Standucha
  1. Ahoj, děkuji za radu,která po několika pokusech pomohla.
  2. Ahoj, dával jsem auto do servisu a vše v pořádku fungovalo. Pár dnů po převzetí jsem si všiml že za jízdy lze kompletně stáhnout po stlačení druhé polohy na tlačítku pouze zadní okna.Oboje přední okna se pro celé otevření a zavření musí tlačítko držet. Stejně jsem si všiml,že při stisknutí tlačítka otevření na dálkovém ovladači,kdy všechna okna se mají otevřít,se nic nestane.Můžete mi prosím poradit jak nastavit aby přední okna při stlačení druhé polohy se celá kompletně otevřela nebo uzavřela a stejně tak jak mohu znovu zprovoznit otevírání všech oken při stlačení a držení tlačítka na dálkovém ovládání? Děkuji moc za pomoc
  3. Ahoj, nevíte, zda-li tento motor umí Launch control? Návod k obsluze mi popisuje aktivaci, ale nikdy se mi Launch control nepovedl podle návodu aktivovat. Diky
  4. Ahoj, díky za odpověď. A tato verze to umí? A dá se nastavit jak daleko před radarem by měl Amundsen pípnout?A co úsekové měření rychlosti. Označí začátek a i konec? Díky
  5. Umí Amundsen dopředu upozornit na radary jak ve stavu navigování nebo když projížíš okolo bez naplánované trasy?
  6. Ahoj, řeším právě stejný problém jako řešil statik_08 se zadáváním adres do svých kontaktů na google účtu a bohužel i když zadám správně ve formátu ulice včetně čísla popisného/orientační, město, PSČ, země přímo v Kontaktech gmail účtu, následně se mi vše správně přesune do kontaktů v telefonu. Po usednutí do auta se mi následně po spárování telefonu s navigací Amundsen zobrazí kontakt v navigaci, ale pouze u některých kontaktů se mi správně zobrazí adresa kontaktu v navigaci a u některých mi vždy vyskočí zadávací obrazovka adresy . Chtěl bych Vás požádat o radu, kde může být problém, že u některých kontaktů to funguje správně a u některých kontaktů to funguje špatně, když postup je vždy stejný? Děkuji za názory Standucha
  7. Standucha odpověděl na Tomas_TDi's téma v Motor
    Ahoj, uvažuji při obměne Octavie za tu FL o motoru 1.8 TSI DSG. Aktuálně jezdím v O3 s 2.0 TDI 6M 110 kW. Bohužel žádný mně dostupný dealer nemá tuto motorizaci s DSG převodovkou na vyzkoušení. Když opomenu spotřebu, tak se chci zeptat, zda je to holé šílenství a nebo byste mi tuto volbu doporučili? Jde mi hlavně o spojení převodovky a motoru 1.8 TSI a pružné zrychlení aj. Děkuj
  8. Ahoj, díky za informace. Chci se zeptat, zda se někdo vyznáte nebo jste již získali informace o těch Online službách pro navigace? U výbavy L&K je u faceliftu v základu navigace Amundsen s 1 rokem služeb Online používání zdarma. Co to obsahuje a co to přináší a jak celá komunikace funguje? Děkuji
  9. Ahoj hackeři, chci se zeptat, zda se dá dokódovat u O III Facelift Octavie Adaptivní tempomat, který je od výroby povolen na Vmax 160 km/h na ten s Vmax 210 km/h, abych za to nemusel připlácet. BTW co dalšího se dá dokódovat u O III Facelift? Díky
  10. Ahoj, kde se teď aktuálně dají stáhnout loga rádiových stanic pro rádio Bolero? Díky
  11. Ahoj, jsou to tři nebo čtyři dily. Přikládám fotky. Jde mi o to, jestli mi nějaký z dílů chybi a jestli ano, zda se dá dokoupit samostatně nebo cela brzdička z více dílů. Díky
  12. Díky, a nemáte někdo nákres všech dílů té brzdy? Dle servisu Škoda mi jeden díl chybí s tím, že si ho mám zkusit najít. Já bych dal ruku do ohně, že jsem při demontáži nic neztratil. Díky
  13. Ahoj, nemáte náhodou někdo nákres všech dílů té brzdičky? Bohužel myslím, že mi jeden podstatný díl chybí. @Aleš_BX: odkaz na "návod na výměnu" nelze otevřít Díky
  14. Standucha odpověděl na Pawouk's téma v Podvozek
    Ahoj, mám dotaz na kolik se mají nafouknout pneumatiky 205/55 R16 při plném zatížení předek i zadek? Na víčku nádrže mám uvedené pouze rozměry R17, tedy letní pneumatiky. Jinak mám také NOKIAN WR A3 a jsou super. Díky za rady.
  15. Ahoj, mně vzdy, bez závislosti na okolnostech, dvakrát do stran,stejně jak je na videu Octavie 2.0 TDI s corner funkci. Standucha
