Vše, co zveřejnil Majký
Nefunkční klimatizace
Ahoj, nějaká rada ohledně nefunkční klima (F2 po FL) climatronic 3.0 ukazuje závadu 0382 kompresor chladícího média: Aktivace - přerušení / zkrat na plus
Snizeni vykonu
Ja odmitnul DG a tankuji jen kvalitni naftu s aditivem. A hodnoty vstriku nemohu nacist (mam to zasedle)
Snizeni vykonu
Ahoj, Na brzde byl zjisten pokles na 70kw a 245Nm. Turbo tlaci dobre a nafta pokles nema, PDF pruchodnost dobra. Dekuji za rady
Snizeni vykonu 1.6 77kw ?
Ahoj, Na brzde byl zjisten pokles na 70kw a 245Nm. Turbo tlaci dobre a nafta pokles nema, PDF ucpany neni. Cca ve 4000 vse zacne padat. Nechci to tak tocit, ale zajima me mozna pricina snizeni vykonu. Dekuji za rady
Dieselgate - 23R6 servisní opatření pro diesely EA189
Zatím to taky oddaluji. Nechci namáhat reg a dpf. Počkám co taky bude a dle měření to stejně potom neplní původní normu. Hlavně zda to podstoupíte tak do budoucna od servisu nic nezískáte (zda rozhodnou soudy o náhradě)
Tažné zařízení, vlek a HTP?
Zde to mas rozepsane.
Spotřeba 1.6 TDI CR 77 kW
Co bude noveho na stk 2018? Uvazuji taky o uprave
Cukání v nízkých otáčkách
Kde najdu hodnotu vstrikovacu a co berete za dobre hodnoty?
Problém se spotřebou 1.6 TDI CR 77 KW 4x4 2010
tak jak dopadla regenerace?
Jak vypnout airbag spolujezdce?
ano dá klíčkem zda je ve výbavě / dodělat / dle DP je možné vypnout (dělají v servisu)
Centrální zamykání originál-závada
jak sundat tu průchodku z kastle u konektoru.
tak se musím taky přidat na DO se nezamknou dveře řidiče a ukazuje to chybu 03301 zámek mám přehozený a stále to samé tak to bude kabel - netušíte jaký to je? a jak se sundavá ta krytka u sloupku? děkuji
Dodělání elektrického stahování oken
bude toho hodně potřeba - doporučuji se domluvit na vraku a přehazovat. jednotky, kabeláž, ovladače, stahovačky..
automatické zamykání auta
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/mik83x0xx-mikrospinac-zamku-de-13997.html
u F2 před fl je stejný jako u F1
Projektorová světla
100W - se budou dost zahřívat v čočkách proč nedáš raději lepší žárovky
Aktivace asistentu rozjezdu do kopce
tento rok mají všechny esp podle roku to stačí zapnout
Tažné zařízení FII
ty mají cca od 460kg
Tažné zařízení FII
a roomster taky 1200kg Roomster_TD.pdf
Tažné zařízení FII
max 1200kg Fabia_TD.pdf Fabia_Combi_TD.pdf
to bude čidlo v zámku
Chiptunig 1.6 TDI CR
jak se projevila úprava sw na spotřebě? díky
- MaxiDot
- MaxiDot
nefunkcni zadni mlhovka Fabia FL
Zavada byla ve spinaci. Dekuji za rady
