Ruční brzda, brzdový třmen
Zkusím WD40... Díky moc
Zdravím, všechny, Mám takový problém. U O2, 2.0 tdi se mi nevrací ruční brzda. Lanovod je v pořádku, rukou lehce pohybovatelny, ale co jde velmi ztuha, je ta páčka, za kterou je Lanovod zahaknuty. Rukou s ní nehnu na žádnou stranu. Lze to nějakým způsobem rozpohybovat, vyčistit, nebo je potřeba nový třmen? Pokud nový třmen, musí se měnit oba nebo stačí pouze jedna strana? Brzdy jako takové jsou v pohodě. Díky moc za rady...
Pri zastaveni se zhoupne prava predni strana
Ahoj, vsem, Mame O2po oprave predku, dostalo ranu na pravy predek. Memen blatnik, naraznik, celo, kolo, a horni nosnik, na kterym je priselany blatnik. Nyni ale dela to, ze pri rychlejsim zastaveni se to auto zhoupne na pravy predek podstatne vice nez vlevo. Pero viditelne poskozene neni, tlumice se chovaji normalne, jizdni vlastnosti bez problemu jak na rovine, tak v zatackach. Zacneme vymenou brzd, desticky, kotouce ,ty uz maji sve za sebou. Nenapada nekoho, cim by to mohli byt? Diky.moc za rady...
Nezdravý zvuk po výměně rozvodů
Ani ne, chápu to :-)
Vrzání při zatočení při rozjezdu
Byl to himokinetak...ale zajímavé, ze mi tam pry někdo kdysi dal poloosu z automatu (mám 2.0tdi 6ti kvalt) :-(
A má cenu to resit?, nebo je to vlastnost tech rozvodů?
Tak to vypadá na ten kloub :-( Doufám, že to není nic, co by ohrožovalo chod vozu... Asi půjde do nemocnice... Díky moc za reakce...
Zdravím :-) Mám takový problém s mojí Octavií: při rozjezdu rovně je vše OK, ale při rozjezdu se zatočenými koly se zepředu ozývá docela dost hlasitě vrzání/cvakání. Tlumiče, péra to asi nejsou, na nerovnostech nic neregistruju a při zatáčení na místě je to také zticha. Nevíte někdo? Díky moc za rady
Já mám ten samý zvuk, bez vazby na rozvody... Takže dvouhmota:-( ach jo...
FABIA II/R - vyhřívání sedaček
Ahoj všichni, u Roomstera mi (tedy manželce)přestal vyhřívat podsedák a vyhřívá pouze opěradlo. Je jedno, jestli je to na 1 nebo na 2. Nemáte někdo potuchu, co s tím? Díky moc za tipy :-)
Centrální zamykání originál-závada
Díky všem za odpovědi, už funguje. Rozebral jsem kabeláž v přechodce a 2 preseknuté. Spájeno a super. Takže díky za rady, pomohlo :-)
ahoj všem, díky za reakce. Zámek u spolujezdce nemám :-( nicméně jsem vyzkoušel zamknout zevnitř tlačítkem a dveře zůstaly odemčené. O vikendu zkusím prohlédnout tu kabeláž a uvidím. Jinak je to rok 08. Díky moc
Dobrý den, mam dotaz na nesprávné chování centrálu u Roomstera. Chová se zvláštně: pokud zamknu orig. DO v klíči, zamknou se všechny dveře mimo řidiče. Pokud ale zamknu klíčem otočením v zámku, tak se zamknou dveře všechny. Nevíte někdo, v čem je zakopaný pes? Bohužel nemám přístup k diagnostice :-( Diky moc všem.
servomotorek vnitřního okruhu ventilace
zdravím, měl jsem stejný problém. Nový motorek mi nabídli za super cenu tuším kolem 3000 :-) Nakonec jsem ho rozmontoval a zjistil jsem, že je problém v trochu opotřebovaném šroubovitém převodu. Stačilo docílit větší přítlak. Ten jsem nakonec zajistil tak, že jsem dovnitř na motorek vložil plastový kus se stejným zakřivením, jako má ten elektromotorek a celé jsem to znovu spojil. Jelikož to již nešlo docvaknout (mezikus má asi 2mm na výšku), tak jsem to pevně stáhnul izolačkou. Zamontoval zpět a již přes půl roku OK. Mimochodem - plastový kus, který jsem tam vložil je kus hadicové koncovky Gardena :-) Sice trochu zbastlené, ale funguje a nestálo mě to prakticky nic.
Špatné vyřazování zpátečky a vadná spojka
Zdravím, mám podobný problém, dělá mi to u zpátečky a u jedničky - občas. Podařilo se to někomu vyřešit? OII 2.0 TDi, Díky
