Peťas-RS
Vše, co zveřejnil Peťas-RS
  1. Šli by použít na kolech 19" /8,5 " s ET45 pneu 235/35 aniž by to (hlavně vzadu) drhlo o ten spoj blatníku s nárazníkem ? Neměl jste někdo možnost to vyzkoušet ? Mám možnost koupě těchto pneumatik, tak se ptám , jestli tuto výhodnou nabídku využít .
  2. No , tak právě jsem se vrátil z hradu :-) . Byl jsem se dívat , co tam mám za jednotku . Tak mám tam 5J0 919 475 A . Ta je i na předek ? ( jsou tam jiné ty první čísla, ... co se tady píše , tak tam mají 1Z0 )
  3. "E" je pro co ? Ten podélný parkov. asistent by eventuelně na tom mojem šel zprovoznit (Eleg. r.v. 2011) ? Jaká by na to musela být případně jednotka ?
  4. Jo díky , teď se prokousávám vším možným , co tu je na toto téma , a našel jsem , že ta 283 by mi mohla fungovat , ale ne na Columbusu (zatím nemám , ale chci). Takže mi z toho vyplývá ta 475 A, je to správně ? P.
  5. Zdar , potřeboval bych poradit . Mám OII FL r.v. 2011 se zadním parkovákem . Koupil jsem přední nárazník s čidly , tak bych je chtěl zprovoznit.Nabízí se mi jednotka s označením 1Z0 919 283 C, je vhodná pro tento účel ? Díky za rady Petr
  6. Zdravím, potřeboval bych poradit od Vás , co už jste tohle řešili . Chci koupit kola 18 nebo 19" na OII FL . Jaký bych měl zvolit ET a šířku disku (potažmo jakou pneu) , aby nebyl problém se škrtáním o lemy blatníků . Taky aby kola na předu nelezla ven z blatníků , prostě aby to bylo hezky zarovnané s lemy . Mám kola z mé O1 18" s ET 32 (i když májí jinou rozteč , zkoušel jsem je jen tak bez šroubů přiložit ). Tohle už leze strašně moc ven . Octavia BT Race má kola 18 i 19 s ET 40 s šířkou 8", takže tohle by mohlo být vodítko. Mám ale vytipovaná kola , která se mi dost líbí , vyrábí se ale jenom s ET 45 a šířkou 8,5" , mohla by tam tyhle kola jít , aniž by byly nějaké problémy ?? Děkuji za pomoc, docela to spěchá :-) jezdím stále na zimních :-) Peťas
  7. Peťas-RS odpověděl na příspěvek v tématu v Podvozek
    Máte někdo prosím vás na OII (FL) , kola 8,5" s ET 45 ? Mám vybrané kola . která bohužel nejsou v nabídce v 8" popř .vyšším ET . Nejsem si jistý jestli to nebude koukat ven nebo škrtat . Mám na autě pružiny H&R - 50 mm. Pneu 18" mám 225/40 , nebo můžu mít od známého zánovní 19" 235/35 (to se týká níže uvedeného) . Ještě by mne zajímala varianta se stejným ET 45 /8,5" ale ve velikosti 19 " . Bohužel tenhle typ kol se nevyrábí v 8" ani v jedné velikosti . Díky za rady , dost by mi to usnadnilo koupi . Kdyby se dala přiložit i nějaká fotečka , bylo by to fajn . Ď.
  8. Kolik se vleze do nádže dvoulitru CommonRail (nevím jestli je stejná s PD) . Myslím fakt na doraz , ne kolik udává výrobce . Nemůžu se dopočítat spotřeby , nesedí mi to co ukazuje PP s tím co ukazuje ručička. Tak jsem to chtěl změřit podle dotankování na doraz , ale tam ¨zase nevím kolik tak se může vlézt navíc proti deklarované spotřebě. Kolik má vlastně OII litrů rezerva ( na budíku je pět dílků oproti dalším políčkům, kde jsou jenom čtyři pole. Ďíky za rady P.
