Vše, co zveřejnil Stringo
OII topení PTC
Ahojte, mám dotaz. Vyndaval jste někdo v OII PTC? Nějak nevím co všechno se vyndavá. Jednotka je to plastové vpravo od toho plechového (co to je? To je výměník tepla?) Nejde mi to vytáhnout. Co mám povolit dalšího, abych to mohl vytáhnout ven? Mám sundaný plastový kryt, vypojené silové kabely i konektor. Horní servo mi asi nefunguje, zkoušel jsem přepínat na klimatroniku a nic nedělalo (měla by to být klapka ofuku nohou ne?) Jeho táhlo mi zakrývá jeden šroub, takže budu muset vyndat asi i to servo, ale taky netuším jak...
Clintův pirátský klub
To by naopak bylo dost machriózní [emoji23]
Čištění klimatizace
To ani netuším, že tam něco takového je. Když jsem si dával krycí plast pod stěrači, tak jsem si ničeho nevšiml.
Čištění klimatizace
Odtokový kanálek je ta hadička pod výparníkem ne? Tu říkal že má dobrou.
Čištění klimatizace
Supeeer, půjdu na to o víkendu.
Čištění klimatizace
Mě PTC nefunguje, mám permanentní chybu, tam by teoreticky mohl být problém, mě to ale nesmrdí, tak nevím. Ale je to jediné místo, kam jsem nestříkal dezinfekci, možná ho vyndám a kouknu jestli je opravdu KO...
Čištění klimatizace
Je to stejný koncept, jen u Climatronicu si to hlídají čidla a u manuálu to děláš sám.
- Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
Čištění klimatizace
To by mě taky zajímalo, kde je u OII ten výměník tepla. Podle schématu to vypadá na místo za centrálními výdechy v palubce...
Čištění klimatizace
Jediné co mě ještě napadá je bordel před ventilátorem u hlavního vstupu sání nebo v potrubí rozvodu vzduchu. Nic jiného už tam potom není. Ale je divné, že když ti Climatronic honí vzduch, že to necítíš. Zkus ještě uzavřít vnitřní okruh ventilace a přepínej klapky (čelní sklo, nohy, horní průduchy) a zkus jít po čichu, odkud by ten zápach šel. Tím zjistíš, jestli je zdroj uvnitř potrubí, nebo venku.
Clint jezdí na spotřebu, takže to parkování by odpovídalo...
Čištění klimatizace
Tohle je fakt blbej přístup. Když už najdeš správně vlákno, tak bys tu hodinu mohl věnovat prostudování, těch x desítek stránek je tu totiž právě proto, že jsou lidi líní si něco přečíst a všechno se tu opakuje několikrát. Máš tady kompletní návod na dezinfekci, minimálně bych vystříkal ten výparník.
Nemusíš na motodrom, po republice je spoustu bývalých letišť s asfaltovou dráhou, dá se to domluvit většinou a můžeš si tam blbnout. U Plzně jedno je, mají tam motokárou dráhu a zbytek trati je volný.
Ale jo, ono se to nakonec rozjede, ale je třeba tomu dát dostatečný čas. Kamarád má Rapida těch 81kw nebo kolik měl ten silnější benzín a na letišti jel taky přes 210km/h tacho, podle GPS to bylo 203km/h on ten poslední stupeň je hodně velký.
Spíš brutálně rozjela [emoji23]
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Buď ti to musí odblokovat někdo s diagnostikou, nebo se to dá s upraveným FW - na to ale potřebuješ vědět to info, takže prvotně zjistit přes diagnostiku info o navigaci.
Souhlas. Pokud se někdo zabije podobným způsobem...
Ta cihla na kapotě je bezva zlepšovák [emoji23]
Já mám venku už 2 osmičky a pokud nebudu trpět bolestmi, tak další 2 co mám ven nepůjdou. Já osobně jsem s vytržením trpěl jako pes a to mám práh bolesti celkem vysoko. Oba byly vytažený chyrurgicky a 3 týdny jsem nemohl pořádně kousat. Ven je vyndal tak, že je rozlomil na půl (nějakým asi dlátem nebo co) a vyndal po polovinách. Vyčistil, zašil. Pěkně se to zahojilo, ale ta bolest po zákroku když to přišlo k sobě...ani prášky nezabíraly. Jako upřímně držím palce, ať máš kliku a vyndá ti ho co nejšetrněji.
To mi moc k smíchu nepřijde, je to spíš k pláči... Asi páteční odpolední kus...
Superb jede z linek asi nejrychleji co se týká objednávek ve Škodovce
Ale všichni to chválili, že se to nedá s XDS srovnávat...
- Clintův pirátský klub
To jsi jeden z vyvolených co tuhle možnost mají. U nás jesle vůbec nefungují, musel bych vozit děti do Plzně. Ale manželka si ty roky doma užívala, sice se škrtíme, ale dětství mají děti jen jedno, už to, že musejí vstávat do školky a do první třídy v 5 a od 6 jsou tam až do půl 4 je strašný nápor pro děti... Jsem rád, že těch 6 let měly děti i manželka určitý svůj režim doma. Ano teď nemá práci, protože v okolí není práce a ty roky na ní nikdo s prací nečekal, ale co. To je život, líp už bylo [emoji23]
