danno1771
Vše, co zveřejnil danno1771
  1. Tak ja davam Mobil 1 aj na starej O1 benzine aj teraz na O2 1.9tdi a motor ide krasne.
  2. Nie je problem zajsť a aj nan pojdem len mechanik nemohol ku ktoremu chodim lebo je pn tak iba dočasne.
  3. danno1771 odpověděl na Brutus74's téma v Interiér
    Pokial to nieje "tajný" vypínač tak tiež by som to odhadoval na prepínanie medzi súkromnými a služobnými jazdami, a čo sa týka parotu tak ak sa ti nezapína už v prvej polohe kluča v spinacej skrinke tak potom može byť buď nefunkčný alebo je odpojený.
  4. Kluci včera som menil svetla za čočkove a zaujimalo by ma či som to dobre nastavil. Dakujem
  5. kukni tuto sa to rozoberalo presne tvoj problem, v servise to nastavia podla regloskopu a potom to blbne toto si kukni a ked podla toho to nastavis tak bude svietit ako z fabriky. Karosara netreba predsa svetlo si aj sam vytahneš a ak bolo v servise a kontrolovaly svetlomety tak ti to rozladili. http://forum.skodahome.cz/topic/34720-mechanick%C3%A9-se%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-xenon%C5%AF/
  6. No pokial viem tak sa do cez diagnostiku ma dať do základných nastavení, dať na regloskop a nastaviť. Nerobil ti niekto niečo s tými svetlami že ti to začalo robiť?
  7. Pekna praca, čo sa týka lepidla viem že sa používa 100% silikon s tým pokial viem neboli problemy.
  8. Davali sa aj na scout aj na normal octavku a su vedene ako elegance
  9. Ano octavka slabo svieti, skus vyskusat dat osram nightbraker a skontroluj nastavenie svetiel, ja idem osobne meniť svetla za orig. Hella elegance tie su so sosovkou a svietia daleko lepsie.
  10. danno1771 odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Ja by som to tiež tipoval na to immo a vyskušal to dať na diagnostiku.
  11. Ja som odtialto bral do zadných svetiel W5W http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-T10-5-smd-5050-led-Canbus-Error-Free-Car-Lights-W5W-194-5SMD-LIGHT/32312242656.html vyzera to paradne pekne zvýrazní biele C na svetle.
  12. danno1771 zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj kluci, tak som nemal čo robiť a našiel som na nete par firiem aj z Mladej Boleslavy aj zo Slovenska, čo vyrábajú diely na autá. A mne napadlo čo tak na octavku si dať spraviť karbonovu kapotu blatniky pripadne zadne dvere. Rozmýšlali ste nad tým už? Asi taku najviac výhodu vidím v odlahčení a nehrdzavení
  13. Ahojte mam otazku zrazu po dnešných mrazoch mi zrazu začalo robyť taka vec že po odomknutí auta po par sekundach sa odomkne a otvoria kufrove dvere aj po opätovnom zatvorení ich, nerobí to iba ked je auto zamknute a ked zamknem dvere z vnutra zamkom, neviete mi poradiť čo by to mohlo byť? Ďakujem Vám pekne
  14. No ved toto že to nespominali a zas ked to už menim tak by som chcel aby to bolo naporiadku ako ma byť a nie na 5x to davať dole a domontovavať
  15. Zdravím kluci, prečítal som si cele vlákno a mám par otázek na upresnenie Mám combi octavku 2 2006 a chcem meniť zatial zadný narazník z Octavia 2 rs. Ak som dobre čítal treba tam samozrejme take * plechove držiaky lava aj prava strana ale na etke som našiel aj dalšie plastove veci ako * koncový diel http://www.cc-autodily.cz/dil-koncovy-stredni-1 * stredný diel http://www.cc-autodily.cz/dil-koncovy-stredni * lištu http://www.cc-autodily.cz/lista-upevnovaci tak som sa chcel spýtať na čo to je či to treba nanovo kupiť alebo to mam aj na starom a stačí to prehodiť. Ďakujem Vám za rady
  16. danno1771 odpověděl na danno1771's téma v Interiér
    Dakujem pkne musim to veru pozriet lebo to zacina byt dost otravne pocas jazdy
  17. danno1771 odpověděl na danno1771's téma v Interiér
    Takže zistil som, že to klepanie bude asi spôsobené výfukom nakoľko to robí hlavne keď je zošliapnutý plyn a cítim vybrácie na stredovom tunely/plast toho tunela. Je možné že sú tlé také gumené úchyty čo držia v strede ten výfuk aj keď som ich dával nové asi tak pred rokom a pol.
