jacob111cz
  1. Díky za info, taky jsem z toho dostal strach, tak jsem to zatím neobjednával :)
  2. díky za radu, testnu, každopádně SUP je 2011, tak to možná bude jinde :/
  3. každopádně stálo, nicméně už se s tím nějakou dobu potýkám. Uniká to tak málo, že si zatím tam kde jsem to plnil nevěděli rady. Doplnil jsem a pak jsem jel na kontrolu (hledali únik kontrasntí látky) a nic nemohli najít. Nakoncec mi řekli, že mám vyměnit chladič. Druhý klimatizář mi zase řekl, že to chladičem určitě není, že by to uteklo výrazně dřív. Že to je tím, že v zimě neprotáčím kompresor (to se mi ale také nezdá. Sice autem jezdí manželka, ale když jsem s ním jezdil já, tak to také dělalo a určitě jsme přes zimu pravidleně dával ofuk čelního skla, kde to pustí klimatizaci). Takže upřímně nevím, co mám vyměnit :/. Auto půjde zanedlouho do servisu (jina mnež se plnila klima), tak to dostanou za úkol najít. Nicméně teď bych to rád doplnil a přemýšlím, že zksuím tu plechovku. Rozmohlo se to zatím asi vspíš v polsku, pár videí jsem už našel, ale u nás jsem nic nenašel.
  4. ahoj, zkoušeli jste někdo plnit klimatizaci doma z "plechovky" ? viz.: https://allegro.cz/nabidka/sada-pro-plneni-klimatizace-aut-r134a-plyn-13848651281 ?? Funguje to ? V zimě mi vždycky uteče klima na nulu, adávat 2K každé jaro za doplnění je trošku dražší záležitost :( Dík
  5. Díky moc za odpovědi
  6. Ahoj, nevíte někdo jeslti jde dodělat elektrické víko kufru do superbu II např z roku 2010, když jej momentálně nemá. Popřípadě kolik by to cca stálo. Děkuji
  7. Jj souhlas přesně,krávovina,jen pro tvůj pocit nic víc,někde se to tu řešilo a byl tam odkaz i na video kde natáčely jak se dá jedním klíčem otevřít několik zámků tuším to byl defend lock.ale jak se píše výše,přijedou s podvalem a nazdar babi,to bych spíš uvažoval nad náklonovým senzorem od Jablotronu,ale zase pokud neparkuješ pod okny tak to též nemá smysl. octaviaman: jj to video je celkem poucne na co asi takovy system je ..... viz nize Dick: non evim tomu typkovi na tomhle videu to otevreni defendu trva 5 vterin....to i myslim ze neni zase takova doba....jinak z hlediska odrazneni zlodejske lamy ktera radsi pujde ukrast neco jineho nebo z hlediska havarijka se to da...ale jinak pro to aby ti to ochranilo auto asi nic moc.....
  8. jacob111cz odpověděl na abado's téma v Hospoda
    Olomouc, trosku Brno ;-)
  9. jacob111cz odpověděl na abado's téma v Hospoda
    :-D v Kvašavě mam spoluzaka ze stredni ...jednou sme tam byli na male navsteve a odjizdeli jsme ve 4 rano a este sem tam ztratil penezenku :-D
  10. Vypadá to že je lanko přetrhlé v motoru.Myslel jsem jestli nejde odmontovat třeba jen ozdobná mřížka,protože za ní je vidět část zámku kapoty.Pod auto se mi nechce je moc nízký musel bych na jámu nebo ho zvedat heverem. presne tak oddelej spodni kryt motoru pokud ho tam mas ... lehni zepredu pod auto a musis protahnout ruku az nahoru k zamku kapoty a otevrit ho manualne.....kdyz budes sikovny je to prace na 2 minuty....jendou se mi stalo ze sem nechal zaple svetla a zdechla mi baterka a jak na potvoru jediny zamek na aute /kufr/ mi nesel manualne otevrit ... uz sem chtel rozbijet kno po celodenim studirovani jak se tam dostat kdyz v tom mi nekdo poradil at otevru kapotu timhle stylem a podarilo se
  11. JJ, musím na to taky vlítnout, nebo se z toho za chvíli zblázním (navíc mi vržou asi nějaký ty stabil.gumy, nebo co - já už si fakt připadám, že mám zase po letech trabanta) ...se na to chystám v sobotu - sem zvědavej, jestli to pak dám do kupy Aj stabilizačné gumy mi začali vŕzgať minule...... ale premazal som ich WD-čkom a je pokoj zatiaľ.... ty jo taky mi to klepe v okne u ridice kdyz je otevrene a jedu po nerovnostech .... nekdy mam pocit jak prejedu velkou diru ze mi oko snad spadne dolu do dveri ... jeste ze sem si to precetl uz se chystam delsi dobu ze to rozdelam a este nebyl cas...takhle aspon vim po cem mam jit ... dik za radu ;-)
  12. jo ono to de docela ztuha kdyz sem to poprve oddelaval tak sem si dal taky tecku o radicku...jinak si davejte fakt bacha na to at tu zarovicku nerozmacknete...se mi to stalo a docela blbe se to z toho cudlu dostava pryc...pak mi to tam jeste tyden pri otaceni chrastilo...ale uz se to vybehalo ;-)
  13. jacob111cz odpověděl na galaher's téma v Interiér
    galaher..mam ten samej problem...respektive bych rekl ze jsou asi prevody v tom motorku centralu v haji...ma aji takovej divnej zvuk pri zavirani a nekdy cvakne dvakrat ze ??? Vyresil sem to tak ze jsem ho odpojil a dvere docasne nepouzivam nez sezenu jinej motorek...kdyby nekdo mel tak dejte vedet
  14. no jo no...nesmite byt hlupi a kdyz uz mate bedara na skle tak to napsat na neci pojistku..najit znameho co nema moc bonusu...zajdes s nim do autoskel...dva podpisy a skol je zadarmo ;-)
  15. jo daval sem to tam sam....mel sem tam dane nake obyc co sem si tam daval taky sam a jelo to OK a pak sem ho menil za JVC chameleon a je pravda ze s pripojenim treba anteny sem mel problem ...byl tam jiny konektor a nejak sem to tam spytlikoval....najdu to schema a mrknu na to az bude cas....diky za rady
