční brzdě.....
