koudy_123
Vše, co zveřejnil koudy_123
  1. Zatím jsem tu topnou spirálu jen vymontoval, svorkovnici zaizoloval a jezdím bez PTC. Holt to do kabiny topí za delší čas. Jinak chci zkusit dát jen nový pin se svorkovnicí a starou topnou spirálu (vypadá dobře). Díly mám, jen se k tomu dostat. Pokud to bude zase smrdět, nová topná spirála se dá koupit za 2tis.
  2. koudy_123 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    👍 dik
  3. koudy_123 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    2 OnMiT312 Moc dík za ochotu, ale objednám to po webu. Nemá smysl tě tam hnát, pak na poštu, atd. V dnešní uspěchané době je čas vzácný. Navíc bys to pak posílal do zakázaného města 🙂 2 wirer Také dík za nabídku. Nech je doma, třeba se ti budou v budoucnu hodit. S krimpováním nemám žádné zkušenosti a kleště doma nemám. Tyhle kleštěby to mohly zvládnout, co?
  4. koudy_123 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Nakonec jsem našel třeba v DE nebo i v CZ . Smutné, že poštovný je 8x dražší než pin 🙂 Na ali to koupit také lze. Otázka je, jaká to bude kvalita a tím pádem kolika amper pin zvládne.
  5. koudy_123 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Bohužel ten pin ve svorkovnici není normální Faston, přestože má ten pin rozměr 6,3 mm. Vypadá takto
  6. koudy_123 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Nevíte, prosím někdo, kde koupit ten PIN a jaké krimpovací kleště by bylo potřena na nalisovaní? Našel jsem číslo OE kabelu s pinem 000979308E, ale ten stojí nesmyslnou částku. Navíc nevím, kde a jak bych ten nový kabel napojil na starý. Teče v něm kolem 40A.
  7. koudy_123 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Právě řeším obdobný problém, jen se mi začal tavit kontakt ve svorkovnici. Na prvním obázku je kontakt v PTC a na druhém je pin ve svorkovnici. Za jímalo by mne, jak se to mlže stát? Že by vyklepaný (povolený) pin?
  8. Ahoj, prosím o radu zkušenější. Dnes smrad v autě, jako když se pálí spojka nebo plasty. Google pomohl >> Pálení plastových částí přídavného elektrického topení - PTC případně jeho kontaktu. Nastudoval jsem dílenskou příručku a šel na demontáž. Sice pomalu ale dostal jsem se až k samotnému VYTAŽENÍ PŘÍDAVNÉHO ELEKTRICKÉHO TOPENÍ (1K0963235G). A nastal problém. Vytáhnu ho jen na cca 90% a pak se zarazí o ocelovou část palubky (viz foto 1 horní červená kružnice), na které je přimontován kolení airbak (airbag je samozřjmě demontován), a nejde dovytáhnout. Ať s ním kroutím jak chci, tak prd. CO S TÍM? JAK TO DOSTANU VEN? Příručká jen v tuto chvíli říká, demontujte. No a další zjištění. Začal se pálit kontakt jak na samotném el. topení (viz foto 1 dolní kružnice a foto 3) tak i v konektoru foto konektor. Vypadá to, že topný člen by šel zachránít (očistit kontakt), ale pastový konektor je podle mne potřeba vyměnit. Dá se vůbec koupit? Edit. Svorkovnice bez pinu a kabelů má číslo 1K0972723A (ve škodě za 190,-). Edit: Nakonec se mi PTC podařilo vyndat. Vysunout doleva a NAHORU, až se vysune dolní zadní roh PTC, a pak stáhnout dolů. Ježek v kleci.
  9. Štekr do diagnostické zásuvky (já mám od CARISTA) + palikace na mobilu (VAG DPF)
  10. Emulze se netvoří, voda do oleje asi nejde. Spíš bych to viděl na naftu. Hodil jsem dotaz na dieselpower forum a tam mě směřovali na vstřiky. Že mám postupně odpojovat vstřik po vstřiku (asi vždy jen jeden) a poslouhat, zda klapot ustane. Pokud ano, vstřik KO. A tím by se snad vyřešila i ta nafta. Zatím mimo jiné vyměním olej a filtr (sice po 10 tkm) a budu pozorovat hladinu.
  11. Jasny kov na kov, ale ten zvuk tam nebyval. A kour taky ne. Nemuze to byt netesny krouzek (krouzky)? Proto kouri (fakt dost) a pribyva olej (pedpokladam pri regeneraci dpf).
