Kontrolka praskle zarovky
ano ,pozeral som vsade,aj na spz a obrysove.
zdravim,Vas chcem sa opytat uz 5 dni mi svieti kontrolka prasknutej ziarovky,a mne vsetky svietia,bol som na vag a ten neukazuje ziadnu chybu.Pred mesiacom som menil stretavacie ziarovky za osram night breaker.
zapach po vymene loziska
zdravim,chcem sa opytat na lozisko:,pred asi 2 mesiacmi mi menili lozisko vpravo vzadu najazdene na nom asi 2000km,a zacalo mi tam sem-tam zapachat ako keby ste rezali alebo brusili kov s flexou-co to moze byt?dik. /inac ked nadvihnem kolo na zdvihak a pootocim nim tak nehuci ,len pocut suchot dosticiek o kotuc./
zapach, ako po spalenom kabli
zdravim,vie mi niekto povedat co to moze byt ???,citim to vzdy kratko po nastartovani,ide to s vyduchov ventilacie a po chvili to zmizne,alebo ako aj spalena umela hmota. Klima bola cistena pred 2 mesiacmi +novy pelovy filter.dik
Motor 1.6 MPI 75 kW
zdravim,chcem sa opytat na olej shell helix ultra 5w40,ci ho mozem naliat,aj ked ma normu 50100 50200 a mala by ist norma 50300,mam oct2 1.6 mpi serv.int.QD1 ,moze sa nieco stat?chcem olej menit po 15 000 km nie po 30 000 dakujem
Motor 1.6 MPI 75 kW
tak neviem ,lebo je to dost na tesno navlecene
Motor 1.6 MPI 75 kW
zdravim,mozem pouzit takyto vzduchovy filter? pytam sa preto lebo povodny je bez tej bielej latky...1.6 75kw
chyba riad.jednotky?
moze to byt origo radio? Adresa 56: R�dio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl ��d�c� jednotka SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B D�l: Radio FO3 013 0028 Revize: 00013000 Seriov� ��slo: SKZ7Z3F0046049 K�dov�n�: 0010400 D�lna #: WSC 00000 000 00000 3 z�vad nalezeno. 00872 - hlubkovy reproduktor vzadu vlevo (R15) 011 - preruseni 01042 - ridici jednotka neni kodovana 000 - - 00873 - hlubkovy reproduktor vzadu vpravo (R17) 011 - preruseni
zdravim,bol som na diagnostiku,a vypisalo mi jednu chybu,moze mi niekto k tomu nieco blizsie povedat? dik. Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl ��d�c� jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 D�l: Gateway H10 0120 Revize: H10 Seriov� ��slo: 28001063090352 K�dov�n�: 3D0F0300071302 D�lna #: WSC 73430 790 00000 Nalezena 1 chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o z�vad�: Stav z�vad: 01100000 Priorita z�vad: 1 Frekvence z�vad: 254 Po��tadlo reset�: 239 Kilometry: 30923 km Indikace �asu: 0 Datum: 2000.00.00 �as: 09:18:19
Motor 1.6 MPI 75 kW
zvladnem to aj ja?treba neake special kluce?,na felicii som si menil sam.,teraz mam oct.2 1.6 mpi dik.
Zamlžování oken
ok,dik,chcel som len vediet ci sa to ma striekat len tam dole,podla toho linku to vyzera ze hore,ale tam zas treba pol auta rozoberat
Zamlžování oken
a uz ste niekto skusali aj cistit sprayom tu klimu?ja som to skusal s tou penou v spreji,ale v octavii 1 to asi ide lepsie tam je filter pod stieracom a pri striekani peny to ide dnu a pri oct 2 je filter dole pod spolujazdcom a tam ked som to daval tak vsetko fukalo von na podlahu-nemate niekto skusenost ako to je ?dik
pelovy a kabinovy filter
zdravim,chcem sa opytat ako to vlastne s tymy filtrami je-cital som tu na fore ze sa meni pred spolujazdcom a druha moznost ze treba demontovat stierace von ze je pod stieracom ,aj na octavke 2 sa to meni pod stieracmi lebo na octavii 1 sa to tam meni.dik.
oct.1.9 tdi 81kw 98 taha len do 160km/h
prochy -je to dobre to auto ma ice-dodo ja som len pisal za neho kym sa zaregistroval-vid jeho datum registracie, -je to znamy
a ten naftovy je vlastne palivovy?,zatial som nemenil auto som kupil pred 2 mesiacmi ma naj.195 000km.
