Kachna80
Vše, co zveřejnil Kachna80
  1. nemusi to být tlumice, me takhle pri prejizdeni retarderu vrzaly silentbloky na poloose.. ty velke kulate, stacilo prostrikat vhodnym olejem a bylo po vrzani..
  2. ja vymenil letnaky 195/50 r15 z bridgestone turanza er300 na bridgestone potenza adrenalin re002 a stoupla z 5,7 na 6,7 1,2 htp 47kw
  3. V servisu zadnou zavadu neobjevili a vibrace vymizely po dalsich cca 1500km, prikladam to teda na vrub nekvalitnimu benzinu.
  4. 195/50 R15 tam dat mužeš , větší profil ne. Auto je s nima mnohem poslušnější, jako na kolejich, komfort mírně klesne, hlavně jsou víc cítit příčný nerovnosti.. RSW děla moc pěkny kola, ale o té měkkosti jsem už četl taky.. Zas bude podle mě rozdil dát je na 1,9TDI neho na HTP a to kvuli váze na nápravu. U lehčích motorů bych se asi tolik nebal, zvlášť jestli s nima nemáš v plánu vysloveně prasit.
  5. Ja to auto nemam od vcera, ale uz s nim jezdim peknejch par let(s timhle konkretnim kusem)... ze dne na den vibruje radove vic, pri zrychlovani nad 3000 ot/min. Je to nejaka zavada!.
  6. na podobnou odpoved jako ta od jozziho jsem se primo tesil , vsichni tu jezdime nebo sme jezdili HTPckem, tak vime jak vibruje, ale kdyz ze dne na den zacne o dost vic, tak to je divny, ne?!
  7. ja byl v servisu, tam neobjevili nic ani wag nic neukazal.. prijde mi, ze se to ted trosku sklidnilo (mozna jinej benzin) ale na dalnici kolem 130 to vibruje stale hodne... nejvic do sedacky..
  8. Kachna80 odpověděl na Kachna80's téma v Elektrika
    bydlim v krkonosich, jezdim casto k nasim na sumavu, ale na moravu vubec, kazdopadne dik za nabidku
  9. Kachna80 odpověděl na Kachna80's téma v Elektrika
    navod super, jeste pro jistotu najdu nekoho kdo neco podobneho delal, protoze ja jsem s pajkou celkem levej , ale snad to dame do cajku jeste jednou dekuju
  10. Kachna80 odpověděl na Kachna80's téma v Elektrika
    to by bylo fajn, diky
  11. Kachna80 odpověděl na Kachna80's téma v Elektrika
    na wag auto pripojeny bylo, myslel jsem totiz, ze je nefunkcni ARS,wag neukazal nic. ale je to s jistotou jen ta kontrolka, ktera sviti opravdu mizive.. zkusil bych jeste projet dratky k ni, treba to muze byt nekde tam?
  12. Kachna80 zveřejnil téma v Elektrika
    Pratele, kontrolka ASR pri vypnutem ASR sviti velmi spatne, dokonce tak spatne ze neni za denniho svetla videt vubec a v noci jen z lehka... Predpokladam, ze to budou nejaky kable nebo dioda, menil nekdo z vas diody v budikach? jak? diky
  13. muze to delat cokoli, od predni napravy pres silenbloky motoru az po vyfuk,vadu na motoru bych hledal jako posledni..
  14. Kachna80 odpověděl na .Viki's téma v Interiér
    a jak to dopadlo pls???
  15. Kachna80 odpověděl na .Viki's téma v Interiér
    Ahoj, HTP 47kw a taky zacaly vibrovat pedaly , radici paka a trosku i volant. deje se to pri akceleraci hlavne pri úplnem tahu motoru. takze kazda rada nad zlato. dik
  16. gratuluju k vyreseni zahady, me dela to same HTP od 2500ot . bohuzel turbo to nema , takze pricina bude jinde, dnes je v servisu , tak uvidim jestli se s tim mekanici poperou..
  17. dam to do servisu ve ctvrtek, jen bych rad predem aspon tusil co by to mohlo jit.. chci jen podotknout, ze motor akceleruje normalne, bez cukani, vynechavani, vsechno je normalni az na to chveni...
  18. Ahoj vsem, mam 12V, chip od cimbu a ted mam najeto tak 48tkm. poslednich par dni zacal pri akceleraci nad 3000 otacek vibrovat motor, brni to do pedalu, radicky i volantu. co to proboha je? nevite nekdo prosim?
  19. ahoj, mam 12V ,cimbuchip a najeto ted asi 48000km, prijde mi poslednich par dni, ze po seslapnuti plynu nad 3000otacek dost vibruje motor, prenasi se to i do pedalu,radici paky i do volantu... je to takovy brneni dost vyrazny.. co by to mohlo být? netusite nekdo?
  20. Kachna80 odpověděl na malexa1's téma v Interiér
    taky shanim,prasklo mi, tak jestli o necem vite dejte vedet. diky moc
  21. Je spousta lidi, kteri treba v zime pouzivaji plechove disky. Ne vsem z nich se libi poklice a ne vsem z nich se libi unyla cerna origo barva (vzpomnel jsem si na legendarni Peugeot 205 T16 a jeho bily kola ) ... Lakoval nekdo svoje plechova kola na jinou barvu? zkusenosti a FOTKY SEM
  22. Kachna80 odpověděl na Xp3's téma v Podvozek
    Mate na aute nekdo strikly plechace?
  23. Pro FII se nabízí držák kol do zavazadlového prostoru, dá se použít i do FI ?
  24. fabky jsem mel 3, dve sluzebni HTP40 ted mam svoji kombi HTP47 a smrad spaleniny byl citit u vsech po " namahavejsi" jizde do kopce(cca tech 5-10min co ten moturek da ). Podle at. servisu v pohode.. Zádny zavady ani pozdeji nebyly zjisteny, tak cajk