  12. Nikdo nic nebo to video nejde zobrazit? Tocil jsem to mobilem a ma to bohuzel 100 MB.
  13. Ahoj, chlapi pomoc. Po dlouhé době jsem sundal víčko kudy se leje olej a objevil jsem hnusný kovový klapot. Zároveň z toho jde dost kouře a i vystřikují malé kapičky oleje. Asi s tim proudem vzduchu. A mám pocit, že přibývá olej (takže asi nafta). Jo a olej nikdy nepřibýval ani neuýval. Měnil jsem po 15 tkm. Auto mám posledních 90 tkm. Je tam asi něco hodně špatně, ale co? link na video Nevím, jestli to souvisí. Ale měnili mi dvojspojku a setrvák. Pak to projeli. Od té doby pozoruji jemné vibrace jak na volnoběh při N, tak i při jízdě. Vibrace jsou cítit ve volantu i sedačkách a v kastli v brzdovém pedálu.
  14. Tak to asi nikdo nerozporuje, že. Tady se bavíme o tom, jestli se musí koupit nový bratru za 60t Kč nebo se dá vyčistit a bude dále fungovat. Jakou metodou ho čistit a kde. Může mě jebnout, když má člověk rozhodovat, zda poslat auto (např. moje S2 slušná výbava, apod.) do stoupy nebo koupit nový DPF. Pak se logicky ptám.... Dá se DPF fundovaně vyčistit? Kde to dělají dobře? Bohužel tomu se nikdeo moc nevěnuje. Bylo by moc pěkné dotlačit třeba Vaculíka ze SM, aby se tomu pověnoval. Ale chápu, že automoto průmysl raději nové DPF, nová auta>>> prostě motor spotřeby se musí otáčet a stále rychleji. A SM musí někdo zaplatit. Takže se asi Vaculík dané problematice nepověnuje.
  15. 2 mafran: Nechával jsi DPF doma ještě vysychat nebo jsi ho rovnou montoval? Jinak super, že to funguje! 2 juri23: kde jsi nechával DPF čistit? Jaou to dělali metodou?
  16. No tak to je paráda! Koukal jsem, že to údajně dělají ultrazvukem. Předpokládám, že v lázni nějakého roztoku. Čili to budou muset pořádně vysušovat. Dával jsi jim tam celé auto a oni vymontovali, vyčistili, namontovali > vrátili? Jak dlouho jim to trvalo?
  17. 2 mafran: ctu spravne, ze jsi mechal cistit dpf a po te uz mas najeto 150tkm a stale funguje? Kde a jakou metodou ho cistiliy? Dik za info
  18. No a co koupit na aliku neco takového. Pak to vykuchat a vyměnit jen ten roller? jen nevím, jestli zrovna tenhle roller bude pasovat! Bylo to jen rychlé hledání. A co tohle?
  19. Tak jste meli pravdu. Hadicka jen volne visi dolu. Pri jejim cisteni jsem vyndal cele vicko nadrze (jeden sroubek) a vysrouboval 3 srouby drzici cast podbehu. V podstate to bylo zapotrebi, jinak bych nezatahl hadicku zpet na puvodni misto. Akce max na 30 minut i s cistenim hanicky.
  20. Super, diky moc.
  21. Ahoj, ztraci se mi kapalina z nadrzky pro ostrikovace. Prihodilo se mi to asi pri vystrikavani letni vody. Asi se nekde neco uvolnilo, rozpojilo. Jak se dostanu zdola k nadrzce? Staci sundat kolo a podbeh? Nemate tip, kde byva obvykle unik?
  22. Dotycny tu byl naposledy pred rokem. Byt tebou, tak si koupim termostat novy. Hlane original.
  23. Za jízdy mi dveře kufru drnční, jakoby by byly nedovřené. El. vžpěry fungují dobře. Jde nějak poštělovat zámek? Dík za reakce.
  24. Panove diky. Preci jen odsroubuju podbeh a kouknu pod nej. Na par videich jsem videl, ze jde dole hadicka do nejakyho nkolinka.
  25. Kam je dole zaústěná ta hadička? Vede do nějaké odkapové misky nebo jen volně trčí někde v prostoru? Mám tu hadičku ucpanou a potřeboval bych ji pročistit. Dík za odpovědi
