Mylen
Uživatel-
26 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Mylen
hm, no tak to nie je dobra sprava pre mna teda, na novu prevodovku sa necitim ... ja to sice neviem vyvolat, neviem kedy presne to spravi, ale skor viem tomu zabranit aby to nespravila... a po vacsom suvislom najazde km 150-200km a viac, mam pocit, ze uz to nespravi vobec a je celkovo taka pokojnejsia ta prevodovka potom... mne bolo povedane u viacerych su to spojky, ale kto vie. zatial jazdim, vdaka za odpovede
presne tohto problemu sa neviem zbavit.. ziadna chyba na diagnostike prevodovky ani motora.... :/
Zdravim pani, viem, ze to uz je riadne daaavno, ale ako ste tento problem vyriesili??
tak potom neviem... niekde je zrada, ale kde
droty prelamane niesu tam je to ok, a hm no ja to tiez vidim na riadiacu jednotku alebo komfortka kedze zahapruje len dialka obcas, klucom to funguje vzdy tak ako ma. a tie kontakty v riadiacej jednotke dveri boli zaoxidovane, ale len na spatne zrkadla, tie fungovali sporadicky, inak vsetko islo normalne, ale po precisteni uz funguju zrkadielka na 100%, len obcas ta dialka akosi pohneva...
no to mi je rada, ako nic v zlom .... kluce mam 2x vystrelovacky, jeden nikdy nepouzivany a druhy pouzivany... v oboch su nove baterie a keby to bolo bateriou, tak ked to neide tak to neide, lenze ono to zacne reagovat potom normalne ked strcim kluc do dveri a je jedno ktorym smerom ho pretocim ci do zamykacej alebo odomykacej polohy a zacne normalne dialkove fungovat opat..... to proste vyzera akoby za tam zablokovalo nieco... komfortka alebo co...
ludia, neviete niekto cim to moze byt ked mi prestane reagovat dialkove od centralu ??? 1,9 TDI elegance original central + 2x vystrelovaci kluc original... no stane sa, ze mi prestane reagovat dialkove... auto normalne zamknem (safe lock funguje vzdy), ale po nejakom case ho uz neodomknem.... proste nereaguje vobec nic, ani odomknut, ani zamknut ani otvorenie kufra... akoby som voebc nemal dialkove... ale ked otvorim klucom tak potom uz zase vsetko funguje ako ma... spravi to obcas.... ale preco ? cim to je ? a ako som si vsimol hore tiez mi to obcas spravi, ze mi nejde central stacenim cudliku, ale to robi myslim ,ze aj presne vtedy ked prestane reagovat na dialkove
ale mas dvojtonovy klakson? vysoky+nizky ton.... ono to velmi nevidno, ale nejaky ten minimalny pokles tam je ale treba sa zapozerat no.... ale uz to viac menej ani nevnimam... vnimam akurat to zopnutie zhavenia pri brzdeni motorom vtedy to na svetlach vidno, ze pohasnu...
nikto nic ? nevite ?
menil som svetla takze som tam mal pekny pristup k tej kostre... isli tam 2 kable, jeden hrubsi a jeden tensi... zial matka sa nedala povolit a utrhla sa... tak vedla nej je diera v nosniku tak som to pichol tam cize prekostril na novo, ale zmeny ziadne....
a ako to nakodujem aby sa to rozsviecovalo po vytiahnuti kluca? vcera sa mi to tiez stalo, ze som odomkol a v aute tma... az po opatovnom stlaceni odomknutia sa dnu rozsvietilo... zeby komfortka ?
nikoho nic nenapada?
ja mam Fabiu 19tdi r.v. 2001 km na tachometri 160 000km, ale v skutocnosti to bude min 250 000km.... a vyfuk povodny, akurat sa olupuje prva vrstva na zadnom diely, ale nijak brutalne...
