starman
  1. Díky pánové že jste se ozvali, hledal jsem skoro do rána, a našel v návodu na telefon toto... je nutné v nastavení telefonu nastavit... Android > Nastaveni > Toto zarizeni > Volat > Prislusenstvi k volani > Podminky odchoziho hovoru > I pri zamkn. zarizeni takže záhada vyřešena, dneska dopoledne jsem to odkoušel, teda vlastně už včera.. a funguje to, takže snad moje úsilí nebylo k ničemu, a pokud bude někdo mít ten samý problém, tak mu toto pomůže.
  2. Ahoj odborníci trápím se již delší dobu během toho co "žiju" s tím že radio BOLERO a můj SAMSUNG GALAXY S4 BLACK EDITION si ze mě dělají srandu vše jde krásně spárovat, obrázky od kontaktu se načtou, vše v pohodě, telefoní hovor jde uskutečnit ale narazil jsem na takovou blbinu pokud má telefon zhasnutý dispej, tedy vlastně zamknutý, tak BOLERO nedonutí telefon vytočit hovor a jednoduše napíše chybu spojení pokud odemknu telefon, displej svítí, tak hned pak spojení funguje a hovor jde uskutečnit. prosím o radu, zda se s tím někdo setkal, je to o nastavení, nebo mám telefon rozšlapat ? díky moc pánové za radu
  3. ahoj, budete li chtít, mám foto z originálního osazení ve fábě, jak psal Thorin, je to od výroby osazeno mezi stropní madlo zadního cestujícího, a B sloupek, řešil jsem stejné dilema, kam je dát, když už o tom mohu rozhodovat já, metodou pokusu a omylu jsem zvolil místo mezi C sloupek a madlo cestujícího vzadu,. (pozn. mám tam madla, mám ambition) protože jsem zvážil jak to svítí, a to že to trochu oslňuje cestující, u C sloupku hlavy lidí skoro vůbec nestíní, je to testováno na delších trasách, (již asi 6x) a manželka si to pochvaluje, vzhledem k tomu že jsou světla dvě, tak to krásně svítí z obou stran mimochodem, zlatá naše starší fabie, u Fabií II je taková cipovina, a to taková, že stropní světlo nejde vypnout, svítí pořád, jo pravda zhasne, ale prostě nějde nastavit na ZHASNUTO (VYPNUTO) u stropního světla je sice vypínač, ale ten funguje pouze pokud jsou zavřené dveře,a tuším že ještě musí běžet motor.. JDE! jen se musí přerušit kombinačkami jeden kabel !
  4. protáhnutí mezi předním světlem a pravým světlem vyžaduje sundat držák na ruce nad dveřmi spolujezdce a povolit bilý plast mezi dveřmi spolujezdce a dveřmi za spolujezdcem, vzadu je taky nutné sundat držák na ruce protáhnutí mezi pravým a levým světlem jsem provedl pomocí plastové lišty - pouze pomocí té tenší části(krycí) kabel jsem přilepil páskou a ryhle protáhl na druhou stranu...
  5. Připojuji obrázky po montáži vzdálenost otvoru pro světélko od bilého těsnění (které je v původní poloze) je cca 2,8-3,0 cm
  6. Myslím že jsi mi to vysvětlil dostatečně, dokud nebudu umět natáhnout zvlášť kabel, tak do toho vrtat nebudu A na ten MINUS kabel se napojit "bezpečně" mohu?
  7. můžeš to trochu vysvětlit jinak? už tak vrtáme do kabeláže dle návodů.. děkuji
  8. Royce, on 25 Úno 2010 - 15:46, said: Musíme přitom přerušit vodič vedoucí k dveřnímu spínači. Ve dveřích řidiče je to žluto-hnědý vodič, ve dveřích spolujezdce fialovo-bílý. ahoj tak bych řekl že když odstraním tapec a vidím kabeláž tak kabel pro světýlko - mínus... žlutohnědý kabel má vedle sebe HNĚDÝ kabel a na ten se můžu napojit taky ne? zámek je napájen stále ne? +12V ? jinými slovy nemusím tahat složitě kabeláž co všichni na to?
  9. starman odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    vejdou, ale napřed jsem odhadl hranu střechy, jestli chceš, můžu poměřit vzdálenost od bílého těsnění
  10. starman odpověděl na Rabbyt's téma v Interiér
    liší se trochu ten černý plast ve kterém se točí bílé kolečko co navíjí lanko je JINÝ bílé kolečko jde použít a vložit do tvého "středu" lanka nejdou použít (délka), jdou pouze s úpravami konců na straně držáků (bilých skla) - kutilovi jde a pak správně sestavit, kdo si hraje nezlobí
  11. každopadně ! mě to nezastavilo, a odvrtal jsem je a nahradil šrouby... nebát se! a nenadávat, bo to stejně neslyší
  12. ahoj, hledal jsem diskusi pro F1 ale nenašel našel jsem něco tady - u octávii jen info jak to udělat... http://forum.skodahome.cz/topic/74211-čtecí-lampičky-vzadu/?p=1542952 tady je diskuse o světýlkách pro F2 http://forum.skodahome.cz/topic/108672-zadní-stropní-světlo/ uvažoval jsem o LED ale nakonec jsem si to udělal originální, takže jsem našel na vrakovišti to správné auto, a napodobil jsem si to sám jsem si to dodělával před pár týdny, manželka cestu cca 3h pouze jen chválila, a malošek řádil "v klidu" 1)zajdeš na vrakoviště, obě lampičky jsem sehnal za 200Kč, NEZAPOMEŇ vzít i ty kovové rámečky v tapecu, vyrvi je, pak je vyrovnáš.. světýlko uštípni včetně konektoru a kousku kabeláže... 2)práce mi trvala cca 2,5hodiny, chce to klid a věřit si (hlavně v boji s plasty) natahují se z konektoru přední lampičky tři vodiče k zadní pravé a od ní k zadní levé. mám rozepsat návod? ... tak jo... musím ale udělat fotky
  13. starman odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    ahoj, najdeš to tady http://forum.skodahome.cz/topic/74211-čtecí-lampičky-vzadu/?p=1542952 sám jsem si to dodělával před pár týdny, manželka cestu cca 3h pouze jen chválila, a malošek řádil "v klidu" možná založím téma, nenašel jsem to tu přímo pro F1 zajdeš na vrakoviště, obě lampičky jsem sehnal za 200Kč NEZAPOMEŇ vzít i ty kovové rámečky v tapecu, vyrvi je, pak je vyrovnáš.. světýlko uštípni včetně konektoru a kousku kabeláže... udělám samostatné téma http://forum.skodahome.cz/topic/127685-vnitřní-osvětlení-zadní-části-vozidla-zadní-stropní-lampičky/ ale kam dát návod? do FABIA I-→ Interiér .. .a nebo do Instalačních manuálů???
  14. ahoj tak zapojil jsem to dle návodu od neutrona dalo mi to zabrat protáhnout kablík, ale pomáhal jsem si jak jen to šlo zapojil jsem tam ale to samé světýlko... ne LED.. na vrakáči za 100,- kdyby někdo potřeboval poradit, jsem jedno velké ucho
  15. Mohu dotaz? když vytáhnu pojistku 45 tak nemusím odpojovat baterii že?
