ReWegar
  1. ReWegar odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    tak motorek je uz na ceste k me tak sem zvedav zda se k te vymene dokopu a taky doufam ze to bude ten spravnej...
  2. Diky optam se jich
  3. Zdravim. Rad bych svou Fabku (2003 combi) vylepsil o par veci. V tuto chvilku me hori poptavka po vykoumani napajeni dvou zarizeni nekde na palubce. tak abych zapalovac vedle rucky zustal volny. - Napajeni telefonu, kterej chce odber 1A. Nekam schovat USB konektor kam bych ho zapojoval. - Napajeni mini usb zarizenicka nastalo (nebo radeji po dobu zapojeneho klicku), ktere bude nekde ukryte (treba nekde ve schrance (mala krabicka)) Toto zarizeni pak propjit s vecickou ktera se zapoji do autoradia jako CD Changer. (vecicku uz mam ) - Casem bych to videl na dodelavku zadnich lapicek na cteni (lampicky mam) - Osvetleni prosotu nohou vepredu. - Kdo vi co mne jeste napadne Jeste to dulezite. Jsem z Prahy takze ideal Praha. Urcite se nejak dohodneme. Moc diky . Michal
  4. ReWegar odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    zdravim, si mam problem. (Fabia 2003) Mam klimatizaci a v lete kdyz chladim tak obcas najednou jde z vydechu teplej az horkej vzduch. a pri pokusu o zmenu teploty nic. az treba po nejake dobe(cca minuta) se to zase srovna. Stejna situace nastava v zime kdy je treba hrat. tak obcas misto tepla jde vlazny vzduch a opet pokus o regulaci (sem a tam) nepomaha a zase po nejake dobe se to zase chytne. takze to vypada asi na ten motore ci co ze? Tak se chci zeptat zda by byl nekdo ochoten z Prahy se na to mrknout a pripadne ten proklatej motorek vymenit. Nemusim mit nutne novej dil ci podobne. Predem dekuji za pomoc. Urcite se nejak s pripadnym zachrancem dohodneme
  5. ReWegar odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    Zdravim, asi mam podobny problem. (Fabia 2003) Mam klimatizaci a v lete kdyz chladim tak obcas najednou jde z vydechu teplej az horkej vzduch. a pri pokusu o zmenu teploty nic. az treba po nejake dobe(cca minuta) se to zase srovna. Stejna situace nastava v zime kdy je treba hrat. tak obcas misto tepla jde vlazny vzduch a opet pokus o regulaci (sem a tam) nepomaha a zase po nejake dobe se to zase chytne. Dekuji za kazdou radu co postrech.
  6. ReWegar odpověděl na Sssisko's téma v Ostatní
    Dekuji moc za odpovedi!
  7. ReWegar odpověděl na Sssisko's téma v Ostatní
    Zdravim, take letos jedu do toho Chrovatska a take mam uyz vsehcny 3 civky potom oc odesli vymenene. tak snad vydrzej a nebo radeji vemu jednu sebou asi ale proc pisu Jak je povinne mit na zadku auta nalepene CZ pokdu mam novou EU SPZtku. je to nutne (nejradeji bych tak tu CZ nalepku nemel) Diky za odpoved
  8. Zdravim mam v tasce tyhle lapciky pro zadni posadku a rad bych je mel funkcni v aute Nasla by se tu nejaka dobra duse (nejlepe Praha) ktera by bylka schopna a ochotna me je tam namonotvat a sprovoznit? Mam jen lapicky bez kabelu. Predem dekuji ReWegar
  9. Lidicky mam tyhle dve lmpicky (bez kabelaze) a rad bych je dal do auta. Je tu nejaka dobra duse (nejlepe Praha) ktera by je namontovala a sprovoznila? Urcite se nejak dohodneme Diky predem ReWegar
  10. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné ReWegar v Škoda Fabia
    Autíčko na dovolené po čechách....
  11. ona ta zima "nam" moc tomto testovani asi nepomuze spise naopak mrcha jedna ten plyn rad teplicko..
  12. Woody: uz trosku offtopicujeme ale autootevreni bych rad.
  13. Standis a Woody: sleduju vas hosi a drzim palce
  14. ty jo taky bych si nechal libit ale mam F1 combi a podle zdejsich reakci je to spatenka ( doufam ze to nekdo odladi
  15. ReWegar odpověděl na Losky83's téma v Interiér
    teda to otevirani je super Pokud to dobre chapu tak staci mit vzpery jako nove a jenake ty pruzinky a muzu mit automaticke otevreni kufru na dalkac? to by bylo bajo
