Olej do převodovky a rozvodovky Yeti
@sk0d@ mohol by som poprosiť podobný rozpis servisných úkonov pre 2.0 TDI 103kW 4x4? Ročník je 2009, už ho mám 10 rokov :)
Zimní pneu na Yetiho
Akú máte skúsenosť s tými pneu Hankook RW08? Ako sa správajú na suchej ceste?
Poskodeny zadny tlmic
ahojte, vcera som si vsimol, ze mam poskodenu "manzetu" na pravom zadnom tlmici, vid prilozene foto. Stalo sa to uz aj vam? Existuje aj ine riesenie ako vymena tlmica/tlmicov? Jedna sa o TDI 2.0 103kW 4x4, r.v. 2009, 115000km. Ake su skusenosti so zivotnostou tlmicov na prednej a zadnej naprave?
Životnosť ložísk
Je mozne, aby mi po 105000km zacalo odchadzat lozisko zadneho praveho kolesa na Yeti 2.0 TDI 103kW 4x4? Pocas jazdy je obcas pocut piskanie a po zastaveni je naboj tohto kolesa horuci. Rozmyslal som, ci to moze byt problem so strmenom brzdy, ale ten taky horuci nie je.
Střešní stan
ahojte, su nejake nove skusenosti s autostanmi a Yetim?
příčníky na hagusy
len fyi, nosice Menabo Brio sa dali kupit v Lidli po 30E, avsak iba v 120cm verzii. montaz je potom narocnejsia, lebo ta dlzka je naozaj na tesno, ale vo finalne podla mna auto s nosicmi takmer bez presahu vypada ovela lepsie.
Provrzávání v oblasti předních dveří
mozno to niekomu pomoze, tiez som mal problem s pazvukmi, ktore akoby isli z B-stlpikov. vyriesilo sa to vymenov pevnej casti zamkov dveri v ramci garancie. jedna sa o tie diely, ktore su priskrutkovane na karoserii a do ktorych zapada pohybliva cast zamku. servisny technik mi spomenul, ze uz sa to prejavilo na viacerych vozidlach a ze na vine je povrchova uprava povodneho prevedenia. z toho dovodu mi vymenili vsetky 4ks.
Geometria naprav
dnes som bol v neautorizovanom servise, chlapik volal dodavatelovi softveru pre tu meraciu zostavu a ten mu potvrdil, ze parametre su identicke s parametrami pre Octaviu II 4x4. ak bude niekto chciet, mozem ich sem prepisat z protokolu.
Geometria naprav
Ahojte, ma pls niekto k dispozicii parametre potrebne pre nastavenie geometrie prednej napravy?
REPRO DO YETIHO
dakujem pekne za tip uz som napisal do HTC a idem nastudovat ten navod. predpokladam ze princip upevnenia tapaciru dveri bude podla mna rovnaky, len upevnovacie body sa budu lisit vzhladom na rozdiel v tvare tych dveri. predpokladam, ze su tam pouzite tie "jednorazove" spojky. daju sa zohnat nove v pripade, ze by som niektore pri demontazi poskodil?
REPRO DO YETIHO
ahojte, skusal to uz niekto? v servise za to chcu neskutocne peniaze. vdaka za odpoved.
daniel.m