Zdravim.... Kupila sa do rodiny octavia combi tour 2005, ale je tam jeden problem.... auto ma original alarm meta, nalepky na oknach su skoda alarm ci co... takze predpokladam, ze je to origo montovana meta... a problem je, ze auto sa pekne zamkne cez dialkove aj cez obe dvere klucikom, ale dialkovym sa uz neodomkne ani cez soferove dvere(cez tie sa otvoria klucikom iba soferove dvere), odomkne sa cele iba cez spolujazdcove dvere... zamok je vymeneny a problem pretrvava, a kable v prechodke vyzeraju byt tiez OK.. moze to byt ta komfortka? taktiez sa cez to tlacitko na soferovych dverach da odomknut aj zamknut.. nefunguje odomykanie cez soferove dvere a dialkove.... okna to ma v el iba predne. a este jedna otazka neviete kde je sirena alarmu? lebo nejako to nehulaka iba blikaju smerovky... Vdaka za odpoved
Zdravim.... Nezakladam nove tema, tak to hodim sem.... Ja mam tiez maly problem so stropnym svetielkom a to taky, ze (mam origo central+dialka=vystrelovaci kluc) niekedy pri odomknuti sa mi nerozsvieti stropne svetielko alebo naopak niekedy pri zamknuti sa zase nezhasne hned, ale az po chvili akoby som nezamkol auto.... a taktiez pri vypnuti motora a vytiahnuti kluca zo spinacky sa nerozsvieti nikdy. neviem ako ine fabie ci sa to ma, alebo nema rozsvietit.... ak ma tak preco to nefunguje? inak je to fabia combi elegance 1.9TDI ATD 2001
boobika dik takze konecne viem co za spotrebic sa to zapina... to beriem, ze stiahne svetla, lebo zhavenie je fakt velky odber... ale tak pri takom klaksone by uz nemal... sice neviem neisiel som na inych fabiach v noci tak neviem si to porovnat... ale je to sice minimalne, ale ja si to vsimnem, ze mi stiahne pri klaksone... mame v rodine 2x octu I 99 a 04 a ibizu 05 a ani na jednom ten pokles na svetlach nevidno pri zatrubeni tak neviem ci ma fabia slabsie kabliky.... mozno to je bezne, neviem no nemam moznost to porovnat s inymi kedze dvojtonku ma malo fabii, ale aj tak dik
v motorovom priestore vsetke spoje kontrolovane a ocistene tak neviem...
ako som pisal, altik je po repase, robim s autodielmi takze mam tam origo bosch regler.... tam problem nieje a dobija to krasne na 14,3V ani s remenom problem nie je, ani pridavat nemusim dobija perfektne, problem bude niekde inde, ale kde.... a stiahne mi svetla nezavisle na otackach ci tam je 3000ot alebo 900ot...
hm, a naco mi je merat odber? to vacsinou meraju v klude ak vybija baterku, ale mne ju nevybija a dobija pekne altik... len neviem ako by som za chodu motora odpajal baterku a zapajal multimeter, a zase mat zapojeny multimeter a startovat este si ho odpalim takym odberom...
to neviem, auto mam 3 mesiace a baterka tam je aka bola... ale aj ked stoji par dni tak startuje krasne, tak isto ajv zime tocila pekne a vyzera byt dost nova... banner 80Ah
Mam taky maly problem a to ten, ze pri zapnuti nejakeho spotrebica s vyssim odberom tak mi narazovo stiahne trochu napatie, vidno to na pristrojovke alebo v noci na svetlach... napriklad ked zatrubim (klakson je dvojtonovy) tak jemne stiahne svetla, ale zapnem hmlovky, dialkove, nieco s vacsim odberom tak mi jemne pohasnu svetla, ako nie je to vela, ale je... svetla neblikaju, len pri zapnuti spotrebica pohasnu... alebo ked brzdim motorom, ze mam zaradeny kvalt a nedrzim plyn tak vtedy neviem co sa zapne, ale cvakne nejake RELE a stiahne mi vtedy ocividne svetla ono sa to po chvili zase vypne alebo ked pridam plyn tak po chvili cvakne opat a vypne sa to, ale neviem co je to za spotrebic, ale zjavne nejaky s velkym odberom lebo to vidno na svetlach motor je 1.9TDI ATD 74kW, asi zopina nieco s naftou, ohrev alebo ja neviem co... takze alternator je po oprave, vsetko je ok, novy regler bosch, proste v nom chyba nie je a robi to stale bez zmien, kable su ok. nevidno na nich ziadne poskodenie, rozpletene ciastocne su takze niekto predomnou sa s nimi uz "hral"... kostry v motorovom priestore su prekontrolovane a su ok, taktiez spoje na baterke su ok aj na altiku... neviem uz kde je chyba.... 120A altik by toto vykryt mal a nemali by mi pohasinat svetla ako na starej skodovke 120... je to Fabia Combi Elegance 1.9TDI ATD 74kW 2001 Vdaka za rady a napady...
problem bol v prerusenom kabliku v motorovom priestore, konkretne pod baterkou.... prerusena kostra ci co, preto ta teplota tak stavkovala..... takze konecne vidim teplotu motora
problem stale pretrvava... pristrojovka je OK, cidlo je OK, termostat je OK, na citacke to pise dobru teplotu len budik ukazuje ako sa mu chce.... test akcnych clenov prebehne bez problemov, tpelota motora na citacke (PC) ukazuje spravne, tak ja uz neviem v com moze byt problem!!! cidlo nove to site robi, termostat to iste nemal niekto taky problem, ze to nezmizlo ani po vymene cidla a termostatu?
tak najnovsie mi to zacalo robit aj toto neni to moc vidiet, ale vidno ako rucicka padne a nabehne.. zacalo to robit ked som siel dolu kopcom so zaradenom rychlsotou, potom uz normalne ukazovala