  9. Tak , myslím jestli je mezi staršími modely a posledními rozdíl a v čem. Taky i co se týče té obrazovky , jaký je v tom pro uživatele rozdíl.Jestli je lepší, už by to mělo ten LED posvícený displ. nebo to neni zas tak viditelné . Jak poznám LED a neled :-)
  10. Ahojte, Kamarád prodává svoji Oct II (2005) předělanou na FL.Má v tom Columbuse, kterého mi nabízí. Já mám FL 2011, bude mi to fungovat v mém autě? Dá se nějak zjistit jak je to starý model a jakou má obr.a jaký je tam softw. , aniž by se to muselo vymontovat? Dík P.
  11. Jasně , ale předem by bylo dobré vědět , jestli ta komfortka co tam je , tohle umožňuje .
  12. Měla by tam být tato jednotka ( 1K0 937 087 J ) takto mi to aspoň napsal.
  13. Čaute, nemohl by mi prosím někdo pomoct sehnat kód na zprovoznění Corner do Octavie II FL 2.O TDI Eleg. (výroba leden 2011) . Byl jsem včera kvůli tomu u jednoho autoelektrikáře , ale něměl prý verzi na tuhle novou Octávii . Takže z toho sešlo , akorát mi nakódoval prokmit ručiček při otočení klíčem . Díky za případnou pomoc .
  14. Tohle je popisované v návodu k vozidlu. Má to tak být,.... "corner nesvítí když dá blinkr, svítí jen když zatočí bez blinkru" ..... protože směrovka má větší důležitost, asi aby nebyla tím snížena její viditelnost, proto má před tím přisvícením přednost .
  15. Myslíš slabší jako z důvodu, že ty mlhovky RS jsou v tom kulatém rámečku, tak že by byl ten rozptyl tím kroužkem zastíněný ?
  16. Chtěl bych dát RS nárazníky (mám Oct.II FL rv.2011) pujde funkce Corner zprovoznit na novém RS FL nárazníku ?
  17. Zdravím , je tu někdo z moravy ,z okolí Veselí nad Moravou , Uh. Hradiště , Hodonína , kdo se v tomhle vyzná, popř. jezdívá do těchto končin . Měl bych taky zájem o nakóvání nějakých funkcí .Na Octavia Elegance 2.0 TDI r.v. 2011 .
  18. Nebo ještě místo černé metly vzít bílou bez příplatku za barvu , a za oněch cca 12 tisíc dát ještě nějakou výbavu.
  19. :-) jjj, to by bylo nejlepší objednat oboje, ale má to háček PRAŠULE .Elegance a bylo by to pořešené. Bohužel tolik neni, (možná spíš bohudík aspoň za Ambiente, i ta je slušná),ale jsem rád i za tohle , tak se snažím tam dostat z výbavy, co to nejvíc pujde za ty peníze. Hlavně to, co by se nejhůř dodělávalo, to zvolit radši . Proto bych chtěl poradit od těch, co s tím už máte nějaké zkušenosti, nebo u toho třeba děláte . Je to nutné, ale nahlásit dřív než auto naběhne na pás, pak už bude pozdě .
  20. Tak teda díky za užitečnou radu . P.
  21. Jen aby to bylo OII FL stejně . Tak asi teda zvolím zadní el. okna .
  22. Fakt se mění pouze ten panel s budíky ( pro MAXI DOT )a uprava soft.? Nic víc se pro Max. nemusí měnit ? P.
  23. Čaute , tohle by mne zajímalo taky ,když je to ta verze displeje (NE - MAXI DOT, nevím jak se tomu říká??-POLODOT .-) ) s tím červeným autíčkem s otevřenými dveřmi na pravém budíku. Musel by se vyměnit celý ten panel, nebo jen ten display a nějaké další věci . Na kolik to vyjde ??? Mám auto objednané (Ambiente) a zvažuji , jestli si přiobjednat spíš MAXI DOT , nebo spouštění zadních oken v elektrice , je tam mám dojem podobný příplatek . Popř. na kolik vyjde dodělání těch zadních oken / MAXI DOTU dodatečně . Díky za rady P.
  24. Peťas-RS odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    čus , neví někdo, kde ještě hledat příčinu ?