  18. Takže káblik spojený ale keďže mám vybraté lanko a všetko nemohol som to otestovat iba som pocul cvakanie, takze neviem naisto povedat ze problem vyrieseny. Ale mám jednú výbornú správu ak niekomu nejde zamykanie ako mne na zadných dverách nech pozrie kábliky v prechodke ja som totiz mal jeden cvaknuty a tým mi nefungoval zámok, spojil som s zamyka central ako pred tym to len keby niekto náhodou potreboval.
  19. tak s tym si ma fakt dostal si zabil bracho. To mi doslo ze ku niecomu to bude len som sa chcel tesit dopredu . Zajtra sa chystam ho spravit a uvidime ci pomohlo hned to tu pisnem ked to bude ok.
  20. danno1771 zveřejnil téma v Interiér
    Dobrý deň na octavii rv 98, 1.6l 55kw benzín sedan, ma v poslednom čase trápi záhadný zvuk. Vzniká napr. ked preradím z vyššej rýchlosti na nižšiu a akoby tak s autom cukne trochu alebo keď rýchlejšie pridám pri rozbiehaní tak počuť taký zvuk z prednej strany akoby plastový vrchnák klepal / inak to ani opisať neviem/ je to taký tupý zvuk. a nie je to vždy, ani keď prejdem po jame tak ho nepočuť ale keď idem napr. rýchlejšie 60 a viac a je asvalt nerovný /nie vytlky ani jamy/tak to počuť taký plastový zvuk, ale nie zvnutra ale akoby zvonku z podlahy išiel. A zdá sa mi, že to robí keď sa auto trochu zohreje. Ďakujem z aprípadné rady alebo postrehy
  21. Ahojte prepacte ze som sa dlhsie neozval ale vobec som nemal cas sa ani na to kuknut. tak dal som dole manze tu a tam pozeram taky hrubsi kabel asi cierny s cervenym pruzkom pretrhnuty. takze je mozne ze ten kablik to sposoboval?. musim to spojit a vyskusat.
  22. Takže najlepšie bude dat dole aj tapac vnutri v aute a pozriet na tych rohoch kde sa to zalamuje ci tam sa to nepredralo.
  23. Dik za info, tak predsa to bude ta kabelaz lebo som skusal aj inu jednotku a to iste. A tu prechodku iba vyberem alebo musia cele dvere ist dole?
  24. Ak mate stresne okno ako ja a trubicka je vytahnuta alebo ucpana tak vam vytopi interier ako mne
  25. Takže po rozobratí som zistil, že chyba bude v riadiacej jednotke ovládania pri motorčeku. vyzerá to na relátko siemens čím je to osadené. bohužial sa ku tomu nedá dostať pretože je to pevne zaliate v plastovom obale. a keďže bez tej jednotky nefunguju ani ostatne okna tak ju nechcem rozpitvat. Jedine otazku co by som mal ci mi bude pasovat ten vodiaci system / blastove vecičky čo behaju po tych kovovych kolajniciach, linety/ aj z novšej octavky rok 2000 a vyššie /samozrejme jednotkova octavka/ a ta elektronika s motorčekom zo staršej 98 ročník. Ďakujem za rady
