Vše, co zveřejnil Bemo
Horní uložení tlumičů
Popravde,geometriu po vymene tlmicov som nerobil,pneu su zimne michelin a su nahustene.Takze kludne ta geometria moze byt pricinou?
Hmmm ,to ja som menil komplet tlmice+ulozenie + dorazy,menil som silentbloky a uto mi stale plava ako lod na mori,cim to moze este byt?
Sex ve Fabii
Tu sa este stale virtualne sexuje?
Teplota interiéru
Hmmm,tak to uz ano Inak Lars,ides do toho rozoberania ?Bol by som velmi zvedavy,ci je to mozne opravit v domacich podmienkach Zrovna 4klacky sa mi nechcu vyhadzovat
Teplota interiéru
A to ma kazda Fabia to cidlo?Lebo sa mi to dako nezda...
Jak rozleštit přední světla
Tak som si tiez kupil pastu Xerapol a som vyslovene spokojny.Staci postupovat podla navodu a vysledok sa dostavil za par minut.Skvela vec
Teplota interiéru
Osobne si myslim,ze nasa poloautomaticka klimatizacia ,ak sa tak da nazvat,ziadnu takuto funkciu neumoznuje.Skratka nastavis 20 a bude fukat 20,ci sa ohreje alebo neohreje interier. 2 Lars:CHlape co ti povedali v servise,kolko stoji oprava tej klapky?
Teplota interiéru
No asi nic nenavysvetlujem.Mam problem,ze mi pri nastaveni 28C fuka horuci vzduch.Pri nastaveni 22C stale ten isty horuci vzduch.Pri nastaveni 18C uz fuka studeny.Takze som skusal ten pokus od Remusa a zacal mi pri 22C fukat vlazny.Tak som bol v tom ,ze to funguje.Bohuzial na druhy den sa mi to vsetko vratilo do povodneho stavu a zasa mam iba bud horuci alebo studeny vzduch.
Foto motoru 1.4 16v
Tu mas odkaz : http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...4620&st=125
Teplota interiéru
No tazko povedat,doteraz mi auto bud kurilo alebo chladilo,ziadne medzifazi nefungovali.Teraz pekne plynulo prechadza z horuceho cez vlazny az po studeny vzduch.
Teplota interiéru
Tak som skusal nastavenie,ktore tu popisal Remus a zatial mi to funguje.
EPC a SYSTEM KONTROLY VYFUKOVYCH PLYNU
Diki chlape,este by ma zaujimalo,ako a cim ho cistit,staci lieh alebo technicky benzin?Popripade na co davat pozor?No mna caka emisna zaciatkom Februara,tak som zvedavy ako to dopadne Spojim ju s TK...
vana u motoru AUB 1,4 74kw
Bud z modelu AUB alebo z novsieho ...hlavne musi byt only z 16v 74kw..
Kde sa ERG ventil nachadza,akym sposobom je ho mozne vycistit?Prejavuje sa iba stratou vykonu a nevyvaznestou tahu?Svietenie kontroliek pri vadnom ERG ventile je pravidelnost alebo sa sa moze prejavit aj bez toho?Dik
- 1.4 16V klepe
- 1.4 16V klepe
Nejdou otevřít 5. dveře
Ja som si vsimol,ze na fotke vyznacene madlo alebo ako to nazvat,vobec nepracuje a nereaguje ani na uzamknutie zamku.Mam central ,takze mi prijde divne ,ze mi auto zavrie kufor aj bez toho.Kolegovi to normalne pracuje,nechapem tomu...
Spojka vyfuku
Mam problem chlapi ,mam vlnovec,ale zda sa mi ze je o nieco dlhsi ako povodny...Je mozne ze pre kazdu motorizaciu je iny vlnovec?Tento ma parametre 45-260.Predajca nevedel zarucit ,ze to je priamo pre moju motorizaciu ale je ochotny pripadne ho vymenit.Predpokladam,ze pri vymene vlnovca je treba dat dolu prednu cast vyfuku.Je mozne lambda sondu odsrobovat alebo je tam napevno a musi sa menit kus za kus?Dakujem za pripadnu radu...
Spojka vyfuku
Tak spojka ma stala cca 370,-sk avsak horsie je ,ze mi fuci cez pletenec.Nechcem radsej ani vediet co stoji predny dielec vyfuku s katom ;( Rozmyslam,ze kupim pletenec v dakej mototechne a 2 spojky a necham to urobit do neznackoveho dobreho servisu...
Spojka vyfuku
Chlapi dnes sa mi podarilo strajchnut vyfuk tak nestastne,ze mi zacal fucat v tej spojke.Je moznost vymenit len tu spojku alebo musim menit celu cast vyfuku?
Budiky za Faceliftove
V tomto odkaze som postoval predfacelift a po budiky,tak si ich porovnaj http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...25&start=25
Ložisko předního kola
Niekedy sa hukot loziska da zamenit za hokot zimnej pneumatiky.Preto je najlepsie dat auto na zdvihak,odbrzdit a skusat tocit kolesom. Btw. loziska vyraba daky vseobecny vyrobca ,alebo je moznost kupit specialne od roznych firiem?
- Ložisko předního kola
bílé parkovačky
Ty jo ,co zas majstrujes Profe,vyzera to dost dobre,len neviem ako dosiahnes orange efekt ) Btw ta ziarovka z Tuarega je volne kupitelna ,alebo ju predavaju only VW autor. predajne?
Omezovač otáček u jednotlivých motorizací
No nechcel som to moc tocit,pretoze uz pri tych 6500 mi nahle vyskocila kontrolka elektr.motora. Ale verim,ze ta moznost do 6800 tam je.Ale je to zbytocne k......e motora.Prezrad mi tie 4 rozdiely
